Hartmut
Wir habe uns erst einmal bis zum 80.Lebensjahr vorgenommen noch zu fahren und werden
dann weiter sehen.
Was haben wir doch für ein schönes Hobby!!!!!
Dieter
Beiträge von co-as
hier nochmal die Materialliste.Aluminiumprofile:
Aluwinkel
20x15x2x900mm 1 StckAluwinkel
20x15x2x285mm 18 StckAluwinkel
20x15x2x1550mm 2 StckAluvierkantrohr
20x20x2x1550mm 1 StckAluvierkantrohr
20x20x2x1150mm 8 StckAluvierkantrohr
20x15x2x1550mm 4 StckNormteile:
-Hülsenmutter M5x9x15mm 50 Stck
-Linsensenkkopfschraube M5x16mm 50 Stck
-Justierfuß 38mm/M8x80mm 6 Stck
-Gewindestopfen,quadratisch
mit Gewinde M8 20x20mm 6 Stck
-Lammellenstopfen 20x20mm 6 StckBehälter:
-40x30x32 cm 2 Stck
-40x30x27 cm 4 Stck
-40x30x12 cm 2 Stck
-40x30x17 cm 1 StckAluprofile sind im Metallhandel erhältlich,werden dort nach Gewicht verkauft.Man sollte
Preisvergleiche einholen.Im Berliner Einzugsbereich ist die Firma Gemmel Metalle zu
nennen, dort kann man sich die Profile sofort auf Maß zuschneiden lassen,zu günstigen
Preisen.Gemmel Metalle, Bessemerstraße 76b,12103 Berlin (Tempelhof )
Telefon 030 7569070
http://www.gemmel-metalle.deNormteile:
Im Shop http://www.wohnmobilregale.de/tour66Behälter:
Firma Auer Packaging
http://www.auer-packaging.deDie Materialzusammenstellung ist für den Van vorgesehen.Damit die Behälter ordentlich
im Regal stehen,muß sehr genau gearbeitet werden. Das Bohren der Profile mit einer
Handbohrmaschine ist nicht möglich.Man benötigt zumindest eine Tischbohrmaschine.Aluminium
hat die unangenehme Eigenschaft das der Bohrer und auch der Senker verläuft und dadurch
die Bohrung ungenau wird.Wer sich einen Selbstbau nicht zutraut kann sich ein Regal
bei der Firma IDEA-Regalsysteme bauen lassen.Firmeninhaber:Peter Wuttke selbst Wohnmobilfahrer
hat für jedes Wohnmobil das passende Angebot.ER bietet auch Bausätze an.Dieter
Hallo Thomas,
Die Kleiderstange für Klamotten mußte als erstes in die Garage.Inzwischen
wurde sie durch das Regal etwas gekürzt.Das eloxierte Rohr mit 25mm Durchmesser
und die Halterungen, sowie die passenden Schlußstopfen gibt es in jeden Baumarkt.
Dort in der Mitte ist die Platte stark genug, um die Halterungen zu befestigen.Als
Schrauben kommen bei mir nur Edelstahlschrauben in frage.Das Rohr wird an der Stelle
der Halterung mit ein paar Lagen PVC-Isolierband straff umwickelt,so das die
Kleiderstange fest sitzt. -
die Waschbecken bestehen nicht aus GFK, sondern meist
aus schlagfesten Polystyrol.Dieser Werkstoff ist nicht UV-beständig,ab auch
nicht empfindlich gegen äußere Belastung.Bei der Herstellung entstehen häufig
innere Spannungen ,die dann später zu Rissen führen.Hobby als Ausstatter trifft
eigentlich keine Schult. Sie hätten den ganzen Ärger nicht mehr,wenn sie in
alle Mobile Edelstahlbecken einbauen würden.
Dieter -
Hallo Bernd,
die Idee ist gut ich werde von meinem Regal noch ein paar Detailaufnahmen
machen und dann alles in die Galerie unter Umbau/Reparatur stellen.
Dieter -
Ich hatte die gleichen Probleme bei meinem Vorgängermobil,
habe das neue Waschbecken vor dem Einbau im Abflußbereich
mit Glasfasermatten und Epoxidharzgemisch schichtweise verstärkt.
Das Becken war nach einigen Jahren immer noch ok.
Dieter -
Hallo habwomo,
eigentlich wollte ich das Regal zwischen Boden und Decke festklemmen.
Leider bekommt man keinen Halt. Von unten habe ich eine Verstärkung eingearbeitet.
Der Halteteller ist in diese Verstärkung versenkt.Oberhalb der Decke sind die
Lattenroste eingeschraubt .In die Lattenroste habe ich auch eine Verstärkung
eingearbeitet,so daß die Decke stabiler wird.Jetzt konnte ich die Regale festklemmen.
Am Boden habe ich Regale sicherheitshalber veschraubt.Die Behälter sind klasse, es sind
Stapelbehälter die im Regal einrasten.
Ich kann dir alle Bezugsquellen von Material, Normteile und Behälter mitteilen.
Du könntest natürlich auch mal bei mir vorbeischauen. Teltow ist ja nicht weit.Gruß Dieter
Hallo Sepp,
Ich hatte dir die falsche Ansicht geschickt,wollte sie gleich ändern,ging aber nicht, so ist
sie doppelt angekommen
Dieter -
Hallo Sepp,
Ich werde dir die Unterlagen bis Sonntag zuschicken.
Die Messingdübel sind in der Abmessung meist im Einzelhandel nicht erhältlich.
Hier der Händler: http://www.kury.de
Dieter -
Hallo Sepp,
von mir noch eine Bemerkung.Leider bin ich nicht mehr im Beruf und bin in Betrieb
nur noch Gast, sonst währe es für mich kein Problem gewesen mehre dieser Halterungen
zu bauen.
Dieter -
Hallo Sepp,
Zur Halterung kann ich dir, falls du sie nachbauen willst,noch genaue Angaben über
Maße und Material mitteilen.
Für mich kam es besonders aufs Gewicht, Preis und ich wollte den Receiver wegen
Temperaturbelastung nicht in einem geschlossenen Schrank unterbringen.Die Befestigung
ist kein Problem ,dazu gibt es Fischer-Messingdübel M6 x 10,5 mit denen man ohne durch
die Wand zubohren eine sichere Befestigung erreicht.Im Anhang, Dübel mit Befestigungsschraube.Dieter
Hallo Vanfreunde,
Es ist nicht einfach die Garage so zu beladen, das alles reingeht und danach noch einigermaßen
Ordnung herrscht.
So war es auch vor unsere ersten Fahrt. Alles war noch so neu,keine Kratzer innen an der Rückwand.
Also wurde eine Schaumstoffmatte an die Rückwand gestellt, um dann den Tisch und die Campingstühle mittels Gummigurte zu verzurren. Die anderen Gegenstände wurden in Kisten verpackt.Kartoffen,Obst und Gemüse kam auch noch in die Garage. Es ging einigermaßen. Trotzdem habe ich mir unterwegs schon gedanklich die Garage neu eingerichtet. Zuhause wurde gleich Material gekauft.
Die Behälter wurden einheitlich in verschiedenen Maßen bei der Firma "Auer Packging" bestellt.
Nun sind die Regale fertig und schon eingebaut. Die neue Saison kann kommen. -
Ich bin nicht Surfer sondern co-as.
Ich hatte dir die Argumente wegen der Halterung geschickt.
Ich habe eine automatische Sat-Antenne von Kathrein ( CAP 710 )
Fernseher von Alphtronics Preis mit Fernsehhalterung 1620,00€Dieter
Wir haben unser Mobil auch erst seit August. Das mit dem Licht ist bei uns auch so.
Die Werkstatt findet es normal.
Wegen der Update sollte ich nach Auskunft der Werkstatt erst einmal abwarten.Nach der
Programmumstellung steigt der Spritverbrauch.Die Umstellung ist Proplemlos und wird von
Ford bezahlt.Zurück ins alte Programm ist aber nicht mehr so leicht und wird auch nicht
finanziell übernommen. Wir haben nach unserer ersten Fahrt keine Anfahrprobleme mehr.
Aber ein anderes Problem, in unserem Mobil ist als Radio das Eclipse AVN 4429 mit
Navigationsfunktion und automatische Rückfahrkamerafunktion. Das Radio Läßt sich nicht
mit der Ford Lenkradfunktion bedienen. Wie ist es bei deinem Fahrzeug.Gruß Dieter
Ich hatte von meinen Händler das gleiche Angebot.
Die Argumente gegen diese Halterung sind-
-das Gewicht,
-der Preis,
-Anzahl der sichbaren kabel,Dieter
das Luftdurchblasgerät von Gerd würde mich auch interessieren.
Ich habe schon mal durch zu hohen Druck beim Leerblasen der Leitungen das
Belüfterventil am Boiler zerschossen.Im Frühjahr wunderte ich mich dann warum die
Pumpe beim Befüllen des Boilers nicht aufhörte und ich Propleme bei der Ersatzteilbeschaffung
hatte.
Dieter -
vielen Dank für deine gute Anleitung. Ich habe gleich meine erste Bildergalerie
erarbeitet. Das war meine erste Reise mit dem neuen Wohnmobil und ein Test für
unseren kranken Hund. Er hat gut überstanden.
Gruß Dieter
