Den dort enthaltenen Schaltplan vom Hobby 550 AK TML Modell habe ich im ersten Beitrag per Foto schon eingestellt.
Moin Tibor,
okay, ich dachte, Du hast mehr davon. Der Kabelplan und das Handbuch helfen hier nicht wirklich weiter. Ich werde mal mit dem Werk sprechen, ob die noch etwas ausgraben können.
Den Schaltplan aus dem Reparaturbuch brauchst Du auch nicht einscannen. Den habe ich und ganz nebenbei ist der vom Buecheli-Verlag meiner Meinung nach übersichtlicher.
Nachfolgend ein Bild vom Motorraum (Batterie und Ausgleichsbehälter sind ausgebaut). Schau mal dort, wo der rote Pfeil ist, ob dort eine Lüsterklemme ist. Hobby hat (zumindest beim 600er) dort die (dünne schwarze) Leitung vom D+ der Lichtmaschine zur Ladekontrolle getrennt und einen Abzweig zum BCC (das ist das Bord-Control-Center - so nannte Hobby damals die Elektronik
) abgegriffen. ... oder hast Du einen Peugeot als Basis?
