Beiträge von Johann
    Hallo Stephan,
    du hast doch diese vorgehängten dunklen Fenster.
    An deiner Stelle würde ich die gesamten Fenster Überprüfen lassen, es könnte sein das noch eins darunter ist.
    So und jetzt meine Erkenntnisse über die Fensterferarbeitung.
    Die Fenster werden mit Dampf und gereinigter Luft gesäubert. Danach werden die Scheiben mit einander Verklebt, dazwischen ist ein Luft-Gasgemisch das die Fenster nicht anlaufen sollen.
    Bei deinem Fall wird es wahrscheinlich so sein das die Verklebung nicht richtig ausgeführt ist. (ist mit dem Blusen Auge nicht sichtbar)
    Oger hat das Plexiglas auf der inneren Seite einen Haries der auch nicht Sicht bar ist.
    Beim verformen der Fenster, ziehen die Aussenluft und somit auch Feuchtigkeit. Dieses Problem hat Hobby noch nicht im Griff.
    Die Fenster dürfen sich bis zu einem bestimmten Punkt verformen
    Von daher glaube ich werd es nicht kommen.
    Gruß Johann der Holzwurm und Glaser
    Hallo Claus
    Ist ja hervorragend das du den Fahradträger anbauen läst. :P
    Ich kommme leider in nächster Zeit nicht dazu. :(
    Die zusätzliche Luftfedern kenne ich die Sind hervorragend im Fahren.
    Ich bin leider für länger Zeit aus dem Fernverkehr gezogen. :S :sick:
    Gruss Johann
    Ich Grüßte euch
    Die Gewichtswahrheit wartet auch noch auf uns
    Habe min Wohmo letze Woche Fahrberit gemacht,
    Osch reck: :angry:
    Das Rechte vordere Lager von der Lenkung ausgeschlagen.
    Hab dann mit dem Wohmo eine kleine Ausfahrt gemacht.
    Dann Kamm das Kugellager von der Rechten Antriebswelle gleich noch dazu.
    Denn Wassertank gereinigt, die gesamten Leitungen durch gespült, das Fahrzeug von Innen und Außen geputzt, Frischwasser aufgefüllt damit es Loss gehen kann. :)
    Das Wohmo habe ich jetzt so weit fertig und Eingeräumt für die Wochenende Fahrten zu den Thermalbädern.
    Die Kommende Woche geht es jetzt für ein paar Tage weg in Urlaub. :laugh:
    Hofentlich ist das Wetter gut.
    Hallo alle die nach Wahrstein gehen,
    Johann weis es noch nicht genau, es steht eine Grüßer OP bei mir an :whistle:
    Mit der OP weis ich erst von heute an, das ich unter das Messer muß. :huh:
    Ich muß es auf mich nehmen, aber ich bin immer noch Gutehoffnung das ich komme
    Es Grüßt Euch Johann
    Hallo WoMo Freund
    Ich habe einen Telefunken an Bord mit einem Ekstra Receiver .
    Meinen Fernseher habe ich über eine Halterung an die Rückwand von dem Fernsehrschrank gehängt
    Siehe Bilder
    Hinter der Wand ist ein Abstand von ca. 5 cm, da habe ich eine Alu-Platte 2 mm mit verbaut.
    Habe kein Problem den Fernseher den ich auch Drehen kann, damit ich vom Bett aus Fernsehen kann.
    Groß Johann
    Grüße dich Maddin-1665
    Noch mal ein Vorschlag vom Johann
    Das Sperrholz kann man Bigen bis zu einen Radios von 100 mm
    Und danach mit einer Follie Bekleben
    Durch gehend über den Bereich wo das Regal hängen soll.
    Das Runde Eck ist genauso ausgebildet?
    Es könnte im Eck eine Uk. Vorhanden sein.
    Bohr doch einfach mit einem 3 mm Bohrer ein Loch in dem Beriech wo das Regal hinsoll.
    Servus Herwig
    Es sind Dübel von Hilti
    Geh einfach mal bei Hilti in das Internet
    Leider keine Unterlagen zur Hand.
    Habe schon Mit diesen Dübel kannze Schränke an Gk - Wände gehängt.
    Gruß Johann
    Hallo Ihr 2
    Meine Ketnnise vom Innenausbau her hat Herwig soweit Recht.
    Aber für die Gipskartondübel würde ich Inektzundübel mit M- Gewinde Setzen, dies halten ein zu bzw. Hängelast von ca. 20 kg pro cm2 aus
    Sie mal die Bilder vom Johann seinem Fenster- Umbau genau an.
    Dann bekommst du bestimmt die Gewissheit das ein Holz vorhanden ist von ca. 5 cm breite.
    Es Güst Euch Johann
    Hallo Hewrg
    Du hast mein Gedanke erfast :
    Ich werde aber noch Mahls Abwarten was mit meinem Schaden vom Heck wird.
    Diese Schache ist noch nicht Ausgestanden:
    Gruß Johann
    Hallo Ihr Hobby -Fahrer.
    Besonder die mit den Älteren Fahrzeugen, Ich habe Jetzt ein Komplettes Fenster Überich.
    Ihr könnt es bei den Bilder Noch im Eingebauten Zustand erkennen.
    Wer es brauchen kann sollte sich an mich Wenden ,die Größe habe ich schon im Einbau Bericht angegeben
    Hallo Luckylotte
    Hallo HobbyCharly
    So wie dein Fahratträger an anmontiert hast, werde ich meinen mit der Variablen Anhägerkopplung zusammen anbauen, somit sollt dieser zum Demontieren sein und Hochzuklappen. ;)
    Ich wird mein Fahrzeug dem nächsten über eine Bodenwage fahren, um das Gewicht zu ermitteln.
    So wie Herwig 1 geschrieben hat mit meiner Überlänge von 250 cm, muss ich wahr scheinlich 2 Rollen noch mit Befestigen.
    Meine Überlegung wahr schon ob ich vorn die Stoßstange mit ein bar Zusatz Gewichte versehe???
    Aber ich habe schon einen Ford –Transit 3,5 T als Lieferfahrzeug gefahren und habe nachträglich Luftfädern einbauen lassen, ist eine feine Sache wie man das Fahrzeug ausgleichen kann.
    Dies ist eine Überlegung währt:
    wenn die Sache nur nicht zu Teuer kommen würde Der Einbau mit dem Material kostete damals ca. 1100,- €
    Und wie HobbyCharly schreibt
    Die Transe macht ja so schon das 'Männchen', wenn man Gas gibt O-Ton.
    Ist bei meinem T 650 FSC bei dem Anfahren nicht viel besser.
    Besten Dank an euch 2
    Ihr habt mich auf eine Indie gebracht.
    Gruß Johann
    Hallo LuckyLotte
    Ich würde gerne wenn er Ausgeklappt ist sehen, an deinem Wohmo.
    Uns wenn er hochgeklappt ist
    Die Stromversorgung ist bei mir schon vorhanden.
    Sonnst bin ich ganz deiner Meinung das man da Vorteile hat:
    Gruß Johann
    Im voraus besten Dank
    Hallo Herwig &Peter OB
    Wie ich in meinem Eingangsbericht geschrieben habe, werde ich keinen Fahradträger an die Rückwand machen.
    Sondern einen Anden Rahmen anbauen zum Abnehmen wenn ich ihn nicht brauche
    Darum habe ich mich für den Velo –II entschieden er hat ein Eigengewicht von Ca. 16 kg und eine Nutzlast von 80 kg , der ist auch zu hochklappen .
    Gruß Johann
    Hallo HobbyCharly
    Was Machst Sie wenn in die Jahre kommst( Älter wirst)
    Und die Bandscheiben spielen nicht mehr mit? :P
    Das ist der Grund wie so ich so ein Träger suche, der ziemlich Nieter angebaut werden Kann ;)
    So ein E-Bike hat ein Gewicht von Ca 30 Kg mit dem Ako,
    Somit ist mein Entschloss gefallen das ich ein Niteren Fahradträger mir Anbuen werde B)
    Es Grüßt dich Johann
    Grüßt euch Ihr Hobby-Mobilsten,
    Habt Ihr ein Mal euer Wohnmobil von Unten genau betrachtet? :side:
    Hat das Fahrzeug einen Unterbodenschutz und Hohlraum – Versieglung über habt,
    die Älteren Fahrzeuge bis ca. 2010. :silly:
    Ich habe an meinem Wohnmobil keinen Hohlraum – Versiegelung und Unterbodenschutz,
    dies werde ich dieses Jahr noch angehen. :sick:
    Hat da jemand Erfahrung mit dieser Angelegenheit?
    Kann mir jemand Firmen Bennen die es machen?
    Es grüßt euch Johann
