ich finde das sieht echt super gut aus !! Hätte ich nicht im Toskana schon die Glasfläche in der Tür, dann würde ich mir überlegen, so ein Bullauge einzubauen.
Hallo Werner,
den Bericht hatte ich auch gelesen und genauso wie Du verstanden.
Ich glaube, ein gescheiter Booster kostet an die 300 €? Dann müssen aber - wenn ich das richtig verstanden habe - die Kabel mit größerem Querschnitt zur Aufbaubatterie verlegt werden?
Hallo Udo
ja richtig -- bei mir im toskana ist das kein grosses Problem habe bereits in der Werkstatt nachgefragt gehabt !!
Ich habe ja -- das habe ich vergessen zu sagen - sogar noch eine solarpanele oben drauf - meinem Gefühl aber nach -- tut sich da in Richtung aufladen garnichts !!
Carsten sagte mir damals, das die Fachleute haben um das durchzuprüfen !!
Hallo Udo,
als ich das Womo in 2010 gekauft haben - waren alle 3 Batterien ziemlich platt. So Platt das die Schüssel nicht mehr reinging !! Habe alles Komplett erneuert.
Ich habe mein Womo immer am Strom -- nach 2 - 3 Tagen mit Backofen Heizung und ein wenig TV ist immer noch keine Alarmmeldung zu sehen.
Allerdings bekomme ich dann immer kalte Füsse, weil ich bedenken haben das die Batterien so platt werden das ich nicht mehr weg komme.
In einer Reisemobil Zeitschrift -- war vor 2 - 3 Monaten ein Test mit "" Boostern "" drin.
Werde morgen mal schauen ob ich den Bericht finde und einscannen kann.
Wenn ich das richtig verstanden habe-- dann kommuniziert die Lichtmaschine mit der 1ten Batterie wenn die voll -- dann kommt weniger Strom rüber und die 2te und 3te Batterie werden nur noch zum Teil geladen. Stand aber alles ausführlich in dem Bericht.
Ich hatte Carsten Stäbler darauf angesprochen nur leider war bei unserem Treffen dafür keine Zeit.
Ich denke wir müssten unbedingt so einen Booster haben, dann leiden auch die Batterien nicht so stark !!!
Mein Problem ist einfach -- das ich sicherlich eine Birne wechseln kann, und vielleicht auch eine Steckdose anklemmen kann, aber das ist dann auch alles.
Vielleicht gibt es hier "" Fachleute "" im Forum die dazu mal richtig was sagen können.
Bericht aus der Zeitung wird folgen.
Alles anzeigenMoin, moin,
meine Lebensgefährtin und Kollegin Maxi und ich bereiten gegenwärtig eine größere Print-/Video-Reportage für die Schleswig-Holsteinische Landeszeitung und shz.de vor. Erscheinungstermin: Montag, 1. August.
Die Reportage wird sich mit dem Wohnmobil-Stellplatzangebot rund um Rendsburg (Schachtholm, Schacht-Audorf, Sehestedt, Rendsburg am Freibad, ggf. auch Parkplatz an der Schwebefähre (z.Zt. wieder geschlossen) befassen. Die Recherchen dafür werden wir am Mittwochspätnachmittag (27.7.) in Schachtholm, Donnerstag und Freitag in Rendsburg, Schacht-Audorf und Sehestedt durchführen.
Wer ohnedies plant an den genannten Tagen diese Plätze anzusteuern und Lust hat, uns ein wenig über die Beweggründe für die Entscheidung die Eider- und Kanalregion Rendsburg anzusteuern zu erzählen, mag mir bitte eine PN für eine mögliche Kontaktaufnahme zu schicken.
Mit besten Grüßen
Wolf
Hallo Wolf,
vielleicht kannst du auch dafür sorgen, das wir hier im Forum, vielleicht den Link bekommen, um das nachlesen zu können.
Mein nächstes Ziel, könnte nach allem was ich gesehen und hier gelesen habe, der Nord Ostsee Kanal sein.
Hallo Udo,
danke für die Links -- kann man gut abspeichern
ich habe ja einen Gastank 2010 einbauen lassen -- bei Wynen Gas in Viersen -- habe ca 600 - 700 € bezahlt. Das mit der Verschmutzung habe ich auch gehört -- aber bisher keine Probleme dieser Art feststellen können.
Ich habe einen 70 Liter Gastank - in meinem Gasfach einbauen lassen. Der wurde von innen eingesetzt weil es durch die Klappe von der Seite aus nicht ging -- (( der Grösse wegen ))
Kurz nachdem ich den Tank eingebaut hatte - erfuhr ich das es auch eine Möglichkeit neu geben würde -- um den in den Chassi Rahmen zu setzen, damit würde man ein zusätzliche Staufach bekommen. Würde ich heute auf jeden Fall machen lassen -- aber ich hatte ja da dann schon einen.
Tanken geht mit den entsprechenden Adaptern quasi überall -- Habe in Benelux -- wie auch in Schweden und Norwegen ohne Probleme tanken können. LPT Gas !!
Straße Römerwardt
Ich denke, das lässt sich finden?
Hallo Udo
danke und gleich noch ne blöde Frage -- du sprichst vom 35ten Platz in NRW -- gibt es da ein Stellplatzverzeichnis ?? Oder woher weisst du das mit dem 35ten ???
ich persönlich muss dir sagen, würde die Finger davon lassen. Wie schon gesagt -- irgendwo muss die Feuchtgkeit, die sich zwangsläufig ergibt hin. Stockflecken und einen Muffgeruch wird dann die Folge sein, ganz zu schweigen von den scheuerspuren draussen.
Alles anzeigenHi reisende Hobbyisten,
habe gerade einen Newsletter des Niederrhein Tourismus mit folgendem Wortlaut bekommen:
Wesel:
Am PPP-Wochenende ist es soweit, der erste Reisemobilstellplatz in Wesel wird am Samstag, 6. August 2011, eröffnet. Der Platz wird privat betrieben und bietet 26 parzellierte Stellplätze auf Rasen und Schotterrasen an.
Inmitten des Erholungsgebietes Weseler Rheinaue, an der Straße Römerwardt gelegen, können Reisemobilisten die Vorzüge der Stadt Wesel und des Niederrheins genießen. In unmittelbarer Umgebung befinden sich die Rheinpromenade, das Freibad, ein Minigolfplatz, der Auesee, der Jachthafen und ein Hundeauslaufplatz. Besonders hervorzuheben ist das gut ausgebaute Radwegenetz durch die Aue und entlang des Rheins, welches auch am neuen Reisemobilstellplatz vorbeiführt. Zu Fuß ist die Weseler Innenstadt innerhalb von ca. 15 Minuten zu erreichen.
An den Wochenenden wird durch den Betreiber Herrn Paff, ein Brötchenservice angeboten.
Stellplatzgebühren vom 01.10. – 31.03. 6,- € pro Mobil 24h
Stellplatzgebühren vom 01.04. – 31.09. 8,- € pro Mobil 24h
Strom Pauschal 6 Ampere ca. 1000 W 2,- € pro Mobil 24h
Wasser ca. 9 L 0,10 €
Wasser ca. 90 L 1,- €
Ablassen von Grauwasser über einen Bodeneinlauf und Entleeren des
Kassetten- WC an der Entsorgungsstation ist kostenlos.
Somit haben wir am Niederrhein nun offiziell 35 ? Stellplätze.
Also, für einen Urlaub bietet der Niederrhein unendlich viel - und das Beste, alles in meist fahrradfreundlicher Umgebung
Da stimme ich dir einfach nur zu !!!!!!!
Hst du noch eine etwas genauere Adressen Angabe ???
gerade läuft im NDR -- ein guter Bericht über den Nord Ostsee Kanal
das zur info -- macht echt Lust da mal hinzufahren.
danke für die Antworten -- Frischwasser muss ich ausschliessen -- da ich den Überlauf vom Frischwassertank -- quasi direkt unter dem frischwassertank auf der linken Seite habe.
Boiler - und Abwasser könnte sein.
Ja mal schauen ob Jürgen was weiss, dachte evtl. nur - ob Toskana oder Sphinx oder oder vom Pinzip müsste das alles das selbe sein.
Hallo zusammen
ich habe im Toskana hinter der Hinterachse drei Schläuche die aus dem Boden kommen. Ich vermute das diese Schläuche irgendwas mit den Abwasserleitungen zu tuen haben.
Ich hatte vorhin -- meine Abwassertank leer gemacht -- dann habe ich Zitronensäure in Wasser aufgelöst und das in die Dusche - Handwaschbecken und Spüle in der Küche gekippt. Alles natürlich schön hintereinander -- also erst wenn das in der Dusche abgelaufen war -- dann ins Handwaschbecken usw. Mache das, damit die Abwaaserleitungen und der Tank naja etwas sauber werden.
Als alles abgelaufen war, ging ich nach draussen und aus dem linken der drei Schläuche lief Wasser ab.
Hat jemand eine Ahnung wie das mit dem Abwasser alles richtig funktioniert ???
Bilder anbei (( habe ich mit dem Handy gemacht )) -- wie gesagt ist hinter der Hinterachse -- würde auch sagen - hinter meinem Abwassertank.
Eine Art Überlauf vom Abwassertank kann es nicht sein zumindest deswegen nicht, weil mein Abwassertank vorher leer war und ich vielleicht 50 Liter insgesamt an allen 3 Ablaufstellen verteilt habe.
Kann mir das einer von euch erklären?
ich habe eine Frage bezüglich der Dusche.
Beim vorschieben der ganzen Einheit sehe ich nur die hintere Duschwand zum einhängen, die vordere Wand an der Türe fehlt, obwohl die Schiene zu sehen ist. Nun sagt der Vorbesitzer die Duschwand war noch nie da. Meine Frage: Kann das sein?
ich glaube wenn du ein paar Bilder machst kann man sich besser vorstellen, was du meinst -- oder besser noch -- die die den gleichen Womotyp können vergleichen .
toller Platz -- haben wir uns gemerkt -- werde den mal einplanen !!
Alles anzeigenServus zusammen,
jetzt auch nochmal mein "Senf" (diesmal nicht im Glas) dazu :
1. Laßt uns doch erst mal den Zeitrahmen stecken.
2. Wenn das ist, können wir eine "quasi" Bereitschaftsmeldung für das Erscheinen machen.
3. Dann könnte man ggf. auf Grund der Meldungen die Standorte der Teilnehmer sichten.
4. Daraus ableitend könnte man schwerpunktmäßig die Örtlichkeit des Treffens wählen.
Das ist aber alles nur eine "könnte man"-Bemerkung.
Das Treffen in Ehrenberg ist nebenbei bemerkt genau so festgelegt wurden. Wir haben bei den Meldungen Kreise gezogen und so geschaut, damit nicht jeder zu weit hat.
Aber, wir schreiben erst Juli, so bleibt noch Zeit alles zu fixieren.
Zum Vorschlag des "Erlebnisstreffens" und Dresden :
- super Idee etwas gemeinsam zu besichtigen oder zu machen
- Dresden : ich bin vor 1h aus dem Elbsandsteingebirge und sächsische Schweiz zurückgekommen. Allerdings mit dem Motorrad, wir waren 3 Tage unterwegs. Das wäre ein gutes Ziel, weil :
-- Kirnitztal mit historischer Straßenbahn
-- Bastei
-- Festung Königsstein
-- das Elbtal
-- jede Menge Wanderwege
-- jede Menge Radwege
-- und Dresden selbst (da waren wir leider aus Zeitgründen nicht mehr)
aber : Dresden liegt halt für einige auch wieder nicht nah !!!
Ich denke, allen kann man es eh nicht richten, wir werden SICHERLICH wieder etwas für alle auf die Beine stellen
lg
Heiner
dein Senf ist (( grins und war bezogen auf die Weissschwurscht )) gut !! Ich stimme dir voll und ganz zu.
Wenn der Zeitrahmen feststeht - Meldung wer kommen will und der gleichzeitigen Frage - wem die KM egal sind und wem nicht.
Vielleicht könnte unser Treffen ja dann in der Nähe von den
im Link beigefügten Stellen sein.
http://www.sielmann-stiftung.de/naturwunder/
Wenn nicht auch gut -- kann man dann auch abspeichern, da zu den jeweiligen Orten / Gebieten auch die Webadresse genannt wurden.
[quote="Camperfan" post=3543War doch nur einmal der Süden dran ...:blink:[/quote]
Hallo Udo
ich war beim 1ten Treffen nunmal nicht dabei -- hatte es aber damals südlich eingeordnet. Hab noch mal nachgeschaut -- würde doch meinen das diese Treffen südlich der Hegemoniegrenze des Weisswurstäuators statt fand ! Der Bayern hingegen ziehen diese Grenze allerdings nur um München herum.
Fakt ist von dir und mir ist ist es mit Sicherheit südlich !! Sind im übrigen nur 162 km von Ehrenberg Rhön nach Walldürn !!
Werner :laugh: :laugh: :laugh:
Alles anzeigenServus Freunde,
Östereich wäre doch schön, mindestens genau so schön wie der Norden. Nein, jetzt im Ernst muß es denn Mittenwald (südlichst) oder Flensburg (nördlichst) sein ? Gibt es denn dazwischen nichts mehr ? Für 3 oder 4 Tage ist es sowohl südlich oder nördlich für einige etwas weit. Und nicht jeder kann gleich ein paar Tage dranhängen. Wenn schon Norden, dann event. mehr Richtung Rendsburg (Nachtigall, ick hör dir trapsen??). Bei Hartmut um die Ecke ist es doch auch schön ! Nur der Vollständigkeit halber : wir (zumindest ich) werden natürlich versuchen an jeden Ort zu kommen.
Ach ja, Bayerischer Wald wäre auch schön !!! Da würde ich sogar noch ein richtiges Faß Bier dazu spendieren (Einsparung Spritkosten, grins.....)
Uns wird sicher wieder was tolles einfallen !!!!!!!!!!!!!
lg
Heiner
Hallo Heiner
ja bayrischer Wald -- einen wunderbaren Biergarten wäre auch super schön, keine Frage. Machen wir uns aber trotzdem nichts vor, es wird schwer sein, nach dem diesjährigen Treffen ein ähnliches Ambiente zu finden. (( Oder können wir den Sternekoch von Goldschmitt requirieren ??))
Aber ich denke auch, das wir diesmal einen guten Platz finden werden. Nachdem nun 2mal quasi der Süden dran war, wäre es absolut ok wenn wir im Norden einen guten Platz (( Rendsburg auch nicht schlecht )) wählen würden.
Uns geht es wie Herwig -- egal wohin -- wir kommen, grins weil wir euch soooo lieb gewonnen haben.
Werner & Elke
Genau, Leerlauf rein und rollen lassen, kostet kaum Sprit :laugh: :laugh: :laugh:
Aber Leute
er muss doch dann wieder zurück ..... dann geht es bergauf !!!!!!!![]()
Könnte natürlich sein das Herwig garnicht mehr zurück will !!! :woohoo: :laugh: :laugh:
Alles anzeigenMoin,
ich habe nun mal eine Umfrage auf die Startseite gelegt, in der wir denn nun zunächst einmal die Präferenz festlegen, ob Himmelfahrt oder Pfingsten.
Seid bitte so nett, und stimmt ab!
Ich denke, innerhalb der nächsten 6 Wochen sollte das dann feststehen, damit jeder rechtzeitig planen kann. Dann verschwindet die Umfrage wieder
Moin Hartmut,
wie sagen die Düsseldorf -- "" dat jeht nit ""
Kann nur Himmelfahrt ankreuzen und sehe dann wegen dem Walldürn Bild nichts mehr -- bitte nochmal nachschauen
Zwischenzeitlich sind Vorschläge bezüglich des Ortes willkommen, damit anschließend die nächste Umfrage gestartet werden kann.
Danke Herwig für die Nachbarschaftshilfe.
Ich zahle im Moment lieber.
Bin noch zu jung um Zeit zu haben.:lol:
Alles besiegt die Liebe, alles erreicht das Geld, alles endet mit dem Tode, alles verschlingt die Zeit." - Aus Spanien
"Alles fürchtet sich vor der Zeit, aber die Zeit fürchtet sich vor den Pyramiden." - Aus Ägypten
"Alles hat seine Zeit, nur die alten Weiber nicht." - Aus Deutschland
"Bewahre das Heu, die nutzbare Zeit wird kommen." - Aus der Türkei
"Der beste Prediger ist die Zeit." - Aus Deutschland
"Der Sache Zeit, der Kurzweil eine Stunde." - Aus Russland
"Die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor zwanzig Jahren. Die nächstbeste Zeit ist jetzt." - Aus Uganda
"Die Uhr kann stehen bleiben, die Zeit geht weiter." - Aus Sorben
"Die Zeit beugt sich nicht zu dir; du musst dich ihr beugen." - Aus Russland
"Die Zeit hilft zuweilen sogar dem Arzt." - Aus Estland
"Die Zeit ist der beste Arzt." - Aus Deutschland
"Die Zeit ist die Seele der Welt." - Aus Griechenland
"Die Zeit ist eine Feile, die geräuschlos arbeitet." - Aus Italien
"Ein bisschen Zeit ist nicht für viel Geld zu kaufen." - Aus China
"Für zahlen und Sterben reicht immer die Zeit." - Aus Venedig
"Gott schuf zwar die Zeit, aber von Eile hat er nichts gesagt." - Aus Finnland
"Gut Ding will Weile haben." - Aus Deutschland
"Heute ist die beste Zeit." - Aus Deutschland
"Kommt Zeit, kommt Rat." - Aus Deutschland
"Nimmst du dir nicht die Zeit, dich um deine Krankheit zu kümmern, hast du genug Zeit, zu sterben." - Aus Afrika, Sprichwort der Thsi
"Warte nie bis du Zeit hast!" - Aus Deutschland
"Wer alles gleich erledigt, hat mehr freie Zeit." - Aus Finnland
"Wer keine Zeit hat, ist ärmer als der ärmste Bettler." - Aus Italien
"Zeit ist am wertvollsten, wenn man sie nicht hat." - Aus der Schweiz
"Zeit ist Medizin." - Aus Korea
Das mal sooo zur Zeit !
Am besten gefällt mir jedoch der nachfolgende Satz:
Es ist nicht wenig Zeit, die wir haben, sondern es ist viel Zeit, die wir nicht nutzen
werner
