Beiträge von Peter OB
    NACHTRAG zu der genannten Seite:
    Macher dieser aller Sachen scheint ein gewisser Monsieur "Jean-Claude Garnier" zu sein!
    Weitere sehr interessante Dinge findet man auch unter
    Google:
    Forum Campingcar-Infos Afficher le sujet - Hobby Club!
    sd3392.sivit.org/forum.......
    Die sehr ergiebigen Artikel von Mr. Garnier sind hier an seinem Namen und einem sich drehenden Gleitschirm zu erkennen.
    Und immer ist alles prima mit Bildern belegt!
    Die Resereradhalterung halte ich für unser TÜV-verwöhntes Allemagne allerdings für etwas "gewagt" !!!!!
    Die simple aber wirksame Sperre der inneren Türklinke aber umso effektiver!!!
    der Peter aus OB
    Liebe Hobbyisten!
    Wenn nicht schon bekannt:
    Zufällig habe ich eine Seite eines recht regen französischen Hobby-VAN-Fahrers und seine Verbesserungen und Einbauten gefunden. Ist zwar auch auf französisch geschrieben aber die vielen Bilder zeigen hervorragend seine Arbeiten. Einfach jeweils auf ICI klicken.
    Also unter Google eingeben: Ameliorations Hobby Van
    Schönes Wochenende wünscht
    der Peter aus OB
    Trübe draußen, aber 11 Grad ist schon mal was!
    Hallo Günni!
    Ein Nachtrag meinerseits zu den Klapp-Verschlüssen:
    Dies sind "Massenwaren" die bei jedem Campingzubehörhandel
    zu erhalten sind!
    Und dazu meist zu günstigeren Preisen als bei Ibäijjj.
    Zudem kann der Versandkostenfaktor auch noch eingespart werden.
    Manchmal ist allerdings die Form des Aufgleiter-Plastikteiles etwas anders
    was jedoch beim gemischten Einbau alt/neu nicht hinderlich ist.
    So meine Erfahrungen !!!
    Ansonsten: Schöne Grüße in den Süden!
    Der Peter aus OB
    regnerisch trübe 7 Grad
    Hallo am Samstagabend!
    Ich verstehe also, daß die Belastung der Garage nur die des Garagenbodens betrifft.
    Wie ist es dann wohl bei der zusätzlichen Nutzung einer Anhängekupplung mit einem daran angebauten
    Fahrradträger sowie darauf ein Fahrrad+ Velosolex(Mofa).
    In der Garage neben einem weiterem Fahrrad, Solex, Reserverad, Stühle + Tisch noch so mancherlei
    notwendigem Bedarf.
    Rechnerische Belastung im hinterem Teil des VAN ab/einschl. Garage rund 265 Kilos.
    Ich dürfte also mit der Garagenbeladung sowie einschl. der Stützlast voll im Erlaubten gewesen sein.
    Ein Wiegeprotokoll bestätigt die Hinterachse mit 2050 Kg auch als innerhalb der erlaubten
    2250 kgs.
    Auch die technische, konstruktive Auslegung des hinteren VAN-Bereiches dürfte korrekt belastet gewesen sein.
    Nur das Fahrverhalten ist vorne zwangläufig etwas "leicht".
    Schwerpunkt zu weit hinten !!!
    Danke für Eure Informationen.
    Schönen Sonntag!
    Der Peter aus OB
    Danke, Giovanni und Hartmut!
    Wiedermal stelle ich fest, daß die Bedienungshandbücher offensichtlich selbst in den einzelnen Baujahren unterschiedlich sind.
    Ich finde in meinem Büchlein Vers. 01/07 unter dem beschriebenen Kapitel 2.6 und auch woanders keinen besonderen Hinweis auf die maximale Garagenbelastung.
    Wie gesagt sind 200 kg schon einiges.
    Aber wenn man für eine große Reise so jeden Gegenstand (in der Garage) wiegen würde wird man erstaunt sein wieviel Kilos tatsächlich zusammen kommen.
    Nochmals Danke und ein schönes Wochenende!
    Der Peter aus OB
    blauer Himmel , minus 11 Gräder
    Hallo zusammen!
    Wenn man mal so diverse andere Fabrikate studiert fällt hier und da auf,
    daß eine maximale Zuladung innerhalb der Garage genannt wird.
    Gleiche Hinweise hierzu habe ich bisher von Hobby nicht finden können (und wollen;) )!
    Für mich war bisher immer nur die Max.-Belastung der Hinterachse sowie in diesem Zusammenhang auch die Stützlast von Interesse.
    Macht Hobby hier auch Einschränkungen?
    der Peter aus OB
    Hallo Günni!
    Wie ich weiß gibt's schon einen auf die Mütze wenn ich über einen Monat überzogen habe.
    Wie sehen denn nun wohl unsere matrosenfarbenen Obristen diesen Freibrief für 2 Monate?
    Und erst recht für mehr, zumal wohl von vorne herein der 20 %ige Mehrpreis als legitime
    Überziehung angeboten wird.
    Ob denn da wohl alles stimmt?
    Aber wird sind ja in Deutschland!
    Also keine Bange: Da ist alles geregelt!
    Auch die Unklarheiten!
    Grüße aus dem Ruhrgebiet vom
    Peter aus OB
    5 Grad minus, blauer Himmel
    Tach zusammen!
    Nur so als Einwurf:
    Irgendwo hab ich kürzlich mal gelesen, daß diese "besonderen Prüfungen" nur für Neufahrzeuge
    bzw. ab einem gewissen Neuzulassungsdatum gilt.
    Warten wir's ab!
    der Peter aus OB
    leichter Schneefall bei 7° minus
    Hallo Günni!
    Nur mal so zur Info da Du ja recht weit entfernt bist von deutschen Landen:
    Mit so einem Himmel und Sonnenaufgang können wir zur Zeit auch mithalten!!!
    Auch, wie Uwe schon vorab mitteilte, sind die Temperaturen hier recht zweistellig.
    Wenn auch im Minus! ;)
    Aber uns fehlt halt der Duft und Flair, wie es nun mal jeweils nur in den fernen Landen zu vernehmen ist.
    Das macht halt den Unterschied.
    Also: Weiterhin eine schöne Zeit!
    Und: Mehr Bilder!
    Peter aus OB
    blauer Himmel minus 7 Grad um 15 Uhr
    Nun ja, lieber Friese-Holger!
    Ich kann natürlich, wie auch angegeben, nur von unserem Gefährt sprechen.
    Und da hat der Einbau 1 Stunde gedauert!!!
    Was denn so zwischenzeitlich weiteres technisch geändert wurde weiß ich nicht.
    Warum auch.
    Aber Beeken ist schon 'ne prima Adresse!
    In diesem Sinne!
    Gruß vom
    Peter aus OB
    Hallo Andi!
    Gut gemacht! Feine Lösung!
    Welches Gewinde hat der Kugelhahn?
    Auch hast Du ja einen Übergangsnippel eingeschraubt.
    Ich hab schon dann und wann (eigentlich immer beim Ablassen!) daran gedacht
    mit einer Ablaßrohrverlängerung und einem Kugelhahn dem ungünstig angelegten Gezerre am Zuggriff und der recht tiefen Verbeugung vor dem Abwasserstutzen unseres Vans aus dem Wege zu gehen!
    Bis dann!
    Der Peter aus OB
    Hallo Thomas!
    In Deinem ersten Artikel schreibst Du von einer Fa. Berken.
    Ist das vielleicht ein Schreibfehler?
    Vielleicht meinst Du die Fa. Beeken in 26689 Apen.
    Nachzulesen unter http://www.ahk-preisbrecher.de
    Zum Vergleich: Ich habe vor nicht langer Zeit nach Vorabbestellung eine AHK für unseren
    VAN T500 GFSC direkt dort abgeholt weil wir mal wieder in Ostfriesland waren.
    Preis: 354,- €
    Hersteller ist übrigens Fa. Sawiko die die gleiche für ca. 550 € anbietet !!!!
    Selbstanbau war absolut kein Problem. Lediglich die bereits am Aufbaurahmen vorhandenen
    Schlitze mußten geringfügig verbreitert werden. Steckdose war vorbereit am Fahrzeug.
    Vielleicht hat Dir meine Mitteilung geholfen.
    Leicht regnerische Grüße vom
    Peter aus OB
    Hallo Winfried!
    Wenn ich mich nicht irre habe ich eine Einbauanleitung mit Ex-Zeichnung von dieser Antenne.
    Kann ich Dir damit helfen?
    Unterlagen sind allerdings zur Zeit nicht sofort greifbar da Van etwas weiter weg in Scheune.
    Gruß vom
    Peter aus OB
    Hallo Heinz-Günter!
    Hallo zusammen!
    Auch ich hatte mich vor einiger Zeit mit einer Polsterei darüber unterhalten die auch Autositze bearbeitet.
    Er nannte mir die Möglichkeit die Sitzfläche von Gummi/Federn auf Bänder abzuändern.
    Und natürlich alles 'n bisken tiefer.
    Kannst Du etwas mehr zu "Deinen" Sitzflächenänderungen sagen?
    Ggfs. werde ich mich auf der Fahrerseite versuchsweise von der Drehkonsole verabschieden da ich eigentlich selten auf dem gedrehten Sitz meine Zeit verbringe.
    Tieferlegen oder anderer Sitz kann immernoch erfolgen.
    Das Problem (auch) für mich ist die allgemeine Sitzergonomie:
    Wenn Knie/Armaturenbrett stimmen hab ich zu kurze Arme oder umgekehrt!
    Und ich wurde bisher als normalgewachsener 1.82er beschrieben.
    Interessant wäre zu wissen ob die neue, tiefere Generation ab 2010(?) wirklich tiefer und angenehmer ist.
    Vielleicht gibt es hier jemanden der dazu etwas sagen kann.
    Wünsche ein schönes Wochenende!
    Der Peter aus OB
    Leicht bewölkte 6 Grad
    Hallo Heinz-Günter!
    Wie ist es Dir und Deiner "Rückseite" mit der "erniedrigten" Sitzfäche ergangen?
    Ich nehme an, daß Du Polstermaterial entfernt hast um die dann fehlenden 2,5 cm
    zu erreichen.
    Wurde der Sitz erheblich härter?
    Hat sich also das "Sitzgefühl" geändert?
    Peter OB
    starker Regen 4 Grad
    N A C H T R A G :
    siehe auch unter "defekte Riemenscheibe Ford Transit TDCI" den Erläuterungsfilm:
    "entkoppelte Riemenscheibe vs. starre Riemenscheibe"
    Daher möglicherweise die Preisunterschiede 85 zu 140 €
    In wieweit auch der in meinem Vorbeitrag genannte Film die falsche Ausf. bzw. den 2- Liter-Motor anzeigt...????
    Peter OB
