Böse Überraschung beim Ferienstart anfangs September!
Kurz vor dem Grenzübertritt nach Frankreich wollte sich das Problemfenster verabschieden. Telefonisch habe ich der Firma Ernst den Schaden mitgeteilt, und dass ich nach dem Abkleben des Fensters direkt zu ihnen nach Ettenheim fahren werde.
Lob an die Firma Ernst, dass sie trotz Vollbeschäftigung in der Werkstatt, gleich nach unserem Eintreffen mit der Reparatur begonnen haben. Zwei Nächte verbrachten wir auf dem Stellplatz der Firma, bevor die Reise neu gestartet werden konnte. Wir hoffen, dass dies der Dritte und letzte Schaden in dieser Angelegenheit bleibt…!
Leicht verunsichert haben wir die 5-wöchige Reise mit über 4700 km durch Frankreich, Spanien und Portugal schadlos überstanden.
Feststellung/Frage:
Dass das Gefahrenpotenzial mit der Verklebung zweier Materialien mit unterschiedlichen Ausdehnungskoeffizienten nicht gelöst ist und weiterhin besteht. Auch sind grosse Temperaturunterschiede der beiden Materialien bei Sonneneinstrahlung feststellbar (Fenstermaterial wird viel wärmer). Die daraus entstehenden Scher- und Zugkräfte, die auf den Kleber einwirken, sind nicht zu unterschätzen. Die Bedenken, dass sich früher oder später wieder Probleme einstellen, sind nicht vom Tisch!
Hat jemand eine sichere Lösung für dieses Problem gefunden resp. realisiert? Ich denke an einen GFK-Rahmen mit einem Fenster zum Öffnen. Die gesamte Einheit könnte eventuell in den bestehenden Falz der Dachhaube eingeklebt werden (ohne Materialmix). Dies wäre mit Kosten verbunden, würde aber das Gewissen bei einem Verkauf des WoMo‘s wesentlich entlasten….!
Aus der Schweiz grüssen
Hansruedi & Kathrin
Beiträge von hr-mue
Hallo Gerhard,
im Anhang findest Du meine Ausführung.
Gruss Hansruedi
Nachdem ich 2 Latten (im Beckenbereich) umgedreht habe schlafe ich besser. Rücken liegt nicht mehr hohl, wie dies mit der relativ harten Matratze der Fall war. Kostenpunkt Null, Aufwand 10 Minuten…
Gruss Hansruedi
01. der Zapfer - 2 Personen
02. Zichiener - 2 Personen
03. Heddagerd - 2 Personen
04. Toldeo 56 - 2 Personen
05. HobbyCharly - 2 Personen
06. Ahrens - 2 Personen, 1 Hund
07. RSO - 2 Personen
08. Holzwurm519 - 2 Personen
09. Gringo 743 - 2 Personen
10. Heiner - 2 Personen
11. Tuschi34 - 2 Personen
12. Frodo - 2 Personen (14. bis 17.05.2015)
13. hgcumbre - 2 Personen
14. Herwig1 - 2 Personen
15. rainheinrich - 2 Personen (10. bis 17.05.2015)
16. fexi99 - 2 Personen
17. Hartmut - 2 Personen, 2 Hunde
18. togucio 2 Personen
19. Harry - 2 Personen (sind so wie es aussieht auch schon früher da)
20. soco - 2 Personen (Termin teilen wir noch mit)
21. Hobby 700 - 2 Personen
22. Sir Henry - 2 Personen 2 Hunde
23. Ostfriese - 2 Personen, 2 Hunde
24. co-as - 2 Personen
25. Heinz - 2 Personen
26. HobbyPeter - 2 Personen
27. hene56 - 2 Personen u. 1 Hund
28. WoMoFreund - 2 Personen (14.5 - 17.5.2015)
29. WoMo 407 - 2 Personen (Länger auf alle Fälle - früher mal sehen)
30. aramata20 - 2 Personen
31. Goldman - 2 Personen, 1 Hund
32. pgeiger - 2 Personen
33. Biene - 2 Personen
34. Johann 2 Personen und 1 Hund vom 10.05 bis 17.05.2015
35. Mardi 2 Personen vom 14.05. bis 17.05.1015
36. Umbil - 2 Personen
37. bacchuswhv - 2 Personen
38. Wiku - 2 Personen vom 14.05.bis 17.05.2015
39. HH77jiV - 2 Personen vom 14.05.bis 17.05.2015
40. wolfweltweit - 2 Personen
41. Börni - 2 Personen
42. Annegerd - 2 Personen ca. 09.05. - ...2015
43. Zugvogel - 2 Personen
44. Rainmaker - 2 Personen und 1 Hund
45. hapede1lisa - 2 Personen
46. Grysby - 2 Personen 15.5. - .... 2015
47. Heinz Günter (ducato98) - 2 Personen und zwei Hunde
48. Camperfan - 2 Personen, 2 Hunde, vermutlich 14.05. - 17.05.2015
49. benoloni - 1 Person - 1 Hund
50. HN2015 - 2 Personen vom 14.-17.05.2015
51. Akeley - 2 Personen mit Hund 14.05 - 17.05.2015 oder länger
52. Kalle-1962 - 2 Personen (voraussichtlich ab 13.05. - 17.05.15)
53. Wombl - 2 Personen mit zwei (Zwergdackelchen) 14.05 - 17.05.2015
54. hr-mue - 2 Personen voraussichtlich ab 15.5. - 17.5.2015 oder längerLG Kathrin & Hansruedi
Hurra, hurra die Schweiz ist wieder vollwertiges Forumsmitglied! Herzlichen Dank an Frank und an all jene die sich spontan mit dem Thema befasst haben.
Viele Grüsse aus der Schweiz
Hansruedi
Hallo Stephan,
hatte ich auch schon, jedoch war der Riss auf der Aussenseite (siehe Foto). Frühling 2013 wurde das Fenster neu eigedichtet. Nach der Kälteperiode Riss festgestellt. Juli 2014 Einbau eines neuen Fensters durch Ernst in Ettenheim.
Hoffe das Thema endlich vergessen zu können!
Hansruedi
Bei der Anwendung des Bfb-Nivelliersystems sind folgende Punkte zu berücksichtigen:
Bis 10cm Höhenunterschied sind mit dem System ohne Probleme ausgleichbar. Dabei sollten mindestens 3 Räder guten Bodenkontakt haben.
Gilt es grössere Unebenheiten auszugleichen, muss das Ausfahren der Stützen im Automatik Modus manuell gestoppt werden, sobald ein Rad den Bodenkontakt verliert. Dies ist eher selten der Fall, denn man sucht sich ja immer schon ein möglichst ebenes Plätzchen.
Radwechsel ja, unter Berücksichtigung, dass nie beide Räder einer Achse abgehoben werden. Immer nur die Räder auf einer Seite anheben, indem z.B. die hintere und vordere Stütze auf der rechten Fahrzeugseite ausgefahren werden. Die Stützen auf der anderen Seite bleiben eigefahren (in Fahrtstellung). Die Stabilität ist durch den grösseren Radstand wesentlich besser als dies bei der Spurbreite der Fall ist.
Selbstverständlich ist die Handbremse angezogen und ein Gang eingelegt. Fester und ebener Untergrund sind für diese Arbeiten von Vorteil.
Fazit:
Keile kann man vergessen, das Ausnivellieren ist in kürzester Zeit erledigt. Das System ist preislich interessant und vor allem gewichtsmässig mit keinem anderen vergleichbar (für mein WoMo, max. 3.5 T von Bedeutung). Das bfb-System erfüllt meine Bedürfnisse, und Öl Lecks sind auch keine zu befürchten…!
Hansruedi -
1. Hartmut - 2 Personen, 2 Hunde - 29.05. - 01.06.2014
2. Womofreund - 2 Personen, 1 Hund 29.05 - 01.6.2014
3. Camperfan - 4 Personen, 2 Hunde, 28.05. - 02.06.2014
4. Heiner- 2 Personen, ohne Hund, 29.05-01.06.2014
5. Tuschi - 2 Personen, Zeitraum 28.05.- 01.06.2014
6. fexi99 Elfi und Frank - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
7. Der Zapfer - 2 Personen, 28.05. - 1.06.14
8. Ahrens - 2 Personen, 1 Hund, 24.05. - 01.06.2014
9. Herwig - 2 Personen, 28.05.2014 - 01.06.2014
10. Mardi - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
11. co-as - 2 Personen, 27.05 - 03.06.2014
12. hapede1lisa - 2 Personen, 24.05.-02.06.2014
13. Wiku - 2 Personen, 28.05.-1.06.2014
14. rso - 2 Personen, 29.5. -1.6.2014
15. hgcumbre - 2 Personen, 29.5. - 01.06.2014
16. Pego - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
17. HobbyCharly - 2 Personen, 28.05. - 01.06.2014
18. HOBBY AK 770 EMC - 3 Personen, 2 Fellnasen, 28.05. - 01.06.2014
19. Liara - 1 Person, 29.05. - 01.06.2014
20. SoCo - 2 Personen, 29.05 bis 01.06.2014
21. Akeley - 2 Personen, 1 Vierbeiner, 28.05. - 01.06.14
22. Botzo - 2 Personen, 1 Hund, 28.05. - 01.06.2014
23. Rainheinrich - 2 Personen, 27.05. - 01.06.2013
24. marius_manja - 3 Personen, 29.05. - 01.06.2014
25. aramata20 - 2 Personen, 28.05. - 01.06.2014
26. bus911 - 2 Personen,24.05.2014 - 02.06.2014
27. Lonti56 - 2 Personen, 1 Hund, 28.05. - 01.06.2014
28. Heddagerd - 2 Personen von 27.05 - 01.06.2014
29. Goldman - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
30. Ostfriese - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.2014
31. Börni - 2 Personen, 29.05. - 01.06.2014
32. Delko - 2 Personen, 1 Hund 29.05. - 01.06.2014
33. Toledo56 - 2 Personen, 29.05.2014 bis 01.06.2014
34. Luckiemen - 2 Personen, 29.05.-1.06.2014
35. Havefun - 2 Personen, 2 Hunde, 29.5. - 1.6 2014
36. Siesta-Dirk - 2-3 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.
37. pauli29 - 2 Personen, 29.05. - 01.06.
38. gringo743 - 2 Personen, 29.05. - 01.06.
39. geronimo - 2 Personen, 29.5. - 01.6.14
40. FRÄNKY - 2 Personen- 29.05.- 30.05
41. HobbyManniHH - 2 Personen, 29.05. - 01.6.2014
42. Max - 2 Personen, 1 Hund, 29.05. - 01.06.201
43. New Live - 2 Personen, 3 Hunde, 29.5.-1.6.2014
44. Uli - 2 Personen, 29.5.-1.6.2013
45. Hobby700 - 2 Personen (Ralph + Claudia aus Meerbusch), 27.05.-02.06.2014
46. Rainmaker - 2 Personen, 1 Hund, 29.5 bis 01.06.2014
47. WoMo 407 - 2 Pesonen, 28.05. - 01.06.2014
48. Biraru - 2 Personen, 28.5-1.6.2014
49. Johann - 2 Personen, komme am 29 oder 30.05.2014 bis 01.06.2014
50. HobbyPeter - 2 Personen (Peter und Marion aus dem Emsland), vom 29.5. - 1.6.2014
51. Günter - 2 Personen (Silvia und Günter Baumgärtel), vom 30.05. - 1.6.2014
52. togucio - 2 Personen, von 28.5.bis 1.6.
53. LuckyLotte - 2 Personen, vom 29.5. bis 1.6.
54. FRODO - 2 Personen, vom 29.05. bis 01.06.
55. Zichiener - 2 Personen vom 29.05. bis 01.06.
56. Kitom - 2 Personen (Silvia&Thomas) vom 29.05 - 01.06.
57. hr-mue -2 Personen (Kathrin & Hansruedi) 29 oder 30.05.2014 bis 01.06.2014
____________________________________118 Personen
___________________ -
Hallo Roberto,
nach meiner Meinung dient der Verschlussdeckel nur als zusätzliche Sicherheit,falls der Schieber versehentlich nicht ganz geschlossen wird. Wenn ich einmal den Schlauch benötige, was auch eher selten vorkommt, ist mit dem Bajonettverschluss in der 11/2“-Verion das An- und Abkuppeln leicht ausführbar (kleineres Drehmoment). Mit der vorhandenen Anordnung des Schiebers lässt sich der Tank gut ausspülen. Zu diesem Zweck stecke ich die Waschlanze via Schieber in den Abwassertank.
Viele Grüsse Hansruedi -
Hallo Roberto,
auch ich konnte mit dem 3-Zoll Anschluss nichts anfangen. Den linken Schieberteil, mit der Erweiterung, habe ich durch ein Austrittsteil von einem Entleerungsventils 11/2“ ersetzt. Bei meinem WoMo ist der Schieberkörper bereits 11/2“, so dass an der Halterung keine Anpassungen erforderlich waren. Lediglich der Dichtungsrand am neuen Teil und die Löcher musste ich etwas anpassen.Gruss Hansruedi
mein Wohnmobil: Hobby Van Exclusive TL 500 GESC
Baujahr: 2011Gruss
Hansruedi -
Rückmeldung „Undichtes Dachfenster“
Das bei der Firma Erst in Ettenheim reparierte Dachfenster hat die 10-wöchige Testphase in Sardinien und Kroatien gut überstanden. Gemäss Ernst wurden die zu verklebenden Flächen angeraut und mit einer in der Autobranche eingesetzten Dichtungsmasse komplett verklebt(ohne Rille wie ab Werk, siehe Foto).
Gehe davon aus, dass die sauber ausgeführte Arbeit keine weiteren Probleme ergibt.
Danke für die Beiträge zu diesem Thema.Aus der Schweiz grüsst
Hansruedi
Hallo Oliver ,
die Schablone habe ich aus einem 6mm Sperrholzbrett hergestellt. Mit Bohrer und Stichsäge 2 Langlöcher eingearbeitet.
Im Zentrum der Auflage die Schablone angeschraubt und jeweils 2 Langlöcher gefräst. Anschliessend die Schablone um den entsprechenden Winkel verschoben und weitere 2 Schlitze gefräst usw.… Das Zentrumsloch habe ich natürlich erst nach dem Fräsen der Langlöcher gebohrt. Aussenkontur mit Kreissäge, Stichsäge oder Oberfräse.
Gruss Hansruedi -
Zu deinen Fragen:
Die Platte aus wasserfest verleimtem Sperrholz Birke hat eine Stärke von 9 mm. Meine Oberfräse eignet sich nicht für dickeres Holz.
Materialkosten (ohne Arbeit): Sperrholz, Schablone, Antirutschmatte, Lasur und Lack ca. CHF 20.-
Wünsche Dir gutes Gelingen und Grüsse aus Bubendorf, CH
Hansruedi -
Zum endlosen Thema „Duschwanne knarzt“ meine Vorbeugungsmassnamen:
Mit der Holzauflage wird mein Gewicht (>90kg) besser verteilt, d.h. die Punktlasten werden verringert. Mit dem Gumminetz unter der Auflage werden das Verrutschen und das lästige Knarzen verhindert.
Barfuss finde ich Holz als Boden so od. so angenehmer als Kunststoff. Nach dem Duschen ist das Trocknen der Holzauflage empfehlenswert.Hansruedi
Danke für dein Feedback. Die Verzahnung stelle ich mit meiner Kreissäge und Wanknutscheiben her. Die Nutenbreite muss auf die Materialstärke eingestellt werden und braucht etwas Geduld bis die Breite stimmt. Mittels Nutenfräser wäre dies viel einfacher. Wie Du siehst, geht’s aber auch ohne.
Viele Grüsse aus Bubendorf
Hansruedi -
Schlecht nutzbar
Der Raum unter der Treppe mit Heizungsrohren und Sicherungsautomaten/FI-Schutzschalter kann schlecht genutzt werden. Mit einer Abdeckung ist der Treppenhohlraum für Proviant oder anderen Kleinkram nutzbar.
Wärmestau berücksichtigt und Kontrolle des Sicherungsautomaten gewährleistet.Raumverschwendung
Der vorhandene Raum unter der Sitzbank wird mit der kleinen Schublade schlecht genutzt. Mittels Schubladenaufsatz resultiert immerhin eine Verbesserung der Raumnutzung von 16% auf ca. 36% Schubladenvolumen mehr als verdoppelt).
Der Aufsatz lässt sich ohne dass die Schublade ausgehängt werden muss ein- und ausbauen. -
Meine Antiwackel-Massnahme:
- Tischfixierung mit zwei Stockschrauben mit Rändelmuttern und ein Tablarwinkel (Kosten ca. CHF 20.-).
- Tisch kann ohne etwas lösen zu müssen (für Teppichreinigung etc.) angehoben und abgesenkt werden.
- Tisch in Bettposition. Aus Sicherheitsgründen lässt sich der Winkel ohne Werkzeug entfernen.Gruss
Hansruedi
Hallo Torsten,
meinst Du etwa so oder ähnlich...?
Gruss Hansruedi
Administratorenteam:
Hallo Hansruedi,
Thema aus "Forentreffen 2012" in die Rubrik "Van" verschoben.
Eine Bitte, demnächst Deine Postings unter die entsprechende Rubrik setzen.
Danke.
Liebe Hobbyaner,
Bei meinem VAN TL 500 GESC ist das Dachfenster über der Führerkabine undicht. Dieses muss ausgebaut und neu eingedichtet werden.
Hat jemand ein ähnliches Problem und wie wurde es gelöst?Wünsche Euch schöne Feiertage und grüsse aus Bubendorf
Hansruedi
