Beiträge von Neubeh
    Hallo UserMicha,
    ich denke die sichern sich nach allen Seiten ab.
    Es könnte ja sein das man aus versehen bei "normalerweise" nicht betroffenen eine dieser mangelhaften Chargen eingebaut wurden.
    Bin gespannt wie das ausgeht.
    Gottseidank steht mein Womo in der Halle an Landstrom.
    Damit kann es zu einer Tiefentladung erst gar nicht kommen.
    Schöne Grüsse
    Heinz
    ich bin auch betroffen. Mir ging es genauso wie UserMicha.
    Was mich wundert ist: Im Anschreiben ist meine Identifikationsnummer vermerkt.
    Da man die ja weiß?? - Ich verstehe nicht warum ich diese nochmal abfragen soll.
    Man hätte ja gleich prüfen können ob ich betroffen bin oder nicht.
    Wenn ich nicht betroffen bin brauchen sie mich auch nicht anschreiben.
    Also ich verstehe das ganze auch nicht.
    Schöne Grüße vom ratlosen
    Heinz
    ist bei unsrem T 65 FL (Bj. 2017) genauso wie du es beschrieben hast.
    Ich war erst auch verwundert/enttäuscht/überrascht.
    Aber da man ja die Deko/Leseleuchten dimmen kann ist das für mich und meinen Schatz alles O. K.
    Ganz ehrlich: Wir sind sehr zufrieden mit der Beleuchtung.
    Schöne Grüße von Heinz und Marti
    Hallo Franz,
    blöder Fehler.
    Aber ich sage mir immer: Hauptsache Ursache gefunden und abgestellt.
    Ich hoffe für euch das es ab jetzt alles fuktionert.
    Und somit: Viel Freude mit eueren Hobby.
    Gruß Heinz
    Hallo nochmal,
    das hat nicht so geklappt wie ich wollte.
    Hier die Erklärungen/Anmerkungen zu den unten eingefügten Bildern.
    Bild 1 zeigt den Stauraum leer mit den eingefügten Zwischenböden.
    Bild 2 zeigt ihn von oben. Rechts kann man sehen, das ich hier einen ca 8 cm Spalt auf beidenen Ebenen gelassen habe. Damit kann die warme Luft (im Winter fehlen ja die Sommerutensilien) gut zirkulieren und Kältebrücken (und damit Schwitzwasser) werden vermieden.
    Bild 3 zeig den gefüllten Stauraum.
    Nchmals danke für euere Anregungen.
    Heinz
    der Abwasseranschluß von Hobby ist ja vom Durchmesser sehr groß.
    Wie macht ihr das, wenn ein Abwasseranschluß auf dem Stellplatz vorhanden ist und der Weg für den Schlauch länger ist (z. B. 7 m).
    Der beigefügte Schlauch ist ja für max. 3 Meter Entfernung geeignet.
    Gibt es einen Adapter für zum Beispiel 1 Zoll?
    Gibt es nur 2 alternativen?
    a. Einen Behälter darunter stellen und öfters entleeren?
    b, Jeden 2. bis 3. Tag zum entleeren fahren (wenn man mal etwas länger steht).
    Schöne Grüße
    Heinz
    Also Kühlprobleme kenne ich nicht. In keiner Versorgungsart, nur mit dem Umschalten :woohoo: Deswegen habe ich auf die Automatikumschaltung umgerüstet B)
    Hallo Ulf,
    ich bin seit kurzem (mit meiner Lieblingsfrau) ein "stolzer" Besitzer eines Hobby T 65 FL.
    Kann man den Kühlschrank auch auf Automatik umrüsten?
    Kannst du mir dazu einen Tipp geben?
    Schöne Grüße Heinz
    Guten morgen zusammen,
    danke für euere Antworten.
    Heinz-Günther:
    Die Anforderung an an meinen Wechselrichter sind ca. 4 Tassen Kaffee am Morgen.
    Und das nur dann, wenn wir keinen Landstrom haben (kommt bisher 5-6 mal im Jahr vor).
    Darum möchte ich das gerne mit der seriemäßigen Batterie machen.
    Sollte sich dann unser Verhalten ändern bin ich gerne bereit auf eine Lithium umzurüsten.
    Es wird auch ein günstiger Reiner Sinus Wechselrichter werden, der in einem anderen Forum als sehr gut getestet wurde. Auch die Amazon Bewertungen bestätigen dieses.
    Die Zuleitung wird etwas über 1m sein (der WR kommt an die vordere Wange der rechten Sitzbank). Es ist keine Vorrangschaltung geplant.
    Als Anschlußkabel ist 25 mm2 vorgesehen.
    Herwig:
    Warum nicht kürzen? Der Einsatz einer Crimpzange ist für mich nichts neues (O. K. ca. 30 Jahre zu meiner Meisterprüfung :woohoo: :lol: :lol: )
    Charly:
    Danke. Siehe oben (Crimpzange).
    Gruß Heinz
    Hallo FJ,
    wir hatten bei unserem Carado T 348 den "Innenvorhang" von Hindermann.
    Er sieht optisch genauso aus wie die Abbildung von Hobby.
    Er lag gefaltet auf unserem Hubbett.
    Wenn er zum Einsatz kam wurde er über die Sitze gestülpt und einfach auf dann den Boden gestellt.
    Er stand fast von alleine. Zusätzlich wird er vorne oben mit den Sonnenblenden fixiert.
    Anschließend wurde er per Druckknöpfe links und rechts befestigt/abgedichtet.
    Die Druckknöpfe passten auf die serienmäßigen Knöpfe der Vorhänge.
    Beim Carado war dass ab Minusgraden aus unserer Sicht unbedingt notwendig - trotz Aussenisolierung auf der Windschutzscheibe.
    Jetzt zum Hobby:
    Wir bekommen den fast gleichen Grundriss im Hobby t 65 FL.
    Aber zwischen dem Hobby und dem Carado gibt es einen wichtigen Unterschied.
    Der Carado hat die Truma Heizung hinten unter dem Bett.
    Vorne hat er unter dem Tisch einen Luftaustritt und 2 am Fussboden, welche die Sitzkonsohlen "anstrahlten". Aus diesen kam aber nur ein lauer Luftzug.
    Bei meinem neuen Hobby ist das anders. Die Truma sitzt unter der vorderen rechten Sitzbank.
    Unter dem Tisch befinden sich 2 Luftaustritte und aus der Sitzbank geht direkt eine Lüftungsauslass in die Fahrgastzelle.
    Damit müsste sich hier ein wesentlich höherer Luftdurchsatz und damit eine höhere Wärmemenge vorne ergeben.
    Leider kann ich dir noch nicht sagen ob es ausreicht, nur eine Aussenisolierung auf die Windschutzscheibe zu geben.
    Ich denke, wenn man vorne im Fahrehaus die Heizung auf Umluft stellt dann könnte es bis - 5 Grad auch ohne Innenhülle schön warm sein.
    Leider habe ich noch keinerlei Praxiserfahrung mit dem Hobby.
    Wir werden in Zukunft die Innenisolierung zusammengerollt im Winter mitnehmen und sehen was geschieht.
    Druckknöpfe werde ich keine verwenden, da die mir im Sommer nicht so gefallen.
    Ich habe mir dafür ein breites Klebeband gekauft, welches wiederablösbar ist.
    Wenn ich Erfahrungen gesammelt habe, were ich dir gerne darüber berichten.
    Gruß Heinz
    danke für euere sehr konstruktiven und detailreichen Antworten.
    Sie helfen mir wirklich.
    Hier noch ein paar Anmerkungen zu meiner Situation:
    Ich habe bei einem Händler einen Neuwagen gekauft, der schon fertig konfiguriert war (Ausstellungsfahrzeug).
    Der Preis war schon sehr gut. Aber um den Verkauf zu forcieren, hat er eine noch vollautomatische SAT-Anlage incl. 22 Zoll Fernseher und 100 Watt Solar angeboten. Das ganze war für mich so attraktiv, dass ich nicht widerstehen konnte. Ich habe das Paket einfach mitgekauft.
    Erst später kam dann (nachdem ich in div. Foren einige Artikel darüber gelesen hatte) der Gedanke wie ich ihn im ersten Post geschrieben habe.
    Übrigens: Bei diesen Recherchen bin ich dann auf das Hobby-Wohnmobilforum gestossen.
    Deshalb auch keine Bedarfsanalyse. Beim Womo Kauf gabe es noch keinen Bedarf :blink: :woohoo: :s :dry:
    Schöne Grüße
    Heinz
