Ich bin da Helmuts Meinung.Allerdings frage ich mich,wie Christian darauf kommt,das wir keine Kurtaxe zahlen.Je nach Gemeindesatzung komme ich mit meinem Schwerbehindertenausweis drumrum,aber auch nicht immer.
Beiträge von Syncromat
Sodele,Heute habe ich die Luke ausgewechselt,und ihr ahnt es sicher schon,genau,es dauerte wieder länger.Die Luke muß schon mal undicht gewesen sein,was hat man gemacht?Richtig,drumrumgeschmiert ohne die Luke auszubauen,das war dann eben nicht von dauer.Die Klebereste abzukriegen hat mich mehr Zeit gekostet wie der Rest.Noch fix im Baumarkt vorbei gefahren und 2 Gaspullen geholt.Jetzt heize ich noch etwas,damit auch die letzte möglicherweise verbliebene Feuchte sich verflüchtigt.Und wenn es Morgen schön Warm da drin ist,mache ich evtl.die neue LED Beleuchtung rein.Die erste klebte ja nicht.
So,in kürze geht das Gute Stück in seine neue Heimat nach Münster. :unsure:
Wenn er euch dort über den Weg läuft,der neue Eigner ist sicher für jeden Tipp dankbar.Ich schätze er hat ein gutes Heim gefunden. -
VERKAUFT!!!!
Das muß ich mir mal ansehen,danke für den Hinweis.
Langsam wirds trocken im Bad,die Finger bleiben schon mal trocken beim fühlen und drücken.Um das zu beschleunigen,habe ich alle Luftausströmer(bis auf einen,dem fehlt die klappe)zugemacht,und die Badtür geschlossen.Müßte ja eigentlich jetzt Wärmer da drin werden,und Warme Luft steigt ja nach oben. B)
Noch schnell den Wassertankdeckel ersetzt,jetzt kann man den auch wieder abschließen. -
Woooooo?
Ging nich so wie ich mir das dachte. :blush: -
Hier mal der Link zur Luke
Ja sicher sind das Kleinigkeiten,aber gebraucht hätte ich das jetzt nicht.Immer dann wenn es Kalt und Naß ist.Die Neue Luke kam Heute schon an,und Kleber/Dichtmasse habe ich auch schon.Aber noch ist es nicht ganz Trocken um die Luke,bekomme da schlecht Warme Luft hin.Und bei 4 Grad brauche ich eh nicht anfangen,das wird dann nicht richtig Dicht.
Servus Frank,
geht das schon wieder bei Dir los
? Ich dachte auch bei Concord wird seit ewigen Zeiten ohne Holz gebaut?Gruß
Heiner
Etwas Holz ist in jedem Mobil denke ich.Unter der Kunststoffdecke ist das Dach genauso mit Holzplatten verkleidet wie der Rest vom Fahrzeugdach.Und es sind 2 kleine Holzstreben drin,warum auch immer.
Naja,auch der Concorde ist schon 20 Jahre alt,da wird auch mal eine Luke undicht.Nur gut das ich es Zeitig bemerkt habe,bevor alles wegfault.Bleiben noch 2 Luken übrig,die mir nicht gefallen,die fliegen auch raus,aber später.An der große Luke im Sitzbereich kann man ohne weiteres sehen wenn da was im Argen ist.Die bliebe aber sowieso drin.
@Camperfan:Jo,Bilder kommen dann. -
Wenn nix wär,wär ja Öde.Neulich befürchtete ich den Supergau:Beifahrertür ging von Innen nicht auf,von Außen kein Problem.10 Minuten später das gleiche Problem links,dafür kam ich jetzt Rechts Problemlos raus.Da ich das Schließgelumpe erst kürzlich eingestellt habe,machte ich mir gedanken warum das so ist.Ich befürchtete das sich Fahrerhaus neigt,sprich absackt und sich so verwindet.Also unters Womo gekrochen und?Nix,zum Glück alles okay,bis auf eine Delle im Boden,wie auch immer die da hinkam.Aber der Auspuff kam an einen Träger,könnte zumindest für eines der Geräusche beim Fahren verantwortlich sein.Den also richtig hingehangen,und mal beobachten ob er wieder verrutscht.Dabei gleich eine Dichtnaht erneuert,war Altersschwach und sah nicht mehr funktionell aus.Schließgeraffel nochmal justiert,nun klappts wieder.
Nun stellte ich die Tage im Schrank vor dem Bad etwas Feuchtigkeit fest.War aber so minimal das wir uns nicht sicher waren ob es nicht nur Kondensat ist.Da es hier seit 2 Tagen ordentlich Regnet ging ich Heute nochmal nachsehen.Nun habe ich Gewissheit,es ist Nass.Klar,es ist Winter,das Wetter ist für'n Arsch,wann,wenn nicht jetzt muß es undicht sein?Gegrübelt wo es herkommen könnte kam für mich eigentlich nur das Bad infrage.Dusche schloß ich aus,da schon ewig unbenutzt,aber die Dachluke erregte mein Augenmerk.Schraubenzieher her und runter mit dem Rahmen.BINGO!!!!! Zum Glück scheint das noch nicht so lange undicht zu sein,es ist zwar Feucht,aber das Holz ist noch intakt.Die Dämmung scheint keine Feuchtigkeit aufgenommen zu haben.Damit der Wind die Luke nicht abhebt habe ich die Luke etwas verzurrt.Auf dem Dach habe ich eine Tüte drüber geklebt damit nix nachkommt.Jetzt läuft die Heizung auf ca.20 Grad und darf das ganze trocknen.Da die Luke schon vom Wind flattert(ist so eine Hochdrückluke),also die Haube selbst,haben wir entschieden sie zu ersetzen.Es wird die gleiche wie ich sie auch im Bad des Hobby eingebaut habe.Hat den Vorteil das mehr Licht reinkommt,und wenn man irgendwann doch mal duscht,kann man die weiter öffnen.Zieht der Dunst gleich besser ab.Bestellt habe ich sie schon,ich hoffe das ich das bis zum Wochenende erledigt habe. :angry: -
12 Volt?Meiner hat Batterien.
Der Rauchmelder gehört an die Decke,das stand so auch in der Anleitung meines Rauchmelders.Gilt auch für den Einsatz im Wohnwagen/Wohnmobil.
Ist nichts anderes wie bei einem PKW.Wenn Du davon jedoch überhaupt keine Ahnung haben solltest,dann laß es lieber machen.
Wenn es dir mehr ums angewärmte Fahrerhaus geht,dann mach dir einen Gastank drunter.Hatte ich bei meinem auch,wärend ich auf der Arbeit war,lief die Gasheizung ,nach Feierabend hatte ich ein wohlig Warmes Fahrzeug.Oder eben vor der Arbeit,Nachts Heizung auf kleiner Stufe laufen lassen und Morgens wars mollig.
Das nächste mal würde ich aber sicher keine Dachklimaanlage mehr wählen, da diese im Innenraum in der Regel lauter sind.
Besonders im Alkoven machen sich die Schwingungen die über das Dach übertragen werden unangenehm bemerkbar.
Frank
Dann ist da aber etwas nicht richtig,oder sitzt die Klima auf dem Alkoven?Ich habe auf dem Hobby eine recht alte Electrolux,die einzigen Vibrationen sind die,wenn der Kompressor anspringt.Nur das Gebläse ist etwas Geräuschvoll,aber in niedriger Stufe erträglich.Außen hört man nur ein leichtes ssssssss vom Dach.
Evtl.ist dein Dach an der Stelle nicht Steif genug. -
Alles Gute mit dem neuen Geschoß.Ja so eine große Garage hat was,gelle?
Hast Du bei der Besichtigung nicht aufs Dach geschaut? -
Ja,die Ecke hinterm Fahrersitz mit dem Wassertank,da war meiner auch durch.Nur etwas Großflächiger. :lol:
Hätte auch mein Verkäufer sein können.Der wußte auch überhaupt nix vom Womo,gab sich aber größte Mühe.Grast alle Angebotsplattformen ab,kauft Fahrzeuge auf und irgendwelche Mitarbeiter holen die ab.Einige werden,wie das meinige,durchgecheckt,getüvt etc.und landen wieder auf unseren Straßen,andere gehen ins Ausland.Das konnte man auf dem Hof gut sehen wie die Fahrzeuge aussahen und aufgestellt waren.
Woher kam der Händler denn?
