Beiträge von CoolMike
    Hallo Tommy,
    Herzlich willkommen im Forum.
    DervTipp von PBB ist im Prinzip ok, aber wenn du die Haken nur ganz kurz eindrehst dann reißen die Löcher am Ende aus, denke ich. Die Bodenplatte hat da eine Dicke von mindestens einem Zentimeter, also kann man auch deutlich reinschrauben.
    Vor dem Einbau würde ich allerdings den Deckel ein wenig beischliefen. Der muss ja nich press da drin sitzen, wenn man ihn festschraubt.
    Gruß und viel Spaß
    Mischa
    Hi ihr Lieben,
    mir war wieder mal langweilig, da dachte ich an meine letzte Tour und mir fiel wieder ein, dass ich im Dunkeln nicht den Durchblick in meinem Badezimmer Schrank hatte.
    Jetzt schon, siehe Bild
    Dazu musste ich natürlich mit dem Spaten auf die Suche nach Strom gehen. Lokalisiert hatte ich den ziemlich schnell im Kleiderschrank. Dazu musste ich mich natürlich daranmachen denselbigen zu zerlegen. Der liebe Gerd hatte mich schon darauf aufmerksam gemacht, dass im unteren Bereich die Möglichkeit auf einen zusätzlichen Stauraum besteht. Der liebe Charly hatte auch mal eine Beschreibung seines Umbaus erstellt. Das habe ich mir natürlich nochmal durchgelesen, denn auf den ersten Blick ist das nicht wirklich ersichtlich. Leider habe ich erst nach dem Ausbau verstanden, wie Hobby das zusammengebastelt hat. Normalerweise scheint es wohl so zu sein, dass das senkrechte und das waggerechte Brett der Radkastenverkleidung mit Nut und Feder einfach zusammengesteckt sind. Im eingebauten Zustand hatte sich das aber bei meinem WoMo so sehr verklemmt, dass die Teile erst dann auseindergingen, als ich sie endlich ausgebaut hatte. Das hätte man sicher besser lösen können, wenn man das senkrechte Brett einfach um 180 Grad gedreht eingebaut hätte.
    Hier noch ein paar Bilder von irgendwann - fetig. Den Urzustand habe ich leider wieder mal vergessen zu fotografieren. Der Kabelsalat, der mir da entgegenfiel, der hat mich wohl zu sehr erschreckt.
    Hallo ihr Lieben,
    ich finde den Vorschlag von Olaf gut, wenn man zu faul ist "Liebe Grüße von Wem Auch Immer" zu schreiben, dies in die Signatur zu schreiben.
    Den Vorschlag von Bertha finde ich auch OK, denn das Rumgehacke " Du hast aber nicht gesagt wie du heißt", kommt auch nicht richtig gut rüber. (oder war es Hartmut?)
    Das mit der Signatur lässt sich aber nur wirklich gut verwenden, wenn da nur ein einzelner Namen drin steht, denn oft weiss man nicht "War es Paul oder Pauline" oder hat mich der Dackel angeschrieben.
    Liebe Grüße
    Michael
    Ich dachte eben: Anhänger für einen Smart, der will uns wohl veräppeln. Aber dann hab ich es doch kapiert, ihr sucht einen Anhänger für euren Smart. Ist doch logisch.
    Ich hab übrigens keinen Anhänger wo man einen Smart drauf stellen kann.
    Gruß Michael
    Hi Joe,
    das sieht zumindest aus, wie gewollt und passt zum Holzimitatlook.
    Mit der Heizung denke ich das sollte nicht so sein, aber besser als auf meiner Fahrt im Frühjahr, da stand Die Truma auf Heizen und Warmwasser, aber ich habe dann doch kalt duschen müssen.
    Naja das härtet ab
    Mischa
    ich habs ja nicht so mit Strom und ich weiss auch genau warum.
    Für meine Sitzheizung habe ich unter beiden Sitzen eine schöne weisse Buchse gefunden, die auch nur dann Strom hat, wenn der Motor läuft (oder Zündung an ist). Da hat doch bei Fiat einer mitgedacht, gut soweit.
    Auf Anraten vom Olaf habe ich das Handbuch gewälzt und tatsächlich es gibt auch eine Sicherung für die Sitzheizung, so schwer kann das garnicht sein. Welcher der drei Fiat Sicherungskästen in meinem Auto war das nochmal, achja B-Säule. Also Verkleidung runter und, hmm, was ist denn das für ein Mist, der Sicherungskasten sieht aber nicht aus wie der von Fiat. Also das Hobby Handbuch gezückt und dort gibt es keine Beschreibung zu dem Mist in der B-Säule.
    Da fragt man sich doch: Welcher Depp hat denn das gemacht, wird wohl keiner gewesen sein. Nach dummen Rumtüfteln findet man in Kabelsalateck dann doch eine Sicherung für die Sitzheizung. Alles Pfuscher, sag ich euch.
    Also ab zu Fiat und gefragt ob man denn zu der netten Buchse auch einen netten Stecker käuflich erwerben kann. Kann man natürlich nicht, also schnippelt man wieder was Gutes ab und bastelt irgendwas zusammen.
    Deshalb hasse ich Strom, weil jeder macht was er will, dauernd andere Stecker und kaufen kann man das Zeug nie.
    Habt ihr gewusst, das die Sicherung fürs Abblendlicht im Sicherungskasten unterm Armaturenbrett steckt, die Sicherung fürs Fernlicht aber im Sicherungskasten im Motorraum. Achja die Sicherung für die seitliche Beleuchtung ist im Sicherungskasten in der B-Säule, sofern der denn noch da ist.
    So das musste jetzt mal raus
    Mischa
    Hallo Ariane,Teo,
    herzlich willkommen. Ich selbst bin auch noch nicht so lange mit dem WoMo unterwegs. Bei mir stellt sich das so dar, dass ich von jeder Tour mit zwei Listen zurückkomme:
    1. Was brauche ich noch im WoMo
    2. Was muss ich noch basteln.
    Somit kann die Zeit zwischen den Touren auch genutzt werden, um etwas sinnvolles zu erledigen.
    Ich denke das ich denke das Projekt lebt.
    Liebe Grüße
    Mischa
    Hallo Womo Freunde,
    besonders die mit einem kalten Hintern.
    Schon länger von mir geplant und jetzt in die Tat umgesetzt ist die Aufrüstung meines WoMo durch eine Sitzheizung.
    Hier kommt jetzt ein kleiner Leitfaden, in der Hoffnung nichts wesentliches vergessen zu haben. Wenn doch schreibt mich an, solange der Kollege Alzheimer nicht zuschlägt werde ich mich hoffentlich erinnern. Und noch der Tipp, in Youtube gibt es da verschiedene Videos dazu.
    Entgegen aller Kollegen die mir jetzt widersprechen, der Sitz muss raus. Der Einbau der Sitzheizung ist ein bisschen Fummelei, die macht auf einem Tisch wesentlich mehr Spaß. Ok, Spaß ist relativ. Den Sitz auszubauen ist eh Pillepalle, spätestens beim zweiten Sitz ist das gar kein Problem mehr.
    Hier nochmal eine kleine Anleitung:
    Alle Plastikteile rundherum abschrauben, auch das kleine Teil das seitlich im Sitzrahmen mit einer Schraube befestigt ist.
    danach den Stecker der den Strom für Sitzbelegung, Gurtschloss, Gurtstraffer (ggf.) zum Sitz transportiert abziehen (bei mir ist der gelb) und das Masseband abschrauben
    die 6 Schrauben entfernen, die die Sitzschienen mit der Konsole verbinden und man hat das ganze Ding in der Hand.
    Zwei Personen beim herausheben sind ganz praktisch
    Danach geht es an das Zerlegen des Sitzes:
    dazu die Armlehnen abschrauben
    die zwei Plastikteile um die Sitzschale herum abschrauben
    für die Sitzlehne die 4 x 21 mm Sechskantschrauben entfernen und die Lehne einfach abziehen
    den Sitzbezug an der Sitzschale rundherum aus dem Keder ziehen, schieben, drücken
    dann war der Bezug in meinem WoMo an der Sitzschale mit 10 Kabelbindern befestigt, die muss man mit einem kleinen Seitenschneider durchpetzen. Normalerweise werden da Schweinekrallen verwendet. Ich finde die Idee mit den Kabelbindern aber super.
    und schon hat man den Bezug in der Hand
    danach muss man die Sitzheizung an die Gegebenheiten anpassen, bei einer Carbon-Sitzheizung geht das ganz gut
    Meine Carbon-Sitzheizung war etwas breiter als die Befestigung, so wie sie im Original gestaltet war (480 mm lang und 272 mm breit). Ich habe mir erlaubt die 4 äußeren Kabelbinder in den beiden vorderen Befestigungsstangen jeweils 15 mm nach außen zu verlegen. Das hat auch soweit geklappt, mal sehen wie sich der Bezug nachher im Gebrauch verhält.
    Für die beiden mittleren Kabelbinder in den beiden vorderen Befestigungsstangen, habe ich je ein Loch in die Carbon Sitzheizung geschnitten.
    Danach alle benötigten Kabelbinder (10 Stück) an der jeweiligen Stelle in der Sitzschale einführen (siehe Bild)
    die Sitzheizung auflegen und ggf. verkleben. Bei mir hat sich das nicht gut verkleben lassen, dafür musste ich die Dämmung vom Schaum abziehen. Danach lässt sich die Sitzheizung aber nur mehr schlecht als recht verkleben. Dann den Bezug von vorne seitlich nach hinten mit den Kabelbindern, Schritt für Schritt befestigen.
    Danach die Sitzschale wieder auf dem Untergestell mit den Kedern befestigen
    Für die Rückenlehne geht es ein wenig anders:
    ich habe den Bezug einfach glatt nach oben geschoben, bis an den Punkt an der sich die untere Mittelversteppung befindet
    dort ist leider eine andere Verbindung zwischen Lehne und Bezug, als in der Sitzschale. In der Lehne hat sich jemand eine Klettverbindung ausgedacht. (Finde ich ein wenig blöd für den Einbau der Sitzheizung).
    Die Heizmatte habe ich auf die erforderliche Länge gekürzt (konnte man einfach abschneiden) vorsichtig bis zur oberen Mittelversteppung eingelegt und dann noch ein Loch in Höhe der unteren Mittelversteppung geschnitten. Bei dem Loch muss man beachten, dass die Sitzheizmatte sich an die Vertiefung im Schaum anlegt.
    danach habe ich in den Flauschteil der Klettverbindung, die am Bezug festgenäht ist einen Draht mit zwei Ösen eingeführt (so wie das am Bezug der Sitzschale auch ist) und den mit drei Gummibändern, die ich durch den Sitzschaum geführt habe, am Rahmen befestigt.
    Den Bezug wieder vorsichtig glatt nach unten ziehen und schon können die Armlehnen wieder angeschraubt werden.
    Jetzt noch die Kederverbindung des Sitzpolsters schließen und den Sitz wieder zusammenbauen.
    Der Einbau des Sitzes dürfte nun kein Hexenwerk mehr sein. So jetzt fragt sicher jeder: Und was ist mit Strom? Dazu sage ich ganz deutlich eines: Strom ist nicht mein Thema, wendet euch dazu bitte an den Auto-Elektriker eures Vertrauens.
    Liebe Grüße Mischa
    PS. Bilder folgen noch, habe aber derzeit keine Verbindung zu meinem iPhone.
    hier finden sich schon viele dokumentierte Informationen. Mit der Suchfunktion lässt sich da einiges an Fragen beantworten. Wenn nicht dann findet sich hier sicher jemand der helfen kann.
    Viel Spaß
    Mischa
    Hi Petra,
    im Großen und Ganzen hast du recht, aber wenn ich mich nicht täusche solltest du im Winter einen großen Bogen um Österreich machen.
    Michael
