Beiträge von Ina
    bei unserem V65GE kann bei Berücksichtigung des Gesamtgewichtes der Wassertank nur mit ca. 30 Liter gefüllt sein und der Platz für die Reservegasflasche bleibt auch leer. Trotzdem: mit Reserverad, und 2 E-Bikes bleiben nur 61 kg Reserve. Enkeltochter und Fahrrad sind gerade noch drin.
    Empfehle die Suche "Leergewicht", wir hatten das Thema in 2018 schon einmal.
    Gruß Schorsch
    beim Zurren bitte auf die Zurrschienen achten, wie sind die befestigt?
    Beachte: beim On Tour sind die nicht mehr durchgängig und sind nur noch in 2 Ecken oder haben wir da ein Einzelschicksal gesehen? Wir haben schon für die Fahrräder eine zusätzliche senkrechte Stange gestellt.
    Beim Roller?? Vom Gewicht wird es eng...
    Gruß Schorsch
    Moin Lothar,
    wir kennen das Problem, wir habe in 10 Jahren 3 Tankdeckel gekauft.
    Einer war direkt ohne Funktion geliefert. Seitdem wir immer einen Ersatzdeckel mitführen ist das Problem nicht mehr aufgetaucht.
    Und jetzt beim Hobby-Tank hatten wir noch kein Problem...weil wir einen Ersatzdeckel haben...
    Gruß Schorsch
    wir haben auch die Fiamma, was mich mehr ärgert als der Dreck sind die Viecher (Schnecken) die sich da einnisten.
    Aus welchem Werkstoff sind die Frolik - Keile? Unsere Fiamma geben nach nunmehr 10 Jahren auf. Scheint ein allerwelts Kunsstoff zu sein.
    Schorsch
    Moin nochmal,
    was mich allerdings wundert: wenn die Fotos zum gleichen Zeitpunkt gemacht sind - die Enden scheinen eingefahren und in der Mitte klafft ein Spalt. Kann ein Fremdkörper oder falsch liegende Markisenstütze ausgeschlossen werden?
    Schorsch
    mag ja sein wie will, die mobilen Überwachungsorganisationen, die die Werkstätten hier bedienen führen die Gasprüfung selbst nicht durch ( keine Zeit ). Wenn das Prüfheft nicht geführt ist gibt es keine "TÜV" Plakette, gleich wie bei der AU, die im Regelfall auch von der Fachwerkstatt ausgeführt wird. Hier wird das in Zusammenarbeit zwischen einem WoMo Fachbetrieb und in meinem Fall der Fiat Werkstatt erledigt. Das geht völlig geräuschlos.
    Bei den ortsfesten Überwachungsvereinen sieht das möglicherweise anders aus. Ob es die HU ohne Gasprüfung gibt wage ich zu bezweifeln. Ist für mich kein Thema, da schon aus versicherungsrechtlichen Aspekten die Gasprüfung unverzichtbar ist.
    Wir haben im letzten Herbst in Bad Sassendorf um ca. 20:30 Uhr miterlebt wie sich das anhörte als unser Standnachbar seine Wohnwagen - Heizung in Betrieb genommen hat. Ein Stück vom Abgaskamin wollte in die Erdumlaufbahn, schepperte dann auf die Straße des Campingplatzes. Dann breitete sich Brandgeruch aus.
    Zum Glück blieb es dabei, kein weiterer Schaden.
    Schorsch
    Hallo Jockel,
    hast du den Fehler schon auslesen lassen?
    Die Motorkontrollleuchte wird durch das Ausschalten der Zündung wieder zurückgesetzt. Interessant wäre die Fehlermeldung, die die Werkstatt ausliest. Lass dir den Ausdruck mit dem Fehlercode mitgeben.
    Die gelbe Lampe kommt immer wieder solange der Fehler nicht behoben wurde.
    MfG Schorsch
    Hallo Oliver,
    bei Youtube gibt es mehrere Videos dazu. Danach Zündung einschalten,
    Gaspedal durchtreten und halten und parallell dazu das Bremspedal 7 x treten und beim 7.ten Tritt für 60 s halten. Dann soll es ein Signal geben. Dann Zündung erneut einschalten und starten, im Video ist die Rückstellung dann erfolgt. Wenn du Öl wieder aufgefüllt hast, kann du das versuchen.
    Gruß Schorsch
    Hallo zusammen, in Italien ist auch situative Winterreifenpflicht. In Teilbereichen gilt eine absolute Winterreifenpflicht, so z.B. auf der Strecke von Bozen nach Meran... bis 15.04. wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
    Gruß Schorsch
