Moin Thomas,
leider ist es nicht möglich.
Dazu müsste ich die Blende und auch die Kühlschranktür wieder demontieren.
Und auch dann, und das ist der Grund, könnte ich es nicht fotografieren.
Der Freiraum zwischen den Kühlschrank und den Oberschrank ist nur ca 20 mm.
Mit einer Endoskop-Kamera würde es gehen, mit meinem Smartphone kann ich das nicht abbilden.
Das ist auch gar nicht nötig, es sind ja nur drei Leitungen.
-1x ca: 150 cm mit dem Temperatursensor
-1x ca: 150 cm Ansteuerung für die Lüfter mit Stecker
-1x ca: 60 cm 12 V Anschlusskabel.
Den 12 V Anschluss kannst Du Dir von der Kühlschrankbeleuchtung abgreifen, bei mir ging das, kann bei Dir aber anders sein.
Die zwei anderen leitungen, hintern Kühli, verlegen.
Die Lüftersteuerung zusammen stecken, den Temperatursensor mit ein Kabelbinder an einer geeigneter Stelle, er sollte die Kühlrippen nicht berühren, befestigen.
OK, der Doppellüfter müsste natürlich auch befestigt werden, dass die warme Luft ausgedrückt werden kann.
Fertig! (kurze Einbauvideo gibt es auch bei YouTube)
Hinterher wirst Du sagen, war gar keine große Sache!
Gutes Gelingen,
Teo
