Hallo Kalti
ich hatte auch einen Victron 12/12-30 eingebaut
ich bin aber das EBL übergangen
ich bin von der Starterbatterie direkt auf den Ladebooster gegangen und dann weiter auf die Aufbaubatterie
D+ Signal habe ich vom EBL graues Kabel ( glaube ich abgegriffen )
Ich hatte das Problem das der Ladebooster mal ging und mal nicht.
Habe dann noch den Fehler gemacht das ich meinen Hobby Händler den Auftrag gegeben habe diesen zu Überprüfen.
Laut Händler gibt es eine Einbauvorschlag seitens Hobby.
Festgestellt wurde das der nicht isolierte Ladebooster bei einem Hobby V65 nicht funktionieren soll und Defekt sein soll ( dieser ist noch bei Victron )
Der Rest ist eine längere Odisse
Vom Händler falscher Ladebooster eingebaut ( Batteriekonstanthalter )
Reklamiert
Händler kann Islierten Victron 12/12-30 nicht beschaffen
Selbst innerhalb 2 Tagen beschafft und zum Händler gebracht und einbauen lassen.
Das alles dauerte 4 Wochen
Jetzt nachdem ich den Ladebooster selbst nochmals eingestellt habe läuft dieser bis jetzt.
Beiträge von Monster1100
Ja so ist es
Gruß -
Fahrzeug nie mit vollem Tank mitnehmen
Dann sollte auch kein Benzin ausdünsten
Gruß -
Guten Morgen kanada
wenn du dir die Dachklima einbaust musst du das Kabel der Klimaanlage zur Verteiler Dose durchziehen ( im Dach ist schon ein Kabelkanal )
Gruß -
Ich danke euch
Gruß -
Hallo Frank
wie fährt sich dein Fahrzeug mit dem M9 Federn und der Luftfederung
Lohnt sich die Investition vom Fahrkomfort
Gruß -
mit Kraft hochziehen -
Hallo zusammen
ich war auch etwas fleißig
CUBEcamp Lattenrost montiert ( vielleicht schläft man dann angenehmer )
dabei ist mir die Idee gekommen, denn Laderaum unter dem linken Bett zu öffnen,
denn ich hatte keine Lust immer den Lattenrost anzuheben.
Werkzeug hingerichtet und los ging es. ( Stichsäge, Akkuschrauber, Meterstab und Winkelmesser )
Loch war herausgesägt und jetzt noch die Schnittkanten verblenden.
U-Schiene 15 x 20 passt
hatte ich zum Glück noch eine im Keller liegen
diese habe ich mit einer verstellbaren Sockelleistensäge zu gesägt und montiert.
eine Kapp-Gehrungssäge wäre besser und genauer gewesen, habe ich aber leider keine.
Viel Erfolg falls es jemand nachmachen möchte. -
Ich habe auch noch einen
Kostenvoranschlag für eine Linnepe Luftfederung für Hinten
Inklusive Montage
2200.-€
Grüße -
Hast du auch die Radbremszylinder geprüft und den Mechanismus eingestellt
Gruß -
In der Regel werden bei 12 Volt pro Tag 30 AH verbraucht
Jetzt bei den Temperaturen um die 0 Grad und einem Heizbetrieb von 24 Stunden sind es 40 - 45 AHIch habe falls wir zusätzlich noch 230 Volt benötigen einen
Portable Powerstation mit 1200 Watt und 230 Volt dabei
Zum Haareföhnen werden Ca. 5% verbraucht
Den Thernomix haben wir zum Versuch auch mal Kochen lassen und haben in 25 Minuten 40% verbraucht
Und mit der Konfiguration können wir auch die Bordbatterie aufladen wenn wir die Powerstation als Landstrom benutzen
Ich finde das wäre auch eine Überlegung Wert
Gruß -
Hallo Georg
Ich habe den Nokian Seson Proof C montiert
Etwas lauter als der Serienreifen Michelin
sonst kann ich nichts nachteiligen berichten
Gruß -
Ich habe mir hinten einen MaxXFan eingebaut
Bei mir war die Vorbereitung schon vorhanden
Am Oberschrank nach dem Kühlschrank sollte eine Verteilerdose liegen
( im Schlafbereich ) bei sind die Kabel für 230V vorhanden
Gruß -
Versuch es mit Zahnseide aufzuschneiden
Gruß -
Guten Tag
ich war am Wochenende unterwegs
mein Stromverbrauch in 24 Stunden waren ca. 40 AH
mit Heizung, Fernsehschauen, Radiohören und Licht
somit komme ich mit 150 AH 3,5 Tage aus.
wer hat ähnliche Erfahrungen
Gruß -
Hallo Rainer
Mein Gedankengang ist dieser
Wenn ich die Vorrüstung für 2 AGM Batterien habe sind die Kabel alle schon vorhanden, und dann ist es doch möglich gegen 2 x Lifepo zu tauschen.
Das Modell 2022 ist der Ladebooster vorhanden.Ich habe eine 150 AH Lifepo an Bord konnte dieser leider noch nicht testen
Aber letztendlich kommt es auf das Reiseverhalten an.
Ich stehe au gerne Frei oder auf Stellplätzen, aber nie länger als 2-3 Tage.
Dann kann der Ladebooster die Batterie wieder laden.
Gruß -
Wenn ich die Vorrüstung für 2 Batterien hätte
Würde ich 2 x 150 Ah Lifepo verbauen
2 x 21 Kg
Und mir die Solarpanelle sparen.
Gruß -
Hast du deinen Kühlschrank von Automatik auf Gas umgestellt ??
Doch ich war zufrieden
Ich habe mir von Supervolt die 150AH gekauft
Den die passt perfekt unter den Beifahrersitz
Und der Kontakt zu Hr. Bauer als Ansprechpartner ist auch zu loben
Ich hoffe dir weiter geholfen zu haben
