Hallo Karsten,
hast Du mal versucht, Dir auszumalen, was im Kopf Deines Hintermannes vor sich gehen könnte, wenn plötzlich vor Ihm zwei Lichter auftauchen, weil Du die Kamera einschaltest?
Hallo Karsten,
es fehlen noch 5 Anmeldungen. Bitte denkt daran, dass wir in Kürze die verbindlichen Bestellungen aufgeben müssen.
wenn die Handbremse nicht angezogen ist, ist das zurückrollen, (Stück für Stück) völlig normal; denn Du hast dann ja nur den Motor als Bremse.
Der wird aber ja nur durch den Kompressionsdruck gebremst und da die Zylinder nicht 100%ig gasdicht sind, dreht er sukzessive durch.
Ohne Handbremse kann das auch mal "ins Auge gehen", würde ich nie machen.
Hallo Kurt,
Zitatdas mit dem Fön ist schon richtig nur ist es gerade bei einem Fön der neueren Generation so das eine menge Bauteile vorgeschaltet sein können.
Z.B. Entstörglied (RC), Temperaturregelung mit PWM, Ionenaufladung u.s.w.
Bei einem normalen Heizstrahler ist das eher selten.
Offen gestanden, so sehr hatte ich mich mit einem schnöden Fön noch gar nicht beschäftigt. Fehlt nur noch WLAN in so einem Ding...
Zitatein guter Test wäre wenn du mal einen OHMschen Widerstand wie z.B. einen Heizlüfter anschließen würdest.
Dem ist es weitgehend egal ob reine Sinuswelle oder nicht.
Einen Fön hatte der Steuermann ja schon dran, der lief zwar, wurde aber nicht warm.
ZitatEs sind 348€ und 2 Punkte, sowie 1 Monat Fahrverbot!
Uff! Das tut schon weh...
Hallo Stephan,
ZitatSo ist es. Wer da mit geschmeidigen 100 km/h durchfährt, kassiert mind. 1 Punkt und 260 Euronen, wenn im Schein mehr wie 3,5 Tonnen stehen.
den Punkt könnten die ruhig behalten, aber die 260 Euro würde ich schon annehmen...
Aufkleber bringe ich mit.
nicht, dass Ihr denkt: "es passiert ja nichts...", die Anmeldeformulare werden den unten gelisteten Teilnehmern in Kürze per Email zugesandt.
Ich denke, das hier ist der letzte Stand, nicht wahr?
1) Rajaham, 2 Pers
2) Frodo, 2 Pers
3) Hartmut, 2 Pers
4) Harry, 2 Pers
5) Marokko, 2 Pers
8.) HobbyCharly, 2 Pers
9) Heiner 2 Pers
10) soco 2 Pers
12) rapeda, 2 Pers
13) DDSonne, 2 Pers.
13) bc-kahl, 2 Pers.
14) Mounty, 1 Pers
15) Peter OB, 2 Pers
16) reimo, 2 Pers.
17) Hawin, 2 Pers + Hund
18) gewi4654 2 Pers
19) R2D2, 2 Pers + Hund
20) TomDH, 2 Personen
21) Kalle0401, 2 Personen
22) Cargol, 2 Personen
23) CoolMike, 1 Pers.
24) Chrissihx, 2 Personen + Hund
25) hosc, 2 Personen
26) Börni 2 Personen
27) Togucio 2 Personen
28) Mopdoc 2 Personen
29) JensP., 2 Personen + Hund
30) Majala, 2 Personen
31) pgeiger 2 Personen + Motorroller
32) Stella 2 Personen
33) Maik, 1 Person
34) Spliety, 2 Personen
35) aramata20, 2 Personen
36) hgcumbre, 2 Personen
37) Midope, 2 Personen und 2 kleine Hunde
38) kbis 1 Person
39) Holzwurm519, 2 Personen
40) Joachim A, 2 Personen
ZitatDann Landstrom angeschlossen und alles funktioniert auch über den WR - der Strom wird offensichtlich durchgeschliffen. Ziehe ich den Landstrom ab, geht am WR nur noch halbe Kraft.
Richtig, der Landstrom wird bei integrierter Netzvorrangschaltung einfach durch den Wechselrichter geschleift.
Ich fürchte, Dein WR hat das zeitliche gesegnet.
Hallo Steuermann,
das sieht mir, jedenfall von hier aus der Ferne, nach einem Defekt des WR aus.
Bin gespannt, was WAECO/DOMETIC dazu sagt...
das ist wirklich ungewöhnlich, die 12,41 Volt beim zuschalten eines größeren Verbrauchers würde ich nicht überbewerten. Da darf der WR noch nicht seinen Dienst versagen.
Hast Du an der gleichen Zuleitung mal einen anderen größeren Verbraucher (Fön, Heizlüfter) drangehängt?
Hast Du es mal mit einer anderen Zuleitung versucht?
Was misst Du direkt an der Steckdose des WR, wo die Verlängerung eingesteckt ist?
Hallo Marcus,
ja, ich weiß...
Ich dachte mir aber, ich frage mal "vorsichtig"
Aber mich würde auch interessieren, wo der Steuermann die 115 Volt gemessen hat.
das klingt wirklich alles ein wenig unlogisch:
- wenn es eine 24V-Version wäre, würden kleinere 230V-Verbraucher ja auch nicht funktionieren
- wenn die Batterie dermaßen einbrechen würde, würde der Wechselrichter sich melden und kundtun, dass er nicht arbeiten will.
Wie, bzw. wo hast Du die 115V gemessen?
Handelt es sich um einen Sinus-Wechselrichter, oder ein modifizierter Sinus? Mit einem modifizierten Sinus wirst Du eine Nespresso nicht betreiben können.
Moin ibi,
"Zeitlimit für Seiten wählen" ist die Begrenzung, aus welchem Zeitraum Du generell etwas unter "Aktuelles" angezeigt haben möchtest. Du hast ja auch die Möglichkeit, das in der Rubrik "Aktuelles" einzustellen, dann allerdings gilt das nur für die bestehende Sitzung. Bei der nächsten Sitzung würde in "Aktuelles" wieder der Wert stehen, den Du im Profil eingestellt hast.
Die Sitzungsdauer beträgt 15 Minuten, das ist der Standard. Natürlich fliegt man nur raus, wenn man so lange nichts gemacht hat.
Moin Jürgen,
wenn die Spannung bei dieser Belastung so dermaßen schnell einbricht, kommt eigentlich nichts anderes mehr in Frage, als dass die Akkus kaputt sind.
Sorry for no better news
ZitatMmpt ist extra stark eingebaut worden weil ein 2. Panel zb faltbar mitangeschlossen werden kann
Wenn Dein Nachbar ein identisches Modul nachrüstet, sehe ich da keine Probleme, aber einfach ein Faltpanel dazu anklemmen, das wird nicht richtig funktionieren. Insofern sehe ich die Aussage zum extra starken Regler eher kritisch...
Hallo Jürgen,
Da hat uns wohl die Solaranlage einen Streich gespielt und weiter geladen...
Kannst Du die mal abklemmen oder abdecken?
Und Landstrom natürlich auch trennen
Hallo Jürgen,
als erstes erlaube mir, nachzufragen, ob die Akkus wirklich leer sind, d.h. nichts geht mehr, oder ob nur die Anzeigen dies indizieren. Dies geht aus der Schilderung nicht eindeutig hervor.
Als nächstes mache bitte mal folgendes:
- Lade die Akkus komplett voll und notiere Dir die Akkuspannung
- Schalte dann den Natoknochen aus
- Schaue nach ca. 2 Stunden (Natoknochen ein, Display an), was die Spannung sagt
- Natoknochen wieder aus
- nach weiteren 2 Stunden dasselbe
Dann bitte Rückmeldung
Moin Regina & Wolfgang,
natürlich geht das noch
1) Rajaham, 2 Pers
2) Frodo, 2 Pers
3) Hartmut, 2 Pers
4) Harry, 2 Pers
5) Marokko, 2 Pers
9) Heiner 2 Pers
10) soco 2 Pers
12) rapeda, 2 Pers
14) bc-kahl, 2 Pers.
15) Mounty, 1 Pers
16) Peter OB, 2 Pers
17) reimo, 2 Pers.
18) Hawin, 2 Pers + Hund
19) gewi4654 2 Pers
20) R2D2, 2 Pers + Hund
21) TomDH, 2 Personen
22) Kalle0401, 2 Personen
23) Cargol, 2 Personen
24) CoolMike, 1 Pers.
25) J.Picard , 2 Personen + Hund
26) Chrissihx, 2 Personen + Hund
27) hosc, 2 Personen
28) Börni 2 Personen
29) Togucio 2 Personen
30) Mopdoc 2 Personen
31) JensP., 2 Personen + Hund
32) Majala, 2 Personen
33) pgeiger 2 Personen + Motorroller
34) Stella 2 Personen
35) Maik, 1 Person
36) Spliety, 2 Personen
37) aramata20, 2 Personen
38) hgcumbre, 2 Personen
39) Midope, 2 Personen und 2 kleine Hunde
40) kbis 1 Person
41) ReWoHO, 2 Personen
