dann ist sie offensichtlich korrekt angeschlossen, allerdings dürfte dann die Stromversorgung durch Solar nicht ursächlich für Dein Trittstufenproblem sein.
Ein wenig mysteriös, zumindest so aus der Ferne
ZitatSolaranlage - das macht Sinn !
Ist die denn nicht direkt an die Batterie, d.h. vor dem Trennschalter angeschlossen? Das würde ja bedeuten, dass sie nicht lädt, wenn der Trennschalter geöffnet ist...
Hallo Andi,
hoffentlich war der Akku nicht voll.
150 A x 20 min sind ja nur ca. 53 Ah, d.h. der Akku müsste noch mehr, als 1/2 voll sein.
Oder aber, das ist der Qualität der Zellen geschuldet, die bei hohen Stromentnahmen eher schlapp machen.
Wahrscheinlich ersteres
ZitatKannst du für mich die ganzen Benachrichtigungen raus machen?
Sollte jetzt OK sein ![]()
ZitatDa muss nix deaktiviert oder ausgelötet werden. Das ist ein ganz komisches Gerücht welches sich hartnäkig hält.
Das kann ich nur unterstreichen.
ZitatDu hast die Verlustleistung des WR vergessen
Das hängt natürlich ein wenig von der Qualität des Wechselrichters ab. Ich habe auf dem Prüfstand bei 2.000 W nie mehr als 185 A Stromentnahme. Insofern macht es schon Sinn, mit ca. 200 A zu rechnen.
Dass das der Akku auf dem Foto nicht kann, steht schon im Datenblatt. Am gesündesten für einen LiFePO4-Akku ist es, wenn die Stromentnahme 1C (d.h. bei 120 Ah = 120 A) nicht überschreitet. Bei den ganz billigen hätte ich aber damit auch schon Bauchschmerzen
Wie willst Du denn begrenzen, dass der Kühlschrank nur läuft, wenn der Akku voller, als 80% ist? Das ist bei einem LiFePO4-Akku spannend..., an der Spannung jedenfalls kannst Du es nicht festmachen.
Moin Tom,
so, wie ich es sehe, hast Du folgende Themen abonniert:
Überbrückung der Wartezeit bis zur Jungfernfahrt15738
LED Schwanenhalsleuchte mit USB15797
LiPo4 Batterie einbauen157982.
Flachbildschirm15807
Darüberhinaus hast Du die ganze Kategorie "Hobby Optima"abonniert, was wohl die allermeisten Emails generieren dürfte
auch 380,00 Euro ist schon kein Schnäppchen, denke ich.
Aber 600,00 ist schon unverschämt
Moin Steuermann,
das ist die 230V-Verteilung, an der der Landanschluss ankommt und von der die 230V-Steckdosen/Verbraucher versorgt werden.
Oben sind Leitungsschutz und FI-Schalter kombiniert.
Hallo Schorsch,
das hatte ich auch so verstanden
Aber wenn wir das mit dem Neuen schaffen würden, wäre ich 91...
Hallo Ihr beiden,
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Dann könnt Ihr jetzt ja endlich in Ruhe einräumen ![]()
Wir wünschen Euch viel Freude und viele schöne Reisen!
Hallo Schorsch,
wenn wir das noch schaffen würden, wäre es wohl ein Wunder, aber für die anderen Verkehrsteilnehmer wohl auch nicht ganz ohne Risiko...
Hallo Florian,
leere mal den Cache Deines Browsers
Wenn Du ihn nicht aus dem Editor nimmst, sondern die Kürzel eingibst, muss immer ein Leerzeichen dazwischen, sonst weiß das Programm mit der Zeichenfolge ja nichts anzufangen.
Aus dem Editor ist das -offenbar- jetzt egal.
Funktioniert:
funktioniert
Das kann dann nur sein, dass das letzte Update hier für Abhilfe gesorgt hat (habe ich gestern eingespielt).
Manchmal beseitigen Updates ja auch Fehler...
Funktioniert:
funktioniert nicht
glaubst Du wirklich, hier schreibt Dir jetzt jemand eine komplette Installationsanleitung für ein komplexes System, möglichst noch mit Zeichnungen?
Ehrlich gesagt, wenn Du von der Materie keine Ahnung hast, solltest Du die Finger davon lassen und einen Fachbetrieb damit beauftragen.
hier kam ja schon das Thema auf, dass nach der Auswahl eines Smileys im Editor nach dem Absenden des Posts ein ganz anderer Smiley im Text erschien.
Ich habe auch gerätselt, wieso das so ist, bis Ulf (Asur10) mir den Tipp gab, dass dies nur der Fall ist, wenn man zwischen letztem Buchstaben und Smiley kein Leerzeichen gesetzt hat.
Dass ich da nicht drauf gekommen bin... , das war vorher auch schon so, nur, dass dann nicht irgendein Smiley erschien, sondern nur das Kürzel dafür.
Also, vor dem Smiley einmal die Leertaste drücken !!!
...und wieder etwas dazu gelernt ![]()
Hallo Steuermann,
ja, mit einem Zangenamperemeter ist es theoretisch möglich, den Strom zu messen, wenn die Sonneneinstrahlung konstant und der Akku ziemlich leer ist ist (bei wechselnder Einstrahlung kommt nur Mist dabei heraus ).
Dabei darauf achten, dass die Module wirklich sauber sind, sonst verfälscht das das Bild erheblich!
Aber, die Solarmodule nehmen geringfügiger in der Leistung ab, als man glaubt, zumindest theoretisch.
Nach 10 Jahren kann eine qualitativ höherwertige Anlage durchaus noch ca. 95% ihrer Nennleistung bringen.
Zitatüberlege mir seit geraumer Zeit, diese Anlage zu kaufen.
Wie ist das bei den Fenstersensoren? Die haben ja Batterien (Knopfzellen?) drin, oder?
Kann man diese Knopfzellen einfach wechseln, oder muss man dazu die Sensoren vom Fenster abziehen und anschließend sehen, wie man die wieder fest bekommt?
