Hallo Werner,
darüber werden Glaubenskriege geführt, wobei bei den meisten Kriegern die Betonung wohl auf "Glauben" gelegt werden muss.
Wenn 2 Module parallel geschaltet sind und eines davon ist nur ein klein wenig abgeschattet, geht dessen Spannung in die Knie und zieht das andere Modul am Y-Adapter ebenfalls mit runter. Als Folge reduziert sich der Strom.
Wenn zwei Module in Reihe geschaltet sind und keine Bypass-Dioden haben (gibt es so etwas noch?) würde das unverschattete Modul versuchen, den erzeugten Strom durch die Zellen des verschatteten Moduls zu drücken, was aber nicht wirklich gelingt, weil eine Zelle nur so viel Strom hindurch lässt, wie sie selbst erzeugen kann.
Darum haben die Module Bypass-Dioden, die ab einer gewissen Spannung (die im unverschatteten Modul entsteht), durchschalten und den Strom dieses Moduls passieren lassen.
Wenn die Solarmodule eine relativ geringe Spannung haben (18 - 22V), dann ist es besser, sie in Reihe zu schalten, weil dann die dem MPPT-Regler angebotene Spannung höher ist und er wesentlich effektiver arbeitet. Dieser Vorteil macht den anfänglichen Nachteil der "Strombremse" mehr, als wett (Qualitätsregler vorausgesetzt).
Bei Solarmodulen mit einer Spannung von 36V ist der Effekt, dass der MPPT den Nachteil der Strombremse wett macht, schon kleiner.
Wie ich schon schrieb, der geringere Strom bei höherer Spannung sorgt wiederum für geringere Verluste in den Leitungen.
Wenn man es hinbekommt (mit z.B. 4 identischen Modulen) kann auch eine Mischschaltung sinnvoll sein, d.h. 2 x 2 in Reihe und diese beiden "Blöcke" dann parallel. Das funktioniert aber nur bei identischen Modulen.
Einen Vorteil hat eine Parallschaltung noch:
Wenn man Module unterschiedlicher Leistung (z.B. 100 Wp und 160 Wp), aber identischer Charakteristik (Leerlaufspannung, Lastspannung) hat, kann man die auch parallel schalten.
Dann kann man aber einer Mischschaltung nur herstellen, wenn der andere Strang identisch ist.
Nun weißt Du wahrscheinlich immer noch nicht, was besser ist...
Am Ende muss es wirklich jeder selbst entscheiden, welche Vorteile er möchte und welche Nachteile er dafür bereit ist, in Kauf zu nehmen.
Für mich ist die Reihenschaltung momentan "alternativlos", weil ich 5 Module habe und der Strom bei 5 parallel geschalteten Module so hoch wäre, dass die Spannungsverluste zu hoch wären. Auch würde der MPPT nicht so effektiv arbeiten.
Mit 5 Modulen kriegt man auch keine Mischschaltung hin. Also gehe ich mit 100V ins WoMo, und alles ist gut ![]()
Absolut sinnfrei ist es übrigens unterschiedliche Module, d.h. Module mit unterschiedlichen Spannungen parallel zu schalten, weil das den gleichen Effekt einer Teilverschattung eines Moduls hätte, es sich also eine Spannung am Y-Adapter einstellt, die zwischen den beiden Spannungen der unterschiedlichen Module liegt.
In einer Reihenschaltung funktioniert so etwas natürlich überhaupt nicht.
