Moin
Jetzt hat es uns auch erwischt MÄUSE.
Wir haben schon richtig schaden genommen .
Polster ist angefressen aber was noch viel schlimmer ist hinten kommt kein Strom an.
Beleuchtung Rückfahrkamera geht nicht mehr.
Im Kabelkanal oben unter der Decke waren sie drin und hatten einen guten Appetit.
Hab bereits der Versicherung bescheid gegeben bez. die Kasko Gott sei dank.
Womo aber nicht zu gebrauchen könnte wenn Strom an ist in Flammen aufgehen.
Gruß Hellmann
Beiträge von ahrens
Moin.
Hallo Hartmut .
Wir haben hinten zwei unterschiedliche Bremsen Scheiben und Trommel .
Die Trommel ist nur die Feststellbremse.
Beim Bremsen Handbr. Knopf gedrückt halten und mit gefühl langsam anziehen und gleich wieder lösen.
das ein paar mal das ganze natürlich bei sehr langsamer Fahrt so das man merkt das die bremsen eben greifen
Beim gleich wieder lösen meint ich so um 7-10m leicht angezogen rollen dann wieder los und das ganze wiederholen.
Man kann das ganze am besten auf ein Sandweg machen da kann man gut sehen ob ein rad schon vorher blockiert
Gruß Hellmann -
Moin
Genau wie Ulf schon geschrieben hat so ist es.
Nur mit dieser Art Lampe möglich.
Gruß Hellmann -
Moin.
Bei mir war es die Feststellbremse die nicht richtig arbeitete auch kein TÜV.
Ab in die Werkstadt da sagten die zu mir die Bremst so ja nie mit ist halt nur eine Feststellbremse .
Die setzt Rost an und müste beim fahren leicht die Handbremse ziehen. Gesagt getan und schon war meine Handbremse
im grünen Bereich . Wie schon gesagt es ist nur eine Feststellbremse.
Gruß Hellmann -
Wir sind in der Woche nicht da sind zum Treffen.
Moin.
Nein die Radwege sind fast genauso breit wie manche Straßen.
Aber die Straßen sind schon eng aber man kann schon vom weiten sehen ob was kommt.
Wir haben noch nie Probleme gehabt und die Läute fahren auch sehr gesittet.
Die Zeit läuft da halt ein wenig langsamer.
Gruß Hellmann -
Ach noch eins bei Sturm nicht über die Brücke die ist dann auch gesperrt für LKW WOMOS Pkw mit Hänger.
Und wenn Schaumköpfe zu sehen sind bei den Brückenpfeilern aufpassen mit dem Seitenwind .
Aber ein Traumhafter Blick aufs Wasser.
Hellmann -
Moin
Klausdorf sind wir oft sind dann aber nicht durch die Schranke sondern direkt rechts auf dem Stellplatz gefahren.
Fahrräder mit und dann auf dem Radweg rund Fehmarn Traumhaft. Man kann mit der Fähre rüber nach DK haben
wir aber noch nie gemacht jedenfalls noch nie so. Mit PKW ja aber das ist nur Boot fahren. Zum Anleger hin ist schon interessant
genug. Burg auf Fehmarn ist auch sehr schön und bietet auch sehr viele Möglichkeiten Vom aquarium bis Schmetterlinge und im
Ortzentrum eine der besten Eisdielen die wir Kennen und man kann dort auch noch schön Schoppen.
Wir würden alles mit dem Rad oder Roller machen so gut wie keine Hügel aber enge Wege mit ausweichbuchten .
Wind gibt es im allgemeinen immer aber es ist das sonnenreichste Stückchen Erde DT. Angeln kann man da auch sehr gut man muss
dann aber mit dem Boot raus die Steilküste ist sehr steinig. Gibt aber am platz ein Badestrand wo die Steine geräumt sind.
Das Toiletten Haus ist auch sehr schön gibt Familien Dusche oder eine Badewanne die kostet aber extra.
Das Restorant am platz ist recht schön kleiner Supermarkt ist auch vorhanden.
Noch weitere fragen dann los . Kurz von mir wann seid ihr da ?
Gruß Hellmann -
Moin Micha.
Nix mehr mit Tarnung hat sich ausgetarnt -
Moin Ulf.
Ab sofort bekommst du dein Bier nur noch ohne Co2
Schaun wir mal wer dann über die Klimak. spricht.
Aber nicht Greta sagen sonst sind wir alle drann :whistle: :laugh: -
Moin.
Ein Co2 Löscher ist in geschlossenen Räumen sogar verboten und gefährlich.
Co2 verdrängt sämtlichen Sauerstoff auch aus dem menschlichen Körper und das auf schlag
das geht sogar so schnell das man nach einem Lungenzug nicht mal mehr merkt wie man zu Boden geht.
Also unbedingt die Finger weg.
Gruß Hellmann
Ps. Ich Handel schon über 30 Jahre mit Co2 -
Moin.
Ich bin ja ein ein wenig vorbelastet also Feuer geschädigt .
Ich hab einmal Spray zwei Löscher mit einem kilo und hinten ein sechs kilo Pulver Löscher.
Für mich genau richtig. Für den ein oder anderen Zuviel aber so schlaf ich ruhiger.
Aber wenn es brennt geht das so schnell dann kann man nur versuchen das das Feuer nicht andere
Fahrzeuge erreicht. Und dann hoffen das man eine gute Versicherung hat.
Im übrigen sollte man das Löschen anderen überlassen man macht als betroffener so viele Fehler
und macht das ganze nur noch schlimmer weil Verstand ist dann im Ars...
Gruß Nero Hellmann
:whistle: :whistle: -
Moin.
Die 40A Sicherung sollte man als reserve schon im Auto haben
Die hatte bei meinem alten Womo auch eine Macke.
Genau so die direkt von der Lichtmaschine zur Starterbatterie führt sitzt direkt am Batterie pol dickes rotes Kabel
Beide Sicherungen sind nicht so einfach zu bekommen die hat nicht jeder auf lager.
Aber ist gut wenn sowas im Auto ist.
Gruß Hellmann -
Moin.
Wen wunderts wenn nicht geblinkt wird die dinger muss man schonen.
Sind zwei drei LED kaputt kommt man nicht mehr durch den TÜV.
Wir wechseln eine Glühlampe aus für ein paar Pfennige und in diesem Faff
muss gleich das ganze Rücklicht getauscht werden. Und was ein Rücklicht kostet na ja viel.
Und bei Hobby noch sehr viel mehr.
Also nur einschalten wens zum TÜV geht
:whistle: -
Moin.
Ich kann nur hoffen das dieser Beitrag gelöscht wird.
Schlimm -
Moin
Das hätte leicht ins Auge gehen können.
Ein kurzer Knall und man spielt Harfe.und keiner hätte das mehr rausgefunden warum.
Bei so etwas hört der Spaß einfach auf da würde ich zum Tier werden.
Gruß Hellmann -
Moin
Mein Gutachter sehe ich auch.
Mein gutachten das war so ganz in Ordnung
Hat zwar gedauert aber ich war sehr zufrieden.
Gruß Hellmann -
Moin Schorsch.
Nein wird nicht angegriffen.
Es Riecht sogar recht angenehm nach citrus.
Ich für meinem teil bin begeistert.
Gruß Hellmann -
Moin.
Hab jetzt ein Mittel vom Fahrzeug Aufbereiter bekommen was sehr gut
Klebereste weg nimmt . Citronex Turbo von Metallit .
Das geht supper Kleber wird weich wie Butter und Lässt sich mit einem Kunststoff Spachtel
einfach abschieben Dann mit einem Putzlappen gründlich nachreiben.
Ist zu empfählen.
Gruß Hellmann
