Beiträge von Frank65
    hier meine Erfahrungen zur Miniwaschmaschine (http://www.cascom-gmbh.de/miniwaschmaschine.html), die ich jetzt auf dem Campingplatz in Spanien (http://www.tamarit.com) zum ersten Mal ausprobiert habe. Uwe wollte einen Erfahrungsbericht, hier ist er!
    Die Bedienung ist sehr einfach. Entweder man füllt das Wasser mit einem Eimer ein oder über einen Schlauch. Der Eimer ist hier das bessere. Warmes Wasser muss man sich organisieren, da sie nicht heizt. In der Regel reichen 15 Minuten, das Wasser wird dann abgepumpt. Auch die Schleuder funktioniert einwandfrei, wenn man die Kleider vorher etwas zusammendrückt. Das Waschergebnis ist in Ordnung. Ich würde die Maschine sofort wieder kaufen. Einziger Nachteil ist, dass sie relativ hoch ist und damit viel Platz in der Garage wegnimmt. Als nächste Maschine soll eine Tischspülmaschine angeschafft werden, denn warum soll es uns im Urlaub schlechter gehen als zu Hause!
    Udo, fallst du das hier liest, es würde mich interessieren auf welchen CP du immer in Spanien bist.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Spanien
    Frank65
    natürlich müssen auch die Fenster gesichert sein, sonst macht das Gesamtkonzept keinen Sinn. Mein Fenstersicherungssystem habe ich vor einem Jahr hier im Forum vorgestellt: http://www.hobby-wohnmobilforu…stersicherungssystem#8058
    Damit kann keiner, ohne den gesamten Rahmen rauszureißen, das Fenster aufbekommen, auch das Einschlagen ist wegen den nicht abbrechenden Plastiksplittern kaum möglich. Ich fühle mich damit sehr sicher. Die einzigen Schwachstellen sind die Dachluken. Hier effektiv zu sichern, ist extrem schwierig. Mein Laptop, mobiler Internetrouter und ipad sind im Tresor eingeschlossen, wenn ich weg bin.
    Frank65
    mein Zusatzschloss von Abus hatte mich im letzten Sommer auch vor einem Einbruch bewahrt. Bei diesem Schloss sieht man von außen nicht, ob jemand drin ist. Der Einbau ist aber aufwendig. Aber man sieht immer wieder, dass das zusätzliche Sichern seinen Sinn hat.
    Frank65
    wenn ich das so lese, bin ich beruhigt, nicht alleine so ein Idiot zu sein.
    Am letzten Wochenende hatte ich auch meine Sphinx unter Wasser gesetzt. Schuld war der nicht funktionierende Wasserstandsmesser des Frischwassertanks. Ich hatte den Schlauch zum Befüllen am WoMo hängen und innen den Verschlussdeckel offen, um Desinfektionsmittel einzustreuen. Ich wollte warten bis zur Füllung von 50%, aber die Anzeige ging nicht über 30% und dann lief irgendwann das Wasser aus dem offenen Tank über, da ich mich auf die Anzeige verlassen hatte. Ich werde jetzt den Wasserstandsmesser wechseln lassen!
    Meine Sphinx geht nächste Woche in die Werkstatt, wo ich unter anderem alle Abwasserschläuche wechseln und natürlich alle Anschlüsse an beiden Tanks überprüfen lasse - danke für die Hinweise. Die Abwasserschläuche lasse ich erneuern, da es mir nicht gelungen ist, einen gewissen unangenehmen Geruch aus dem Doppelboden zu beseitigen - nicht aus den Abflüssen der Waschbecken. Ich vermute, dass sich in den Rillen der Schläuche Dreck festgesetzt hat, der wenn es heiß wird, anfängt zu stinken und aus dem Schlauch herausdiffundiert und dann auch in den Wohnraum aufsteigt.
    Um dem Problem eines plötzlichen Pumpenausfalls in der schönsten Zeit des Jahres zu entgehen, habe ich immer eine neue Ersatzpumpe auf meinen Reisen dabei.
    Frank65
    Hallo Udo,
    danke für deinen ausführlichen Bericht. Zunächst muss die Sphinx am 28.04. in die WoMo-Werkstatt, da mehrere Dichtungen am Aufbau gewechselt werden müssen und anderes. Dann gehe ich an das GFK ran bzw. lasse es machen. Aber das Mittel + Wachs werde ich gleich bestellen, denn die Sphinx soll noch mindestens 10 Jahre für mich schön aussehen. Vielleicht wird sie mal ein begehrter Oldtimer?
    Frank65
    Hallo Udo,
    du hast mich überzeugt!
    Wieviel Flaschen von dem Schleifmittel von Yachticon muss ich für die Sphinx bestellen? Ist eine Verarbeitungsanweisung dabei? Nach deinen Ausführungen kann ich auf extra Wachs verzichten, da das Mittel selbst versiegelt.
    Frank65
    Udo,vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Ich lasse immer einmal im Jahr meine Sphinx von einer Firma komplett aufbereiten, da ich zuhause immer unter Zeitmangel leide - auch am Wochenende. Da die Aufbereitung nun wieder ansteht, werde ich die Politur von Yachtikon auftragen lassen. Das Ergebnis kann ich dann leider in Dresden nicht vorzeigen, da ich nicht dabei sein kann.
    Herby, ich klebe die Folien (einige habe ich schon drauf) nicht selbst - auch hier gibt es Spezialfirmen. Aber ich werde zukünftig die Sache kritischer angehen!
    Folien möchte ich zukünftig auch nutzen, um die Auffälligkeit der Sphinx runter zu fahren. Durch die weiße Farbe und die seltsamen Muster auf den Seiten, ist sie schon von weitem als Touristenfahrzeug erkennbar. Dies ist ein entscheidender Nachteil, wenn man sich außerhalb Europas aufhält. Im Sommer werden wir wieder in Russland unterwegs sein, wo die korrupten Polizisten uns dann wieder schon von weitem als Selbstbedienungsladen ausmachen.
    Frank65
    ich beobachte Ähnliches an meiner Sphinx, vor allem am GFK hinter den Fahrertüren. Da mein WoMo immer in der Garage steht, außer wenn es unterwegs ist, geht es noch. Um das Problem endgültig zu lösen, habe ich vor die GFK-Teile (auch Alkoven) mit Folie bekleben zu lassen.
    Frank65
    Hallo Geritt,
    ich kann WoMoFreund nur zustimmen. Ich fahre seit 2008 die Sphinx und habe jetzt fast 100 Tkm auf dem Tacho. Gefahren teilweise auf extremen Straßen in Osteuropa und Asien. Stabil gebaut ist sie auf jeden Fall. Du musst halt ein paar Dinge deinen Bedürfnissen anpassen. Wichtig ist die Auflastung an der Vorderachse und gut wäre auch eine Vollluftfederung an der Hinterachse. Diese vermisse ich sehr, nachrüsten ist nicht wirtschaftlich. Die Zusatzluftfederung an der Hinterachse ist ein guter Kompromiss!
    Ich würde mich freuen einen neuen Sphinxkollegen im Forum zu haben.
    Frank 65
    Denkt auch an die Aufbaufenster, denn diese sind auch mit einem Schraubendreher sehr einfach zu öffnen. Aber auch hier gibt es gute Lösungen, ohne eine Gitter davor zu hängen.
    Bei mir ist inzwischen alles gesichert außer die Dachluken - an einer Lösung lasse ich derzeit arbeiten. Im letzten Sommer hatte ein Einbrecher versucht in unser Wohnmobil reinzukommen, während wir darin schliefen, ist aber natürlich gescheitert!! Kriminelle, die in Wohnmobile einbrechen möchten, wollen immer schnell rein und wieder raus - ohne großen Aufwand. Dagegen kann man sich gut absichern!
    Frank65
    ich habe auch seit vielen Jahren das Tire Moni-System an meiner Sphinx und es funktioniert, seit ich den Verstärker verbaut hatte, tadellos. Es ist einfach ein sicheres Fahrgefühl. Ich hatte bisher einmal an einem Zwillingsreifen einen platten Reifen auf der Autobahn und da begann die Sphinx ganz ordentlich zu schwimmen und ich wusste zunächst nicht warum. Jetzt wüsste ich sofort, durch das Tire Moni was los ist!
    Frank65
    Hallo JanHase,
    schön , wenn man solche Erlebnisse hat. Trotzdem immer kritisch bleiben! Ich habe vor zwei oder drei Jahren bei Hobby Ernst eine Dichtigkeitsprüfung machen lassen, die in verdächtig kurz war. In dieser Zeit hätten nie alle Einzelprüfungen erledigt werden können. Deshalb rate ich jedem, bei der Dichtigkeitsprüfung immer dabeibleiben. Unter einer Stunde ist so etwas nicht machbar!
    Ansonsten beziehe ich ab und zu Ersatzteile über Hobby Ernst und das klappt immer zuverlässig gut. Meine Arbeiten am Wohnmobil lasse ich bei einer freien Wohnmobilwerkstatt ganz in der Nähe erledigen.
    Interessant ist, dass der ehemalige Geschäftsführer von Goldschmitt Walldürn Carsten Stäbler gerade eine Werkstatt für Reisemobil- und Caravantechnik in Speyer aufbaut (http://www.carsten-staebler.de/). Ich halte ihn für sehr gut und zuverlässig.
    Frank65
    Hallo Herby1150 und andere,
    ja ich wollte eigentlich eine 6 Meter Markise, aber es hat nur die 5 Meter an die Sphinx gepasst, wegen dem Alkovenfenster. Dadurch spare ich immerhin ca. 300 € und die Belastungen sind sicher geringer, da magst du recht haben. Die neue 9200 Serie von Omnistor kann man 3 Meter ausziehen, wodurch natürlich die Gefahr durch Wind zunimmt. Ich hoffe, sie hält diesmal länger als zwei Jahre!
    Auf dem Bild sieht man meine erste Markise gerade mal ein Jahr alt in London, die ich mühsam mit einer kleinen Metallsäge zerlegen musste. Zuschauer gab es genug, geholfen hatte mir keiner! Seitdem habe ich immer eine Flex dabei!
    Frank65
    Hallo Gibbi,
    auch von mir viel Spaß mit der Sphinx.
    Gleich eine Frage zu der Distanzscheibe für die Vorderräder, denn ihr habt die gleiche Sphinx wie ich und dazu auch noch vorne die 225er-Reifen. Ich schleppe ständig die schwere Distanzscheibe mit mir herum, damit bei einer Reifenpanne die hinteren 195er-Reifen kurzfristig für vorne als Ersatzrad genommen werden können. Hier suche ich nach einer anderen Lösung, um die Distanzscheibe überflüssig zu machen. Goldschmitt hatte mir hierzu vor einiger Zeit (noch unter Stäbler) eine Lösung in Aussicht gestellt, ohne sich weiter dazu zu äußern.
    Wie ist das bei eurer Sphinx gelöst?
    Hat eure Sphinx hinten 195er Reifen oder 205er? Ich habe noch 195er und möchte auf 205er wechseln, was aber seit 2012 nicht mehr so einfach möglich ist!
    Frank65
    Hallo Gibbi,
    ich freue mich für euch, denn ich was noch genau, wie es bei mir war, als ich auf meine Sphinx ungeduldig gewartet habe. Nun fahre ich sie schon im 6. Jahr und habe fast schon 100 Tkm drauf. Wie du richtig vermutet hast, steht meine Sphinx noch im Winterschlaf - immer von Oktober bis März in der Garage.
    Wir freuen uns, dich in unserer Runde der Sphinxen aufnehmen zu können und werden uns sicher öfters austauschen. Berichte dann mal von der Übergabe!
    Frank65
    wie man am besten mit den Batterien verfährt, hängt sicher auch von der Qualität des Ladegerätes ab. Seit 2008 hängt meine Sphinx immer an Landstrom, wenn sie bei mir zu Hause steht. Im Herbst und Winter immerhin 6 Monate. Die 4 Exide Gel Batterien wurden im letzten Jahr geprüft und als gut bewertet.
    Ich habe sofort nach meinem Kauf der Sphinx das Originalladegerät ausbauen lassen und die gesamte Stromversorgung auf einen bidirektionaler Konverter: Phönix MultiPlus 12/3000/120 von Victron Energy (http://www.bukh-bremen.de/file…hoenix%20Multi%20Plus.pdf) umgestellt. Hier ist ein hochwertiges Ladegerät mitverbaut.
    In der Betriebsanleitung heißt es dazu:
    Erhaltungsladung / Reduzierte Float-Ladung
    Die vierte und letzte Stufe im Ladezyklus wird Erhaltungsstufe oder reduziertes Floaten genannt. Wenn die Batterie geladen
    ist, und kein Strom entnommen wird, geht MultiPlus von einem Lagerzustand aus. Hierbei fließt ein sehr geringer Strom, der
    Selbstentladung und Gasung verhindert. In dieser Phase erfolgt in Abständen eine kurzzeitige Ladestromerhöhung, um zu gewährleisten, dass unabhängig von der Einlagerungsdauer ein einwandfreier Batteriezustand erhalten bleibt.
    Batterie Safe
    Wenn der Lader seine Maximalleistung erreicht, besteht die größte Gefahr für Überladung. Der Battery Safe Modus ist eine spezielle Einrichtung zur Kontrolle des Leistungsanstiegs, um so Überladung zu vermeiden.
    Das heißt für meine Batterien also immer an Landstrom (230V), denn jede Batterie verträgt eine bestimmt Anzahl von Ladungszyklen. Lade und entlade ich ständig, verkürze ich damit die Betriebszeit meiner Batterie. Welche Qualität das Originalladegerät von Hobby hat, weiß ich nicht.
    Frank65
    ich brauche für meine Hobby Sphinx eine neue Markise. Da ich seit 2008 schon die dritte Markise benötige, möchte ich nichts mehr falsch. Die erste verlor ich in London 2009 bei Starkregen und die zweite im letzten Sommer am Asowschen Meer. Da verbog sich die Frontleiste bei normalem Wind, obwohl alles gut abgespannt war. Beide waren von der Firma dwt.
    Nach einer Marktanalyse scheinen mir die Markisen von Omnistor qualitativ am besten zu sein. Persönlich bewusst angeschaut habe ich aber noch keine. Hier möchte ich die Thule Omnistor 9200 mit 6m anschaffen: https://www.frankana.de/Zelte-|-Markisen/Markisen/Dachmarkisen/Thule-Omnistor-9200-weiss-33857-DE-FRA.
    Mit 220 V Motor kostet sie nochmals 450 € mehr und liegt dann über 2000 €.
    Wer hat eine Omnistor-Markise und kann etwas über Qualität und vor allem Stabilität bei Wind/Regen sagen, denn hier scheint der Knackpunkt zu sein.
    Vielen Dank.
    Frank65
