Beiträge von co-as
    das Innenleben (mechanischer Antrieb) bleibt den Anwender meist verborgen,darüber gibt es meist keine Unterlagen,
    in Form von Darstellungen. Die Antriebe sind aber sehr einfach aufgebaut.In den Gehäusen ist auch sehr wenig Platz,
    um komplizierte Getriebe unter zubringen.In fast allen Antennen werden Schneckengetriebe verwendet. Die Schnecke
    ein oder auch mehrgängig ist aus gehärteten Stahl und das schrägverzahnte Zahnrad besteht meist aus Bronze.
    Plaste ist nur bedingt tauglich, Aluminium ist ungeeignet.Bronze bezeichnet man als Gleitmetall,die Legierung besteht
    meist aus Kupfer/Zinn es gibt auch Kupfer/Alu-Legierungen,die werden aber meist, wegen der korrosionsbeständigkeit
    im Schiffsbau und in der Chemie verwendet.
    Die Schneckenantriebe haben einen großen Vorteil,durch eine sogenannte Selbsthemmung bleibt die Antenne sofort stehen wenn kein Steuerimpuls kommt..In einer Antenne sind zwei Antriebe erforderlich,also auch zwei Motore,die,die
    Schnecken antreiben,sie werden durch die Suchelektronik gesteuert.Die Antriebe können auch getrennt über eine
    Handsteuerung betätigt werden. Schneckenantriebe sind sehr geräuscharm.
    Der Nachteil ist eine hohe Flankenreibung an der Schnecke, darunter leidet der Wirkungsgrad.
    Es gibt offene Antriebe,diese werden mit Fett geschmiert oder in Gehäuse (geschlossene) die laufen in Öl.
    Bei den Antennen werden meist die offenen Antriebe verwendet.Meist ist in der Anwendung die Suchzeit begrenzt,dadurch
    vermeidet man eine übermäßige Erwärmung.
    Unter ¨http://www.youtube.com¨habe ich ein Darstellung der gebräuchlichen Antennen gefunden.
    Und zwar ¨Antenna Satellitare Automatica Sr Mecatronic ¨
    Dieter
    Hallo,???ohne Name
    darüber ist schon einige male geschrieben worden.
    Die Druckpumpe hatt drei Ventilkammern,aus diesen,kann das Restwasser sehr schwer entfernt werden,
    dadurch kann es zu Frostschäden kommen.Es gibt aber noch einige Stellen,wo Restwasser schwierig zu entfernen
    ist(Verteiler).Wer sich nicht sicher ist ob alles Wasser entfernt ist,(gerade als Anfänger)
    sollte die Variante mit Auffüllen von Frostschutzlösung,wählen.Natürlich nur für die jenigen,die im Winter nicht fahren.
    Dieter
    Hallo Gregor,
    ja ich habe eine Kathreiner Sat-Anlage,keine CAP 600,sondern eine CAP 710,
    habe diese Antenne gewählt, um Gewicht zu sparen,sie ist einer der Leichtesten Antennen
    und es ist ein deutsches Produkt.Die Funktion der CAP600 ist mit der CAP700 identisch.
    Leider habe auch ich schon mehrmals Probleme gehabt.Fehlbedienungen nimmt die Antenne sofort übel,es
    ging soweit, das ich die Anlage abgeschaltet habe und dann erst am nächsten Tag wieder ein Versuch unternommen habe.
    Wichtig ist,die Antenne in die Parkposition zu bekommen,denn nur dann kann die Antenne wieder automatisch starten.
    Man hat vier Möglichkeiten die Antenne in die Parkposition zu fahren,die muß man alle ausprobieren.
    Wie du schreibst hast die jetzt wieder Empfang,dann kannst du über das Menü die GPS-Position erfassen,nun kannst du
    über das Menü auf manuell testen ob die Antenne in der Position Elevation oder Azimut sich bewegt.Die Antriebe fallen
    selten aus,Zahnradfehler können aber durch das Festfahren am Anschlag entstehen,dann hat man schlechte Karten.
    Das manuelle Einklappen der Antenne ist nur als Notfall zu betrachten,kann nur von einer Fachwerkstatt rückgängig
    gemacht werden.
    Dieter
    Hallo Heinz Günter,
    es stimmt in unsere Vans 140 PS ist serienmäßig ein DPF eingebaut,
    und zwar ist es ein Dieselpartikel mit geschlossenem System,der turnusmäßig
    während der Fahrt regeneriert wird.Der Reinigungsvorgang wird über die Motorsteuerung
    eingeleitet.
    Bei dem ersten Reparaturversuch wegen des Turbolader hatte die Werkstatt diesen
    Reinigungsvorgang per Hand ausgelöst.
    Dieter
    Hallo Roberto,
    es stimmt,ich habe die Sitzveränderung im Forum nicht bekannt gemacht.
    Ursprünglich stellte ich fest,das die Sitzfläche sehr weich war und auch sehr weit über die
    Bankkante reichte,die Sitzfläche veränderte auch ständig seine Lage.Ein Fachmann bestätigte
    mir ,das das Polstermaterial nur als Rückenpolster geeignet ist,nicht aber als Sitzpolster.
    Die Sitzelemente habe ich dann mit entsprechenden Schaumstoff (RG 50/70 fest)ändern lassen,
    die Tiefe der Sitzfläche wurde auf 60cm gekürzt.Seitdem verändert sich die Lage des Sitzkissen
    nicht mehr und man hat kein Probleme beim Platz nehmen.
    Dieter
    Hallo Hartmut,Hallo Bertha,
    wir können nachfühlen,wie es Euch geht,es ist schmerzlich,wenn man ein Familiemitglied
    verliert.Ihr hattet viele erlebissreiche Jahre mit Eure Hündin Nadel.
    Die Erinnerung daran,wird helfen,Eure Trauer zu überwinden.
    Wir sind in Gedanken bei Euch.
    Ingrid und Dieter
    ich hatte ständig Marderspuren im Motorraum festgestellt,habe dann ein Batteriebetriebenen Marderschutz
    eingebaut.Bin zufrieden, bis jetzt keine Marderspuren.
    Dieter
    wir fahren nur von April bis Oktober,trotzdem kann man im Frühjahr oder Herbst von
    Winterverhältnissen überrascht werden.Bei unsere nächsten Reifen werden wir wahrscheinlich
    auch auf Winterreifen umsteigen.
    Dieter
    natürlich bleibt Dir überlassen, die natürliche Luftzirkulation muß
    erhalten bleiben.Der Kühlschrank soll normal ohne Lüfter arbeiten.
    Durch den Einbau eines im Bild dargestellten Querstromlüfters würde,
    die Luftzirkulation eventuell gestört werden und der Kühlschrank würde
    immer mit der Zwangsbelüftung arbeiten.
    Dieter
    Hartmut,
    die Gasversorgung geht genauso wie am Kocher,durch drücken des Schalters wird das Gas frei gegeben und
    durch den Piezozünder gezündet,die Flamme wird durch das Thermoelement gehalten, das alles ohne 12V.
    Dieter
    Hallo Manni,
    deine Frage ist berechtigt,um es richtig zu erklären,müßte man die Funktionsweise des,
    Absorber-Kühlschrank erklären,das vielleicht mal später.Wichtig ist eine ordentliche Luftzirkulation hinter dem
    Kühlschrank,da die Kühlschränke häufig sehr beengt eingebaut sind,reicht die Luftzirkulation bei hoher
    Außentemperatur nicht aus,das nimmt uns der Absorberkühlschrank übel,er kühlt nicht mehr richtig,
    ein Lüfter behebt den Mangel.
    Dieter
    ich möchte Deiner Meinung nicht folgen,Hobby verbaut die unterschiedlichsten Kühlschränke,
    Kühlschränke mit manueller Zündung ohne Beleuchtung haben keinen 12V Dauerstrom,wird
    erst über die Zündung bereit gestellt.Anders verhält es sich den Kühlschränken mit automatischer Zündung,
    da ist natürlich 12V Dauerstrom am Kühlschrank vorhanden.
    Dieter
    Hallo Jean,
    bei mir war in Kühlschranknähe auch kein 12V Dauerstrom.
    Du hast doch im Mobil 12V Steckdosen,die haben Dauerstrom,
    ich bin an das Kabel für die Schrankbeleuchtung gegangen.
    Wichtig ist nur das Du eine Sicherung vor die Lüfter setzt.
    Dieter
