Hallo Gabi,
wir hatten immer die Probleme mit den Hundehaaren,
bisher hatten wir einige ausprobiert.
Der Dyson Premium DC 34 Car&Boot hält was die Werbung verspricht.
Er hatt aber auch seinen Preis. Mit Zubehör 239,00 €.
Dieter
Beiträge von co-as
ich hatte mich gewundert,da die neuen Modelle noch nicht erhältlich waren.
habe deshalb Van 55 im Netz gesucht und bin auf die bisherigen Modelle unter
der neuen Bezeichnung gekommen.Inzwischen klärt es sich auf,die Fahrzeuge werden
von Hobby unter der Bezeichnung Van 55ES angeboten und werden mit anderen Fenstern
ausgestattet.Ich glaube damit gelingt ein reibungsloser Übergang zu den Modellen für
2013.
Dieter -
Bisher waren die Van-Modelle wie folgt gekennzeichnet:
Van Classic T500FSC;Van Classic T500GFSC,Van Exclusive TL500GESC mit Ford.
und Van Exclusive DL 500GESC, Van Exclusive DL550 GESC mit Fiat
Die Neuen 2013 werden wie folgt gekennzeichnet:
Premium Van 55GF; Premium Van 60GF; Premium Van 60HGF; Premium Van65GE;
Premium Van 65HGE mit Renault.
Von der Kennzeichnung her,ein klarer Unterschied.
Ich habe festgestellt das die Händler den Wechsel schon vorgenommen haben,denn es werden
die alten Modelle unter den neuen Bezeichnungen angeboten.
Ist das ein Trick um die alten Modelle noch zu verkaufen???
Dieter -
wird wohl ein größerer Fehler sein.
Müssen wohl auf Hartmut warten.
Dieter -
Hallo Gerd,
ich habe alles wie immer gemacht, werde es nochmal versuchen.
Dieter
DSCI1076_2012-10-29.JPG -
Hallo Peter OB,
ich kann bei meinen Frischwassertank nur eine Leitung zur Pumpe
erkennen,so wie es Torsten bereits erklärt hat ist der Verlauf von der
Pumpe zum Kaltwasserverteiler mit 5 Abgängen (für Küche,Waschbecken,DuscheToilette und
Boiler).vom Boiler dann die Warmwasserleitung zum Verteiler mit 3 Abgängen(Dusche,Waschbecken,
Küche).Vom Boiler ist noch ein weitere Warmwasserableitung zu erkennen,die dient als Ableitung
bei Überdruck.Natürlich wird sich der Boiler beim öffnen des Kaltwasserventils mit Wasser
füllen.Der Wasserdruck,den die Pumpe aufbaut,reicht aus um den geöffneten Wasserhahn zu bedienen
und den Boiler zu füllen aber nur bis zu einer bestimmten Menge.
Unser Van ist Baujahr 2010.
Dieter -
ich hatte das gleiche Problem mit der Bildergalerie.
Da kann nur Hartmut helfen.
Dieter -
höre nicht auf den Händler,nimm die Anlage von Büttner,
die Halterungen sind erprobt.Schon der Austausch,bei einem Defekt,
kann problemlos vorgenommen werden.
Ich habe bisher keine Geräuschbelästigung festgestellt.
Ich habe meine Anlage ohne Probleme selbst aufgebaut und damit
einiges an Kosten gespart.Berd Büttner hat dazu ein kleines Büchlein
heraus gegeben,danach kannst du wirklich alles selber durchführen.
Der Titel des Buches "Solarstrom im Reisemobil.
Dieter -
Hallo Peter OB,
der Winkel ist aus PVC mit 2X Innengewinde 1 1/2",
dazu ein PVC Doppelnippel (3,73€ für beide Artikel,mit Versand 10,34€).
Den Schieber für die Höheneinstellung habe ich etwas geändert,die Ausführung
vom Hobby ließ sich nicht gut bedienen.
Ich werde weitere Bilder in die Bildergalerie stellen.
Dieter -
Hallo,Oliver
die Abwasserschieber sind bei den einzelnen Fahrzeugtypen sehr unterschiedlich
angeordnet.Die seitliche Variante am Van konnte man sehr schwer bedienen.
Bei den "Siester" hast du wahrscheinlich das Problem nicht.
Der Unterschied ist doch wohl zu erkennen.
Dieter -
Ist doch ok.
Einfach,aber wirkungsvoll.
Dieter -
Torsten,
bring doch mal ein Bild,dann kann man mit überlegen.
Dieter -
Hallo,Torsten
die sicherste Variante ist die mit dem Mini Push-Lock-Schloss,das auch trotz Gasverteilung
eingebaut werden kann.
Du kannst aber die weniger aufwendige Variante wählen,indem du nur die Halterung veränderst.
Die Orginal Plasterung hatt eine runde Kante und läßt die Schlosszunge nur 4mm anliegen.Durch
Bewegung und Druck während der Fahrt wird dadurch das Schloss göffnet.Die Halterung durch
einen Aluwinkel ersetzen.Die Anlagefläche kannst du bis auf 7mm vergrößern.Die Kante des
Winkels ist nicht gerundet und der Schub hält in jeder Kurve.
Dieter -
Hallo Paris Hilten 2,
schade das wir Dich erst nächstes Jahr zum Forumstreffen
kennenlernen dürfen. -
Hallo Torsten,
Ich habe mich auch über das selbstständige öffnen der Schübe geärgert
und habe die gleiche Lösung wie Gert angewendet, nur habe ich das
Mini-Push-Schloss verwendet.Ich hatte erst einmal ein Schub umgebaut.
Bei den anderen Schüben habe ich nur die Plasthalterung entfernt und durch
Metall ersetzt. Habe den gleichen Erfolg, wie bei dem Umbau.
Dieter[attach:2]DSCI1003.JPG[/attach]
[attach:3]DSCI1009.JPG[/attach]
[attach:4]DSCI1011.JPG[/attach]
[attach:5]DSCI1012.JPG[/attach]
Hallo Blaubär,
in Wörlitz gibt es keinen Fürst Pückler-Park.
Fürst Pückler hatt zwei Parks gestaltet,eimal den in Branitz bei Cottbus und
in Bad Muskau,der als größter Naturpark in Zentraleuropa eingestuft wurde.Dieser Park
ist Sehenswert,er ist Zweigeteilt auf deutscher und polnischer Seite. (Muskauer Park/Park Muzakowski)
Kann sehr gut mit dem Fahrrad erkundet werden.
Dieter
