Hallo Winfried,
Der Tipp von Heinz Günter und Udo ist gut.Ich würde die Batterie ausbauen und dann mit einem separaten Netzteil laden
und dann wieder entladen.Entladezeit feststellen und wieder laden.Eine neue Gel-Batterie 80 Ah von Exide bekommst du schon
für 171,00 plus 10Euro Transportgebühr zbs.bei "www.batterieexpress.de ". Beim Ausbauen der alten Batterie und Einbauen der
neuen Batterie kann man eigentlich keine Fehler machen.Sicher findest du Hilfe bei einem Nachtbar.
Viel Glück,
Dieter
Beiträge von co-as
Heinz Günter,
oder Ihr kommt zu uns.
Dieter -
Heinz Günter,
der selbe Krampf ist,wie komme ich an die beiden Wasserverteiler.
Erstens möchte ich beide ersetzen, durch Messingverteiler und dann soll noch eine Außendusche eingebaut werden.
Es müßte gehen,wenn das linke Bett ausgebaut wird.
Dieter -
Peter OB,
der Ausbau ist schwierig, aber wenn die Pumpe erst auf eine Unterlage aufgebaut wird,
wird es leichter mit dem Ein-und Ausbau.
Dieter -
hier noch eine Bemerkung.Durch Absaugen bekommt nur die größere Menge Wasser heraus.Innerhalb der Membranen bleibt
die Feuchtigkeit erhalten.Durch die Feuchtigkeitbeginnt es in der Pumpe zu gammeln.Ich habe den Wasserbehälter und die
Leitung mit Reinigungsmittel behandelt und und dann abgepumpt.Habe heute die Pumpe demontiert und stellte eine ordentliche
Verschleimung fest.Deshalb sollte die Pumpe in der Ruhezeit ruhig einmal innen gereinigt werden.
Dieter -
das Absaugen würde nur über Ansaugseite gehen ,auf der Druckseite ist in der Pumpe ein Rückschlagventil.
Die Pumpe muß aber während des Absaugung Laufen,muß man Testen.
Dieter -
Hallo Heinz Günter,
es ist angebracht die Pumpe über Winter auszubauen.Die Pumpe mit ihren 3-Kammer-Membranen läßt sich im eingebauten
Zustand nicht vollständig entleeren,selbst nach dem Ausbau ist das schwer möglich. Bei Frost kann es zu Verformung
der Membranen oder Ventile kommen,Wasserrestmengen reichen aus.Pumpe bringt dann nicht mehr die volle Leistung.
Die Herstellerfirma" http://www.Lilie.com "hat hierzu in einem Merkblatt: Druck-Pumpen- erfolgreich einsetzen,darauf
hingewiesen.
Ich habe die Pumpe über sogenannte leise Sohlen auf eine Platte befestigt und kann sie dann schnell ausbauen.
Dieter -
Hallo Werner,
du mußt dabei sein.
Dieter -
leider ist immer der Kunde als erstes betroffen der muß nun versuchen über den Händler
zu seinem Recht zu kommen.Hat nun der Händler keinen guten Draht zum Hersteller gehen die
Probleme los.Bei diesen Van DL 550 GESC sind so viele Montagefehler im Werk gemacht worden,
das man meint,es ist ein Montagsauto,aber das die Nachbesserung so schlampig ausgeführt wurden,da
fehlen mir die Worte.Da immer wieder neue Modelle in kleinsten Stückzahlen gefertigt werden,wird man
nie eine ausreichende Qualität erreichen.Nur durch ein gute Zusammenarbeit der Vertragswerkstätten
mit der Herstellerfirma können Qualtätsdefizite erkannt und verändert werden.Bei der Kurzlebigkeit der
einzelnen Modelle geht das nicht mehr. Der Van DL550 GESC wurde 2011 erstmals produziert und ist 2013
schon nicht mehr dabei.Walter hat vielleicht nur ein Testmodell erhalten?
Dieter -
Hallo Udo,
besser kann es nicht erklärt werden,danke.
Dieter -
Hallo Steve,
ich habe etwas gefunden,die Kameras von von Caratec können mit Hilfe eines Adapters verwendet werden.
Leider ist im Angebot nicht angegeben ob die Bilder gespiegelt werden.Diese Angabe ist wichtig,da diese
Anwendung nicht am Eclipse vorgenommen werden kann.
Ob eine Waeco-Kamera verwendet werden kann ist fraglich.Ich habe beim Händler eine Anfrage gestellt.
Dieter -
Hallo Steve,
ich bin mir auch nicht sicher,ob jede Kamera zum Radio paßt.
Dieter -
Hallo Heinz Günter,
der blaue Abgang geht über das T-Stück zum Wassereinfüllstutzen,der andere Abgang
wird durch den Boden abgeführt.Eigentlich eine doppelte Entlüftung oder auch eine
Belüftung,denn es könnte bei der Wasserentnahme zu einem Unterdruck kommen.
Es hatt aber mit einer Druckentlastung der Pumpe nichts zu tun.Doppelt deshalb,
weil mit dem verschließen des Wassereinfüllstutzen die Belüftung am Stutzen mit
verschlossen wird.Wird zuviel Wasser eingefüllt, kann dieses durch die Entlüftung
entweichen,da meistens der Einfüllstutzen höher als Behälter eingebaut ist.
Der Van macht da ein Ausnahme,denn wenn der Behälter gefüllt läuft erst einmal eine
größere Menge wieder aus den Stutzen.
Dieter -
Hallo Peter OB,
das bild,das sich nicht öffnen läßt,ist nur eine Aufnahme
vom Frischwasserbehälter.
Man sieht da die zwei Stutzen,der rote ist die Ansaugung von der Pumpe,der
blaue ist zur Lüftung und als Überlauf gedacht über ein T-Stück geht ein
Schlauch zum Einfüllstutzen und der andere Schlauch durch den Boden nach
außen geführt. -
wie hast du das mit den 2 Jahren gemeint, braucht Hobby die 2 Jahre oder
braucht der Kunde die 2 Jahre bis alle Fehler raus sind.
Dieter -
arbeitet die Kamera von Waeco mit dem Tom Tom Radio EClipse zusammen???
Dieter -
Hallo Herwig,
beim Van kann man sich durch die gewölbte Außenwand leicht vermessen,
darum habe ich die erste Bohrung von Innen angebracht,an die Stelle,
die Hobby markiert hatte.Die Bohrung lag in der erforderlichen Größe,
schon zum Teil, unter der Reling,so das ich diese, zur Montage der Durchführung
erst demontieren mußte.Für die Bohrung von Innen mußte ich mir noch ein extra kurze
Bohrmaschiene beschaffen, da man den Einlegeboden im Schrank nicht ausbauen kann.
Dieter -
Hallo hene56,
noch ein Nachtrag, für deinen Fernseher würde sich die
Megasat Caravan40 Classic eignen.
Dieter -
Hallo hene56,
wir haben das gleiche Mobil.Ich habe die Satanlage auch selbst montiert.
Solltest du noch Garantie haben,mußt du die Werkstatt vorher befragen.
Wichtig ist erst eimal der Platz für die Antenne,denn will man sich den Platz in der Mitte
des Fahrzeuges nicht verbauen,(Solarfläche)bietet sich der Platz vorn links neben
dem Mittelfenster an.Da entscheidet sich die Art der Antenne,da dort der Platz,durch
das Hekifenster, für die Bewegungsfreiheit der Antenne eingeschränkt ist, würde
dort eine BAS60 günstig sein.Nun noch zu dem Aufkleber in der linken Klappe.
der Platz dort ist so eng,das er gerade mal für die Kabelzuführung gereicht hat.
Ich habe dort eine Kathrein HDZ 100 Dachdurchführung verwendet,diese ist sehr flach und
hatt 3Durchführungen nach innen,gut für DVB-T.In der Ecke unter dem Schrank an der Sitzbank,
hinter der Verkleidung befindet sich das vorbereitete Kabel für die Zündung.
Dieter -
Hallo Steve,
bei mir das gleiche Problem,sehr schlechtes Bild kaum Farbe,schlechter Kontrast,
liegt an der wahrscheinlich an der Kamera.
Dieter
