Hallo Hedda, Hallo Gerd,
Herzlichen Glückwunsch zum Paris Hilton 2.
Viel Freude mit dem neuen Fahrzeug wünschen Euch,
Ingrid und Dieter
Können es kaum erwarten die erste Bilder vom Fahrzeug zu sehen.
Beiträge von co-as
Hallo Günni,
kein Silikon für Außen verwenden.
Beim Abbinden von Silikon wird Essigsäure freigesetzt.
Tec7 oder Sikaflex ist das richtige Dichtmittel.
Dieter -
Hallo Gudrun und Jochem,
Auch aus Teltow ein herzliches Willkommen im Forum und viele
erlebnissreiche Fahrten mit Euren Wohnmobil. -
Hallo Heinz Günter,
Glückwunsch zum Neuen. -
Hallo Matthias,
die Werkstatt hat für uns zwei neue Fenster bestellt,da ich über Ostern auf Tour war,bin ich auf der Rückreise,zur genauen Beurteilung des Schadens noch mal in der Werkstatt vorstellig geworden.
Es wurde festgestellt,das die hinteren Fenster im hinterem Bereich so stark anliegen,das die
Gummidichtung verformt wird,aber im vorderen Bereich geradeso anliegen.Die Fenster wurden
darauf hin,noch nicht gewechselt.Meine Rückfrage diesbezüglich im Werk während des Treffen,
ergab,das keine größeren Ausfälle bekannt sind,aber ein Austausch der Scheiben durch die Werkstätten
bei Mängel durchgeführt werden.In Absprache mit der Werkstatt werde ich die Dichtigkeit bei Regen
oder beim Waschen beobachten und dann werden die Scheiben eventuell erneuert.
Dieter -
Hallo Werner,
vielen Dank fuer deine Anfrage.Ingrid ist wieder gesundet. Wir sind immer noch in Travemuende, wird wohl uns neues bevorzugte Reiseziel zur
Ostsee werden.Wir sind hier ständig in Bewegung entweder an der Promenade oder wir sind mit den Rädern unterwegs. An der Steilküste
haben wir eine schöne Strecke mit ständigen Blick zur See fürs Nordic
Walking gefunden,jeden 2.Tag eine Std. volles Tempo. -
wir sind nach dem Treffen hier im Norden geblieben. Stehen jetzt
in Travemuende Wohnmobilplatz am Kowitzberg eine sehr schöne
Gegend. Werden hier noch einige Zeit bleiben.
Dieter -
bei uns war Baujahr 2010 auch kein Wagenheber dabei.
Da er zur Fahrzeugausstattung gehört, wurde er von der Hobby
Vertragswerkstatt nachgeliefert.
Dieter -
wir sind auch wieder mit dabei,
sind noch auf der Rückreise, sind erstmal in
Travemuende hängen geblieben.
Dieter -
bei mir war der gleiche. Hobby benutzt den Ausgang Sicherung
7- AUX fuer den Anschluss der automatischen Absenkung
der Satelitenantenne durch den Dauerplus zur Antenne wird beim
Ausschalten der Batterie wird über eine Signalspannung der Lüfter
eingeschaltet. Hobby meinte von der Antenne kommt ein Stand-by
Signal. Ich habe erstmal einen Schalter zwischen die Dauerplusleitung
zur Antenne gesetzt und habe Ruhe.
Dieter -
jetzt habe ich mich entschieden und mir ein Tablet zugelegt.
Es ist ein Samsung Galaxy 10.1N geworden. Bin sehr zufrieden ,
arbeite mich langsam damit ein.
Dieter -
Hallo,wir sind schon Richtung Rendsburg unterwegs.
Wir sind aus Teltow über Ludwigslust, Lübeck , Bad Schwartau,
Neumuenster in Kellinghusen gelandet und werden am Montag
nach Schacht-Audorf fahren und noch bis Freitag Schiffe gucken.
Wir freuen uns auf das Treffen. -
Hallo Gerd,
die lose Schraubverbindung war also die Ursache,bei solchen feinen
Rissen ist der Verbindungsschlauch noch nicht undicht, er besteht
nicht nur aus einer Schicht, die innen liegende Gummischicht ist sehr
flexibel. Trotzdem sollte man so ein Schlauch auswechseln. Das mit der
losen Verschraubung ,wie konnte das passieren.
Dieter -
das Teil,das da so vergammelt ist,ist für die einwandfreie und sichere Funktion
des Boilers zuständig.Das mußt du auf jeden Fall durch ein neues Teil ersetzen.
Hast du den Boiler schon eimal in Betrieb gehabt,bevor du noch weitere
Kosten investierst,wäre es wichtig ob der Kessel noch dicht ist und ob die
Elektronik noch funktionsfähig ist,sonst wirst du den Boiler nie in Funktion bekommen.
Dieter -
Hallo Gerd,
das mit den seitlichen Beleuchtungsarmen muß ich unbedingt noch erledigen.
Zum Putzen mußte ich das Mobil vom Caport auf die Hofstelle fahren,dabei habe
ich das ausschwenken der Fahrradbühne nicht beachtet und ein auf der Straße
parkendes Auto beschädigt.Hatte noch Glück,war das Auto meiner Schwägerin,
dessen Sohn betreibt eine KFZ-Werkstatt.
Dieter -
ich habe die selbe Meinung wie Herwig,man kann soche Arbeiten schon selber
erledigen,am Brenner für den Boiler kann man nicht viel verkehrt machen man
spart aber viel Kosten.Natürlich muß schon Umsichtig sein zbs.bei der
Funktion der Zündsicherung, Zündvorgang,Zuluft-Abluftführung,Unbedingt Dichtigkeitsprüfung
durchführen,auf eventuelle Masseanschlüsse achten
Dieter -
Hallo Gerd,
die Can-Bus Steuerung im Kfz ist ein System aus veschiedene Zweigen,
darum ist bei den Herstellern dieser Ausgang schon vorbereitet,also
im System schon berücksichtigt.Wenn du aber zusätzliche Begrenzungs-
leuchten an vorhandene Leuchten aufschaltest kann es Probleme geben.
Dieter -
ich habe mal im Netz gestöbert und festgestellt das es auch bei anderen Herstellern
die gleichen Mängel gibt.Der Unterschied ist,speziell bei ausländischen Anbietern,das
es kaum Ersatzmöglichkeiten gibt.
Da die B-Säulenverkleidungen häufig Anlass zu Reklamationen geben,kann man,wie
es einige Hersteller tun,diese aus Alu anbieten.
Ich habe für die Risse an den B-Säulenvekleidungen eine eigene Theorie.
Die B-Säule ist Punkt,wo der Wohnmobilaufbau mit dem Triebkopf verbunden ist.
An dieser Stelle treten große Verdrehkräfte auf, dadurch wird auch die
Verkleidung belastet und in der Folge entstehen diese Risse.Meine Feststellung wird
dadurch bestärkt,das häufig Wohmmobilbesitzer in diesem Bereich knarrende Geräusche
während der Fahrt feststellen und diese nach anziehen der Verschraubung beseitigt werden.
Dieter -
Je nach Wetter werden wir schon am 17.oder 18. in Richtung Norden aufbrechen.
Wir werden verschiedene Stellplätze an der Ostsee anfahren und dann
pünklich in Rendsburg ankommen.
Dieter -
Hallo Günni,
muß es denn unbedingt ein orginal-Hobby-Waschbecken sein.Mir persönlich würde
selbst nach der Reparatur dieses Becken nicht mehr zusagen.
Das mit dem H-Kennzeichen würde ich nur in der Außenansicht berücksichtigen.
Natürlich denkt jeder anders darüber.
Dieter
