Beiträge von Rainmaker
    Olaf, Gläser säubern...? trinken is besser!
    Das mit der Befestigung ging nicht anders, kein Platz. Das mit den Schrauben sieht aber auch gut aus.
    Beleuchtung ist nun auch dazu gekommen.
    Frohe Weihnachten und ein gesundes 2016 wünschen Euch
    Heide, Stephan und Shelby
    Hallo, Paul,
    an dieser Stelle, wo bei uns das "Dachhäubchen" nach vorne endet nämlich am Brettchen, wollte ich auch mal reinschauen. Leider konnte ich die Brettchen/Verkleidung nicht so ohne weiteres abschrauben und bevor ich noch was kapputt mache habe ich es lieber gelassen. Ich vermute stark, das es da so ausschaut wie bei Dir.
    Übrigens ist auch in einem Bürstner 569 dieser Bereich nicht gedämmt :)
    Heide und Stephan
    Ein paar Sachen habe ich noch:
    Ambientebeleuchtung an der B- Säule
    Kantenschutz an der Sitztruhe
    Reling aus Alu im Badschrank
    Senkrechte Unterteilung der Hängeschränke
    Einstiegbeleuchtung
    Küchenbeleuchtung von IKEA
    Hallo Manfred und Sonja,
    freut mich, das Euch die Bilder gefallen.
    Die Beleuchtung ist in einer U-Schiene (13 mm Breit) eingeklebt und dann auf den Schrank aufgeklebt. Problematisch und recht fummelig sind die Verbindungen durch die Wände der Hängeschränke. Die Ecke hinten links mußte noch mit einer passenden Leiste und Dekorfolie angepasst werden, est dann konnte die U-Schiene angebracht werden.
    Angeschlossen direkt an der 2. Aufbaubatterie mit einer Flugsicherung dazwischen. Nach vorne über dem Führerhaus haben wir die LED- Streips direkt angeklebt, ebenso an der seitlichen B-Säulenabdeckung. Wir haben die Strips mit den wenigen LED genommen, sind hell genug und verbrauchen ca 2,3 W/lfm.
    Den Kleiderbügel gibt es in 2 Versionen bei Chousson, war nicht so einfach zu bekommen. Den haben wir bei RC- Reisemobile in Mannheim bestellt, in Version groß, besteht aus 4(!) Teilen und wird einfach an die Decke geschraubt (Schraubenlänge beachten!).
    Die HEO-SAFE kannst Du problemlos selbst montieren, Plisseverdunklung muß nicht ab, was auch besser ist, weil die obere Halteschraube in der Tür echt Mist ist- besser nicht dran rühren.. Hab ich dann so in etwa angehalten, etwas Zielwasser getrunken ;) und mit dem Dremel ausgeschnitten.
    Einbauten:
    Ambientebeleuchtung
    Regalsystem und Beleuchtun im Stauraum
    Klappbarer Kleiderbügel
    Sülbecken und Wasserhahn
    Aufsteller für "Bettkasten"
    Seitenfenster durch Fremdfirma eingebaut
    Heosafe an den Fahrerhaustüren
    Schuhschrank mit beleuchtung statt Schublde
    die 10mm iIsolierung des Rundbogens zwischen Dach und Wand habe ich auch :( In den Schränken ist die natürlich auch durchlaufend, wie hast Du da die Verkleidung demontiert? Ich würde das gerne mit Armaflex nachdämmen.
    Beim Kabelsuchen durch Zufall gefunden, da scheint die Sonne durch, so dünn ist Isolierung und Kunststoff.
    grüße
    Heide und Stephan
    Hallo Roman,
    schade, das Du schon so viele Mängel an deinem Mobil hast. Die meisten Sachen kannst Du nicht selbst machen, die mußt du beim Händler durchsetzen, zur Not mit entsprechender Unterstützung. Dreimaliges Auffordern zu Nachbesserung mit jeweiliger Fristsetzung, danach Ersatzvornahme androhen ist zunächst mal Pflicht.
    Mein Aufbauschloss hat auch so ausgeschaut, ich vermute stark, das das schon bei Hobby entstanden ist, wenn die mit dem "Generalschlüssel" darin rumstochern. Unser WOMO hat beim Hofstetter max. 2 Tage gestanden und die Fa Hofstetter geht bekanntlich sorgsam mit ihren WOMOS um.
    Für die Kantenausfransung an der Schuhschublade habe ich auch und noch keine vernüftige Lösung gefunden- ansonsten müßte ja das ganze Seitenteil dort getauscht werden.Wenn man gesehen hat, wie die WOMO s gebaut werden, ist wohl der Schaden nach einem Austausch größer wie jetzt.
    Neben der gerissenen Duschtasse, die Dir z.Zt. duschen unmöglich macht :angry: würde ich sichergehen, das an dem zu kurzen Kunststoffkeder kein Wasser eindringt, denn die Wände sind Holzständerbauweise mit Styropor (saugt Wasser).
    Ach ja, an der Duschtasse nicht selbst was probieren, denn sonst ist der Händler raus aus der Gewährleistung!
    Viel Erfolg
    Heide und Stephan
    Macht das dem Getriebe nichts, wenn man beim Parken unter Last den 1. Gang längere Zeit drin läst? Da kommen ja ganz schöne Lasten auf das Getriebe zusammen.
    Wer kann dazu was technisches ausführen? Danke.
    Guten Abend,
    "Kann man so nicht stehen lassen? Kann man :)
    Hartmut , Du hast das schon richtig erkannt, weder ärgern mich Unzulänglichkeiten und natürlich könnte man bei der Besichtigung auch erkennen, ob der Wasserkasten sicher genug befestigt ist und ob bei einem neuen WOMO das Wärmeableitblech im Kühlschrankschacht fehlt und eine Fehlfunktion der Heizung auslöst :dry:
    Thema ist aber : Welche Erfahrungen habe ICH mit meinem WOMO gemacht.
    Da kann man nichts wegdiskutieren, die Erfahrungen habe ich halt gemacht und die Frage von 2fast4u beantwortet (Welche Punkte waren das denn?).
    Hartmut den "Kunden" schon angesprochen. Bedenkt bitte, das ein WOMO-Käufer, der beim erfolgreichsten, weltgrößten Caravanhersteller ein Fahrzeug für exakt 50.000 € (in Worten Fünfzigtausend :P ) kauft, nicht darüber nachzudenken hat, ob beim anheben der Betthälfte oben die Leselampe abbricht oder warum der Warmluftausströmer, der das Fahrerhaus heizen soll, die Hinterseite der Beifahrersitzkonsole anbläst und die 2. Aufbaubatterie aufheizt :blush:
    Da hat HOBBY schon lange vorher tolle Mobile gebaut wie den Van exclusive TL500 oder Toskana 690 oder D700/750 Doppelachser u.a. und genug Erfahrung.
    Übrigens sind im Prospekt die Hängeschränke hinterlüftet B) Oft hat das geschriebene Wort leider nicht viel mit der Wirklichkeit zu tun.
    Ich wollte wirklich niemand Angst vor HOBBY- Wohnmobilen machen und wir sind mit dem WOMO super zufrieden. In dieser Konfiguration ist das am Markt einmalig und unser Traummobil! Wir können dieses Fahrzeug wirklich empfehlen, leider hat HOBBY sich bei der Detailkonstruktion nicht genug Gedanken gemacht.
    Auch wenn ich keine Leuchte für den Kofferraum gekauft habe und dann auch nicht erwarte, fehlt sie doch. Für 50.000 € etwas mehr "Liebe zum Detail" zu erwarten ist nur legetim. So ist das. ( Wenn ich eine PKW kaufe, bezahle ich die Kofferraumbeleuchtung auch nicht extra, erwarte aber selbstverständlich eine- merkwürdig finde ich diese Einstellung schon etwas, oder?)
    ICH WÜRDE DAS WOMO SOFORT NOCHMAL KAUFEN, nur nicht für 50.000 €.
    Hier, unter uns werde ich übrigens gerne mit meinem Namen angesprochen ;)
    Heide und Stephan
    Übergang zwischen Fahrerhaus und Aufbau verschlossen. Die Fotos zeigen das Übergangsverschlussblech unter dem WOMO. Die Spalte und das Loch schauten zwar zunächst nicht so groß aus, reichen Mäusen aber als Zugang allemal.
    Hallo Sonja und Manfred,
    das ist doch super, wenn alles O.K. ist! BEI UNS AUCH!
    Zur Ehrenrettung von HOBBY muß man bedenken, das wir den SIESTA T 60 FL der 1. Generation haben. Viele Sachen, die man konstruktiv anders hätte machen können sind schon in dieser Generation wenig später geändert worden. Und verschiedene Dinge auf meiner Liste sind für andere Kunden völlig unwichtig.
    Wie schon gesagt, andere Hersteller haben mit ähnlichen/ gleichen Startschwierigkeiten zu kämpfen, deswegen waren wir auch nur wegen Getriebe und Skyroof beim Händler, alles andere haben wir inzwischen mit viel Liebe zum Detail selbst geändert.
    Leider verdeutlicht die Aufstellung jedoch auch, wie wenig Gedanken sich HOBBY bei den Details gemacht hat. Das liegt zum einen am "Tunnelblick" der Firmen,
    an der Gewinnmaximierung und nicht zuletzt am Einsatz der Mitarbeiter. Wer von Euch hat schon mal einen neueren HOBBY_Anhänger von innen gesehen? Solltet ihr mal machen, da geht einem das Herz auf!
    Wer den T 60FL schon mal gesehen hat, dem ist evtl. auch aufgefallen, das der an der Beifahrerseite anders ausschaut wie unserer: Wir haben in die Seitenwand, hinter dem Beifahrersitz noch ein kleines Fenster einbauen lassen. Das bringt viel Licht in die Sitzecke und erleichtert das Rechtsabbiegen enorm. Der Einbau war kein Problem, zuvor das richtige Fenster suchen schon. Da sind wir bei einem HOBBY-Wohnanhänger fündig geworden.
    Heide und Stephan
    Gleiches Problem!
    das Thema bin ich anders angegangen und habe mit zwei kleine Keile mit Wiederharken besorgt, die ich nach dem Parken hinter die Räder auf die Auffahrkeile klemme. Da kann dann in Winter auch nicht die Feststellbremse einfrieren.
    Stephan
    Mensch Rainer!
    Und ich dachte schon, das ab 2015 endlich alles besser wird :laugh:
    Diese Art von Duschtasse wird auch bei anderen WOMO- Herstellern verwendet- mit den gleichen Problemen.
    Da frag ich mich, ob die noch ganz dicht sind? :) und warum die nicht den Zulieferer wechseln.
    Nur so ne Idee: Quäl doch mal google mit dem Thema, 2-komonentigen Bauschaum würde ich z.B. nicht nehmen, reibt sich auf.
    Viel Erfolg,
    Stephan
    So, bin wieder da, weiter gehts :)
    Wärmebrücke im Kühlikasten re u. li, keine Wärmedämmung vorhanden.
    Übergang Fahrerhaus /Aufbau von unten nicht ausreichend verschlossen, Rattengarage.
    Keine Angabe, wo denn das verbaute Signalkabel für die Rückfahrkamera verstaut ist.
    Alu-Butyl- Streifen an den Eckteilen der Unterseite schlampig verklebt, lösen sich- Wassereintritt.
    Stahlbock für die Seitensitzbank unten am Aufbau mit NULL- Dämmung und Mäuseeingängen.
    Schlechte/Keine Dämmung zwischen Fahrerhausboden und Bodenplatte des Aufbaus.
    Keine 220 V Steckdose in der Garage.
    Vorhänge an den Fenstern ohne Feststeller, rutschen daher immer nach vorne.
    Wasserkasten ohne jegliche Befestigung (nur Aluwinkel-Profilchen), beim Unfall wird der Fahrer vom 120 kg schweren Wasserkasten erschlagen.
    Abrollgeräusche von den Hinterrädern, nur minimalste Dämmung aufgeklebt.
    Der Gasherd ist an der Unterseite IN DER SCHUBLADE nicht gegen Kontakt mit brennbaren Stoffen (Tücher etc.) geschützt.
    Die tragenden Stahlteile/Schrauben des Aufbaus rosten schon, 7.500,km.
    Weder MIDI-Heki noch die zwei MINI-Heki haben eine Dichtung, laute Windgeräusche und Wärmeverluste sind die Folge.
    Billiger Duschvorhang im Bad, man hat immer die Angst: Gleich hängt er im Klo oder wird "anderweitig :blush: " verschmutzt.
    Minimaldämmung ( 10 mm) an dem Plastikrundteil- Übergang Heckwand/Dach, Folge Wärmeverlust u. Kondenswasserbildung
    Ungeschützter Absperr-/ Ablasshahn an der Unterseite, Im Winter total mit Dreck und Eis verkrustet, mit Fön auftauen/bzw Heißwasser drauf .
    Keine Spritzlappen hinten, entsprechend leidet der abgesenkte Kofferraumboden.
    So genug jetzt, wir lieben unser WOMO, ehrlich!!! :laugh:
    Und eigentlich schade, ich habe schon lange nichts mehr gefunden, was ich noch umbauen bzw. verbessern kann :( Nicht lachen- wir wollen keine Bastelbude haben, gel?
    Die letzte Aktion war ein großes Spülbecken mit Holzabdeckung, richtigem Wasserhahn (und nicht diesen tollen Klappwasserhahn im Becken) und klasse LED-Beleuchtung. Fotos folgen.
    Heide und Stephan
    Na ja, das würde eine lange Liste werden, hier einige ärgerliche Punkte:
    Die Badschiebetür hat keinen Feststeller und rauscht dann bei Kurvenfahrt auf und zu.
    Der Kühli hat oben kein Wärmeleitblech, was dazu führt, das der Wärmefühler der Truma nicht funktioniert.
    Die rechte Bettlampe ist so montiert, das man das Bett nicht ausreichend hochklappen kann.
    Der Stauraum unter dem Bett hat keine Beleuchtung.
    Der Einstieg hat keine Beleuchtung, da fummelt man dann irgendwo im dunklen rum.
    Das rechte Bett hat keine Gasdruckfeder und daher für meine Frau viel zu schwer zu öffnen.
    Die Bodendurchgänge für die Abwasserschläuche sind so groß, das man im Winter garantiert Mäuse im Mobil hat.
    Die großen Hängeschränke haben auf einer Länge von 120 cm keine sekr. unterteilung, alles fliegt darin rum.
    Die Hängeschränke sind nicht hinterlüftet, was zu feuchter Kleidung führen kann.
    Die Sprungrahmenhölzer sind steinhart und mittig hoch, Rückenschmerzen sind die Folge.
    Die vorgehängten Fenster haben keine Sicherungs verschlüsse, gibt es auch nicht im Zubehör.
    Das Schiebwaschbecken hat an der Unterseite keine Dichtlippe, es richt nach Grauwassertank.
    Die Badschränke sind ohne Reling, beim öffnen kommt einem alles entgegen.
    Der badboden hat keine Abdeckung was zu Kratzern im Plastikboden führt.
    Die TRUMA- Heizung hat keine Lüftung zum Stauraum, was zu Hitze stau führt.
    Die Ablage über dem Führerhaus bekommt nach ca 4.000 km ein fürchterliches Knarz- Eigenleben.
    Der Aufbau über dem Fahrerhaus hat keine Fugenabdichtung, da drückt der Fahrtwind Wasser rein.
    Es gibt eine Betriebsanleitung nur auf Nachfrage.
    Die Küchenplatte hat keine umlaufende Eckleiste, wasser sickert hinter die Platte.
    Die Küchenplatte ist unzureichend an der Wand befestigt , quitscht.
    Es gibt keinen separaten Pumpenschalter.
    Kein Harken oder sonstigen Halter für Handtücher in der Küche
    Keinerlei Harken im Bad für Handtücher.
    Der mitgelieferte Teppich hat ein zu kleine Passmaß.
    Die Strahler können nicht weit genug gedreht werden.
    Der Heizschlauch im Seitensitz ist nicht isoliert, was dazu führt das die 2. Aufbaubatterie heiß wird.
    Der Heitschlauch, der das Fahrerhaus heizen soll, bläst sinniger Weise von hinten an den Beifahrersitz.
    Die Gasleitung ist so verlegt, das der Abwasserschlauch kein Abwasser der Dusche durchlässt.
    Ich hab jetzt keine Zeit für weiter Angaben, sollte zunächst aber reichen. ;)
    Heide und Stephan
    Jau, das schaut nach einem Syphon aus- eine typische HOBBY- Konstruktion?! ;) Habe ich noch nie so gesehen, ist normalerweise am Becken drann oder?
    Wenn sich da der "Dreck" sammeln soll und das auch den Geruchverschluss darstellt, frage ich mich wie man den an der Stelle reinigen soll?
    Viele Grüsse
    Heide und Stephan
