Beiträge von Peter OB
    Hallo Patrick!
    Du wirst Deine Erfahrungen haben...!
    Ich bin froh die feste verschiebbare Duschumrandung zu haben damit mir wie beim anderweitig genutztem Flatter-Duschvorhang dieser nicht immer naß am Hintern klebt...!
    Peter OB
    Bedeckt 18 Grad
    Tach zusammen!
    Ich kann nur von unserem Roll-Zimmer berichten!
    Bei der Mini-Hekki gibt's in der Mittelstellung jeweils links und rechts einen gelben Sicherungsstift der zunächst hoch gezogen und dann bei eingerasteter Aufstell-Stellung wieder runtergedrückt wird und die Klappe somit gesichert ist.
    Geräusche oder Klappern halten sich sehr in Grenzen.
    Für geringere Geschwindigkeiten innerhalb der Stadt oder "gemütlich" auf der Landstraße benutzen wir es so auch.
    Aber auf der Autobahn mit 100 laß ich alles lieber geschlossen.
    Denn: Weg ist weg...!!!
    Ein luftiges Wochenende oder was da noch so kommen mag !!
    Peter OB
    Noch 17 Grad heiter
    Hallo Loide!
    Ich verweise nochmals auf meine mittlerweile 8 Jahre alten Berichte aus 2014 die ich so nur nochmals bestätigen kann !!!
    Sollte es doch mal wieder gelegentich + selten zu einer inneren Beschlagung kommen dann ist das so und ist auch so meist am nächsten Tag wieder verschwunden !!!
    Einzig die runde Badezimmerkuppel war rissig und wurde ausgewechselt!
    Also alles in Ördning!
    Gruß aus dem Ruhrgebiet !!!
    Wat ne schöne Ecke!
    Peter OB
    15 Grad leicht bewölkt
    Hallo Thorsten!
    Nur zur Info:
    Wenn Du von einem T500GFSC schreibst dann hast Du das gleiche Auto wie wir !
    Also ein Teilintegrierter auf Ford Transit -Basis!
    Diese Fahrzeuge werden/wurden von Hobby als VAN bezeichnet !
    Sie sind hier in der Forums-Auflistung auch unter Hobby VAN zu finden
    und auch (sehr) oftmals mit vielen Fragen und Antworten beschrieben!
    Sicherlich findest Du dort auch Bilder die eine Solaranlage oben aufem Dach zeigen!
    Also: Nur Mut: Deine Fragen werden dort beantwortet!
    Nur: Suchen muß Du dort schon!
    Aber dafür hättest ja Du auch die Suchfunktion!
    Gruß aus dem Ruhrgebiet!
    Peter OB
    Heute gab's schon Motorradfahrer in kurzer Hose und T-Hemd ! 18 Grad
    Marco, der Transit hatte in seiner damaligen Baureihe/ Version
    je nach Baujahr 2 verschieden lange gelbe Anschläge !!!
    H.-Joachims und unser Auto haben in ihren früheren Ausführungen noch die lange Ausführung ...!!!
    Die nachfolgenden Gummis waren nur noch ca. halb so lang/hoch/tief...!!!
    Schon wieder Wochenende...!!!
    Macht das Beste draus ...!
    Peter OB
    2 Grad Aprilwetter!
    Marco, hier handelt es sich um progressive Federn die mit mehr Belastung fester/straffer werden.
    Wir haben sie seit vielen Jahren eingebaut und möchten sie in Federungskomfort und Fahreigenschaften keinesfalls mehr missen!
    Peter OB
    6 Grad Schauerwetter
    Lothar, normale Stahlwolle geht zwar auch ist aber ggfs.zu dicht für evtle Luftzirkulation und rostet !
    Besser halte ich da die runden geflochtenen Edelstahl-Topfschwämme die es günstig in verschiedenen Ausführungen gibt!
    Gruß in die Nachbarschaft!
    Peter OB
    2 Grad windig
    Na, da habt Ihr Zuwachs bekommen...!!!
    War bei unserem VAN auch mal. Die Katze des Bauern war nicht mehr da!
    Bis heute fahren wir diverse Fallen spazieren die wir aber nach dem schlagkräftigen Einsatz eigentlich nicht mehr benötigt haben.
    Ich war mal alleine im Oktober zur Oldtimer-Mopedausfahrt in Esens.
    Aber leider nix heizen...! ...nach längerem Suchen fand ich dann das zerbissene Kabel an der Heizung.
    Der Zugang der Knabbertiere war die Öffnung der Kaltluftluftzuführung zur Heizung im Doppelboden unterhalb des Kleiderschrankes.
    Ein engmaschiges Gitter aus einem verbeulten Fahrradkorb hat das Loch für die Winzlinge verschlossen.
    Seitdem ist Ruhe!
    Grüße aus der weiteren Nachbarschaft!
    Peter OB
    4 Grad Nebelung
    Schorsch, ich habe sehr gute und haltbare Erfahrungen bei ähnlichen Teilen
    mit normalem Sekundenkleber gemacht !!!
    Allerdings nicht die flüssige sondern die Gel-Ausführung.
    Nicht zu dick auftragen, länger zusammendrücken und einen Tag nicht bewegen bzw. belasten!
    Viel Glück!
    Die Sonne scheint im Ruhrgebiet!!!
    Peter OB
    11 Grad leicht bewölkt
    Moin Ulf!
    Was soll ich ausgerechnet Dir dazu sagen?
    Hinten kommt er wieder hoch und vorne ist er stabiler!
    Aber wem sag ich das?!
    Bunte Grüße!
    Peter OB
    PS: Was ne VeloSolex ist wirst Du sicher auch wissen,,,!
    Hallo nach Leverkusen!
    Statt Luftfederung habe ich vor rd. 10 Jahren hinten zusätzlich die Zusatz-Schraubenfedern von Goldschmitt in den Transit einbauen lassen.
    War in ner 3/4-Stunde für 73 Euro bei Ford erledigt. Federsatz für unter 280 €.
    Da wir eigentlich immer 2 Velosolexe dabei haben liegt der Schwerpunkt sehr weit hinten und das Auto hebt sich vorne an.
    Folglich ein miserables Fahrverhalten!
    Seit Einbau haben wir nix mehr zu meckern!
    Alle Angaben ohne Gewähr nach damaligem technischen Stand.
    *Die Zusatzfedern werden auch heute noch von Goldschmitt angeboten.
    Angaben zur ggfs. möglichen Erhöhung des zGG sind bei Goldschmitt zu erfragen
    * geändert am 10.10.21
    Peter OB
    Na, Kutte, und Dir und Euch erst recht eine ungestörte Fahrt und schöne Tage wie Du und Ihr es Euch wünscht.
    Auf das die Gel-Batt. lange halten möge!!!
    Wir werden wohl Montag für 'n paar Tage nach Ofrila fahren.
    Werde aber auch in Deinem Interesse vor Ort mal nach dem roten Käppschen sehen ...!
    Peter OB
    Hallo Kurt, da war mal was mit "große/starke Sicherung/en unten hinter dem Fahrersitz"!
    Hab mich aber hier nie drum kümmern müssen !
    Kann es aber auch mit den mir vorliegenden Unterlagen für unseren Bj. 07 nicht erkennen.
    Zumal Euer Fahrzeug mit Bj. 13 erheblich jünger ist !
    FORD-Sicherungen nach Starter-Batterie !?! Ford-Schaltplan fehlt mir!
    Vielleicht kann einer der FORD-Gestell-Reisenden etwas dazu sagen!?!
    Peter OB
    18 ° bedeckt
    Moin Kurt!
    Ich komm verspätet auf Deine letzte Rückfrage!
    Du meinst sicher den runden Druckknopp oben auf dem Ladegerät!?!
    Damit kannst Du das Ladegerät aus und einschalten!
    Angekabelt an 230V, Knopf gedrückt und rote Lampe im Knopf leuchtet ist Ladegerät angeschaltet und die kleine grüne Kontrolllampe im Kontrolldisplay oben im Aufbau leuchtet auf, Aufbaubatterie wird geladen, Aufbau hat Strom .
    Bei nicht gedrückt ist innere rote Lampe nicht an und kleine grüne Kontrolllampe leuchtet auch nicht usw.
    Aber das wirst Du zwischenzeitlich sicher auch gemerkt haben!
    Bunter Gruß
    Peter OB
    9 Grad heiter
