Beiträge von HobbyCharly
    Ja da hätt ich auch noch Photos:
    aus dem Hymer-Museum in Bad Waldsee:
    Und aus dem Automobilmuseum in Eisenach:
    Und den Penthousecamper aus Bald Waldsee noch einmal
    Haben wir nicht ein schönes Hobby?
    Und einen Platz gibt's immer: da ist ein "Kommen und ein Gehen"
    Grüße,
    Hallo Ulf,
    jetzt hast Du/du mich neugierig gemacht.
    Wie ist's mit den Anreden Du/du nach der neuen Rechtsschreibung? (ich als 'Alter' hab Bestandsschutz ;)
    Hab neben vielem eine plausible Interpretation gefunden:
    Nach der neuen Rechtschreibregel werden du und deine kleingeschrieben. Es gibt eine Ausnahme. Diese ist, dass du und deine nur noch in Briefen oder briefähnlichen Texten groß geschrieben werden. Schreibt man du oder deine in einem „normalen Text“, auch wenn es als Anrede gemeint ist, so muss es klein geschrieben werden.
    Also: 'Dich' sprech ich hier im Forum in einem 'briefähnlichen' Text an, du redest mich aber eher in einem 'normalen' Text an...
    Und auch noch zum eigentlichen Thema:
    Die TV-Lösung von Andreas sieht gut aus!!
    Ich nehme an, das ist auch für den Fahrbetrieb gut gesichert.
    Grüße,
    Danke!
    ETIS hat mir auch diesen Update angezeigt:
    Aktions-Code: 15P08 und unter Transit-Reisemobil: PCM-Kalibrierung – Service Programm geführt.
    Beim jährlichen Service (deswegen mal wieder in der Ford-Werkstatt) wurde das wohl als Garantieleistung aufgespielt. Was genau das bedeutet, konnte man mir nicht erklären. Auch deswegen geh ich da eher nicht gerne hin.
    Die Transe läuft noch wie vorher, auf den ersten Blick.
    Klopf auf Holz!
    Grüße,
    PS:
    Hallo Admins: Danke, dass man etwas länger noch ändern kann
    Hallo Admins: das war doch schon einmal da angefangen:
    https://www.hobby-wohnmobilfor…s-tut-ford?start=10#38028
    vielleicht lässt es sich zusammenführen ?
    Hallo Willi,
    ich konnte das Filter mit sanfter Gewalt drehen, in meinem Fall von seitlich nach schräg unten (zum Ablaufen lassen).
    Allerdings ist 1mm dazu vermutlich zu knapp, wie von Olaf angemerkt und also wohl 'hochsetzen' angesagt mit "Erschl... des Kontrukteurs" ;)
    Einen Haarriss im Filterdeckel hatte ich 1 x, seit damals schraub ich bei Frostgefahr den Deckel ab.
    Die Pumpe bau ich nicht aus (bisher ohne Schaden daran) , da das Womo im Winter (7x: 2009 - ...) mehrfach wieder in Betrieb genommen wird.
    Sonst kannst du ja gleich eine Hand voll Schaugläser kaufen
    Wozu, wenn er's gar nicht abnehmen/aufschrauben kann ;)
    Grüße,
    Hallo Ihr Heckgaragenkünstler,
    Dieter, Hartmut, Hellmann und Ungenannte,
    das macht Ihr toll!
    In meiner 'Tiefgarage' unter'm Bett muss ich mir da gar keine Gedanken machen ;)
    Liebe Grüße,
    Wenn du einen Ausflug in das schöne Schwabenland machst, kannst du dir auf dem
    Wohnmobilstellpaltz an der Therme Bad Dürrheim ein Regal für deine Garage am Weekend einbauen lassen.
    Hier gibt's konkret die Regale:
    http://www.womo-badduerrheim.de/
    Eventuell reisst man durch's schöne Schwäbische an, aber Bad Dürrheim ist dann im Badischen, seit 1806 ;)
    Spässle gmacht :)
    Grüße,
    Unsere 4 cents und Nachtrag von Stephan
    exi99 - Frank
    Klausi51 - Klaus
    Luckyrider - Tina & Andreas
    pgeiger - Gabi & Paul
    HWN - Helga & Harry
    Harry - Kirsten & Harry
    ducato98 - Anita & Heinz Günter
    memorex56 - Sonja & Manfred
    zugvogel - Dieter und Renate
    Asur10 - Katrin, Ulf und ein Sück bringt Bodo mit :woohoo:
    co-as - Ingrid und Dieter
    Zichiener - Silvia u. Hartmut (4+1soli) :silly: :whistle: :whistle:
    Rainmaker - Heide & Stephan (20)
    HobbyCharly - Conny & Charly
    ... macht bis hier 73 Stück.
    Hallo Gerald,
    bin auch immer wieder am Überlegen...
    Wenn man 'dicke' Dauerverbraucher (z.B. Klimaanlage) hat, braucht man Generatoren im 2kW-Bereich oder gar mehr.
    Zum einfachen Ausgleich der Entladung durch 'kleine' Verbraucher würde ein Generator im 300-500W-Bereich
    reichen (so braucht ein 25A-Ladegerät ca. 400W).
    Das wäre mein Bedarf und scheint mir auch Deiner zu sein, wenn sonst die Solaranlage reicht.
    Solch kleine Generatoren gibt's nicht viele. Sie sind dann aber auch nicht so groß und schwer und oft auch leiser.
    Ich bin immer mal wieder hier:
    http://www.kipor.org/detailsbenzin.php?action=xgsf600_gruen
    Bin immer mal wieder kurz davor, das (o.Ä.) auszuprobieren ...
    Grüße,
    PS: einen einfacheren Generator (nicht Inverter) hab ich im Haus als Not-Reserve.
    Den würde ich aber im Womo nicht benutzen wollen (laut, läuft 'unrund')
