Hallo Petra & Thomas, Hallo Werner,
Wasser hatten wir noch nicht, aber den von Werner beschriebenen üblen Geruch.
Das kam zwar selten vor, aber dann während der Fahrt, wenn bei warmen Temperaturen der Abwassertank mehrere Tage nicht geleert wurde (bevorzugt bei der Heimfahrt aus der Pfalz, weil um's Eck).
Ich denke, beim Fahren schütteln sich die Mini-Syphons leer, vor allem wenn vom Abwassertank her Druck aufkommt.
Und das kann bei Fahrt passieren, wenn der Überlaufschlauch des Tanks in Fahrtrichtung zeigt.
(und dann der Geruch über die Abläufe in den Innenraum gedrückt wird).
Das war bei uns so. Zusätzlich ist der Schlauch noch durch/über Bolzen in ein 'S' gezogen, was ein Überlaufen verhindert (??).
Hab den Überlaufschlauch aus diesen Bolzen gezogen und nach hinten unten verlegt, so dass die Öffnung nicht in Fahrtrichtung zeigt.
Das wurde in anderen Foren auch schon beobachtet/beschrieben.
Bisher hatten wir keinen Geruch mehr, aber das muss sich noch über einen längeren Zeitraum beweisen.
Ob das alleine gegen hochkommendes Schmutzwasser hilft (in Eurem Fall), bin ich mir nicht sicher ...
Eventuell braucht's da noch Oliver's Rückschlagventil.
Grüsse,
