Beiträge von Griffon
    Hallo Wolgang!
    Es besteht die Möglichkeit, dass du über eine Teilgutachten-Datenbank die gesuchte ABB Auflastung für den Peugeot J5 280LZ findest.
    Schau doch mal auf teilgutachten.net z.B. HIER vorbei.
    HIER kannst du einen Erfahrungsbericht über das Auflasten eines Peugeot J5 280L lesen.
    Gruß Erich
    __________________________________________________________________________
    Keiner weiß mehr, wie wir alle zusammen.
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008 Klein, aber fein, alles drin, alles dran.
    Hallo Hardy,
    Bild 7 und 8 der Betriebsanleitung/EInbauanleitung zeigen aber den Einfüllstutzen oberhalb der Gastankflaschen????
    Gruß Erich
    Hallo Rainer!
    Frage :
    Sollte der Schlauchanschluss zum Einfüllstutzen nicht leicht zur Flasche geneigt sein, damit das flüssige Gas reibungslos abfließen kann und der Füllvorgang dadurch problemlos verläuft?
    Gruß Erich
    Hallo Michael nebst Gattin,
    aus dem Madonnenländchen (Badisch Franken), ein herzliches Willkommen hier im Hobbyforum.
    Wünsche euch allzeit erlebnisreiche und sichere Fahrten, wenn es dann so weit ist.
    Gruß Erich
    Hallo Mario !
    zu Luftentfeuchter
    Meiner Ansicht nach sind passive Luftentfeuchter nicht adäquat, um der Luftfeuchtigkeit entgegenzuwirken und somit der Schimmelbildung im Wohnmobil vorzubeugen.
    Der Grund dafür ist die unzureichende Entfeuchtungsleistung des Granulats, wie du selbst schon erkannt hast.
    zu Kältebrücke
    Die Bildung von Schimmel resultiert aus der Kondensation warmer und feuchter Innenluft an kälteren Oberflächen, die durch eine Kältebrücke verursacht werden. Die Differenz in der Temperatur verursacht die Kondensation der Feuchtigkeit in der Luft und die Bildung von Wasser auf der kalten Oberfläche. Dein Bekannter liegt mit seiner Vermutung, dass der Schimmel durch die Kältebrücke entstanden ist, nicht falsch.
    zu Fenster austauschen
    Den von dir beschriebenen Vorgang würde ich genauso durchführen.
    Schimmel entfernen und einfach wieder montieren ………….!
    Gruß Erich
    Das siehst du richtig!
    Hab dir HIER nochmals zu deinen Fragen einen bebilderten Wartungsplan einer Gasanlage eines Kühlschrankes verlinkt.
    Gruß Erich
    Hallo Kalle!
    Ja, hört sich nach nicht korrekten positionierten Thermofühler an.
    Wenn der Thermofühler nicht korrekt positioniert ist, kann dies zu ungenauen Messungen führen.
    Liegt die Spitze des Fühlers außerhalb des blauen Flammenrand wird die erforderliche Hitze nicht erreicht und das Magnetventil schließt die Gaszufuhr ab.
    Ursache könnt auch eine lockere Verbindung der Thermofühlerleitung am Magnetventil sein.
    Gruß Erich
    Hallo Uwe.
    Die Entscheidung, ob ihr einfach „auf gut Glück“ losfahren oder im Voraus einen Stellplatz buchen sollt, hängt von einigen Faktoren ab.
    Wenn ihr spontan und ohne feste Pläne reisen wollt, könnt ihr auf “gerade wohl losfahren.
    Das bedeutet, dass ihr euch keine Gedanken über vorab gebuchte Stellplätze machen müsst. Es besteht jedoch das Risiko, dass in beliebten Regionen zu Stoßzeiten wie Pfingsten viele Stellplätze bereits belegt sind.
    Wenn ihr flexibel seid und Abenteuer mögt, kann das auf „gut Glück“ losfahren eine aufregende Erfahrung sein.
    Ihr stehen vor der Entscheidung, entweder unsicher auf Parkplätzen oder an weniger idealen Orten zu übernachten, oder aber einen Stellplatz mit vorheriger Buchung und (allem) Komfort zu wählen.
    Egal, wie ihr euch entscheidet, ich drücke euch die Daumen für euer Vorhaben.
    Gruß Erich
    Hallo allerseits!
    Habe zum Thema eine vom 3. Januar 2024 aktuelle Einlassung von einem Gassachkundiger nach G607 und zertifizierter Einbaupartner von Firma Alugas gefunden.
    Unter der Überschrift „Was ist rechtlich zu beachten?“
    HIER klicken.
    Gruß Erich
    Hallo Mario,
    aus der Blecker-Stadt Buchen ein herzliches Willkommen hier im Hobby-Forum.
    Wünsche euch bei euren Touren eine tolle Zeit mit vielen schönen, beeindruckenden Erlebnissen.
    Gruß Erich
    Hallo Joachim, hallo allerseits!
    Was zu berücksichtigen ist, beim Erwerb eines Alkoholtesters!
    Alkoholtester müssen über ein Verfallsdatum sowie eine Echtheitskennzeichnung des Herstellers verfügen.
    Es ist also erforderlich, dass die Tester gemäß der französischen Norm (NF) zertifiziert sind.
    Gruß Erich
    Hallo Joachim!
    Das Gesetz zum AlkoholtBezüglich des Gesetzes über die Mitführung von Alkoholtestern in Frankreich:
    Das Gesetz bezüglich des Alkoholtesters in Frankreich wurde nicht aufgehoben, sondern die Durchsetzung wurde vorübergehend ausgesetzt. Das bedeutet, dass auch weiterhin ein solcher Tester erforderlich ist, allerdings ohne die Drohung eines Bußgelds bei Nichtbeachtung. Es ist also nach wie vor erforderlich, dass Fahrer in Frankreich Alkoholtester bei sich führen.
    Aufgrund der fehlenden Sanktionen verzichten viele auf den Erwerb.
    Die Regelung zur Helmpflicht in Spanien:
    In Spanien ist die Helmpflicht außerhalb geschlossener Ortschaften für alle Pflicht.
    Gruß Erich
    Hallo allerseits!
    Zusätzlich zur Rettungskarte:
    Man kann eine maßgeschneiderte Rettungskarte für das eigene Wohnmobil selbst anfertigen.
    Schaut euch die Rettungskarte für Alkoven, Campingfahrzeuge, teilintegrierte und vollintegrierte Wohnmobile HIER an.
    Gruß Erich
    Hallo allerseits!
    Bisher galt die Anweisung, die Rettungskarte hinter der Sonnenblende auf der Fahrerseite zu verstauen und zusätzlich einen Aufkleber mit dem Hinweis 'Rettungskarte im Fahrzeug' am linken oberen oder unteren Rand der Windschutzscheibe außerhalb des direkten Sichtbereichs des Fahrers anzubringen.
    Hier könnten sie leicht herunterfallen und im Falle eines Unfalls schwer zugänglich oder sogar unentdeckt bleiben, da sie nicht sichtbar sind.Neu sind eigens entwickelte Papierhalterungen von Rettungskräften empfohlen, sogenannte Safetybags, die leicht an einer gut sichtbaren Stelle angebracht werden können.
    In diese Behältnisse gehören Rettungskarten sowie andere bedeutende Dokumente wie beispielsweise der Organspende Ausweis oder die medicard mit Angaben zu Unverträglichkeiten oder eingenommenen Medikamenten.
    Die Rettungskräfte können hier schnell auf die Unterlagen zugreifen und angemessen reagieren. Für die Modell Optima; Siesta / Alkoven und Vantana / Maxia Van biete Hobby auf seiner Homepage für die Baujahre 2016 bis dato 2024 Downloads für die Rettungskarte an.
    Gruß Erich
    Hallo Marco!
    Die von mir verwendeten Sicherungshalter stammen vom Hersteller IMAXX.
    Hier ist ein Video von meinem Sicherungshalter und Hier eine PDF-Datei mit zeichnerischer Darstellung.
    Die Bauweise des Gehäuses ist sowohl nach dem Nut und Feder-Prinzip als auch nach dem Stecksystem deines Sicherungshalters gestaltet.
    Wenn mehrere Sicherungshalter nebeneinander verbaut sind, ist es wirklich schwierig, das Gehäuse abzunehmen, um an die Sicherungen zu gelangen.
    Der Deckel kann durch kräftiges Hochziehen und wie gesagt mit einer Unterstützung eines Schraubendrehers oder einer Zange gelöst werden.
    Gruß Erich
    Klein aber fein, alles drin, alles dran.
    Hallo Marco!
    Nach meiner Erinnerung ist auf dem Deckel ein Hinweis zu finden, 'LIFT TIHS END" und ins Deutsche übersetzt 'Hebe dieses Ende an" lautet.
    Gruß Erich
    Hallo Marco!
    Es gibt dazu keine speziellen Öffner, um den Deckel zu öffnen, wenn sie hintereinander verbunden sind.
    Du kannst nur versuchen, den Deckel mit einem flachen Schraubendreher oder einem ähnlichen Werkzeug vorsichtig zu öffnen.
    Die Deckel werden ja nach Nut und Feder-Prinzip zusammen gesetzt bzw. miteinander verrastet.
    Gruß Erich
