Beiträge von Griffon
    Hallo Volker!
    Falls das Bremslicht trotz mehrfacher Betätigung des Bremspedals bei ausgeschalteter Zündung nicht erlischt, können verschiedene Faktoren dafür verantwortlich sein.
    1. Der Bremslichtschalter könnte defekt sein.
    Manchmal bleibt der Schalter hängen und muss von Hand gelöst werden.
    2. Kabelbruch
    Ein Kabelbruch , dass die Verbindung zur dritten Bremsleuchte unterbrochen wird.
    3. Steuergeräte-Ausgang:
    Ein Problem mit dem Steuergerät kann auch dazu führen, dass die Bremsleuchte dauerhaft leuchtet.
    4. Fremdversorgung (Strom)
        Tipp
    Entfernen einmal die Sicherung für das Bremslicht.
    Sollte die Lampe weiterhin leuchten, könnte dies auf einen Feuchtigkeitsschaden oder eine andere Störung (Strom) hinweisen.
    Gruß Erich
    __________________________________________________________________________
    Keiner weiß mehr wie wir alle zusammen
    Hobby VAN T 500 GFSC Bj. 2008
    Klein , aber fein, alles drin, alles dran, let's go
    Hallo Renate, hallo Udo,
    aus dem Madonnenländchen (Badisch Franken) ein herzliches Willkommen hier im Hobby Forum.
    Wünsche euch allzeit erlebnisreiche und sichere Fahrten.
    Gruß Erich
    Hallo Stefan,
    Es ist immer eine Herausforderung, ein Problem mittels Ferndiagnose zu erkennen. Daher kann ich nur vermuten das ein Sensor defekt ist.
    Wenn die akustische Warnung des Sicherheitsgurts versagt, besteht die Möglichkeit, dass der Airbag nicht aktiviert wird.
    Das Gurtschloss verfügt über einen Sensor, der in Verbindung mit einem Sitzsensor feststellt, ob der Sitz belegt ist und ob die Person angeschnallt ist.
    Gruß Erich
    Hallo Stefan!
    Versuch einmal HIER dein Glück!
    Matratze Hobby Wohnwagen | Wohnmobil
    Gruß Erich
    Hallo allerseits!
    Im Internet bin ich auf einen nützlichen Tipp gestoßen, der dabei helfen kann, potenzielle Schwierigkeiten beim Kauf eines Wohnmobils zu vermeiden.
    Beim Kauf eines Fahrzeugs, sei es ein Auto oder ein Wohnmobil, ist es entscheidend, dass man sich persönlich mit dem Verkäufer bei der Zulassungsstelle trifft, um die Ummeldung des Fahrzeugs gemeinsam zu erledigen.
    Dadurch wird gewährleistet, dass das Fahrzeug korrekt registriert ist und ich über alle erforderlichen Dokumente verfüge.
    Gruß Erich
    Hallo Uwe !
    Aus dem Neckar- Odenwald- Kreis ein herzliches Willkommen hier im Hobbyforum.Wünsche euch bei euren zukünftigen Touren eine tolle Zeit mit vielen schönen, beeindruckenden Erlebnissen.
    Ja, es ist schon wünschenswert, vor einer Kaufentscheidung das Wohnmobil kennenzulernen.
    Gruß Erich
    Hallo Dieter,
    aus der Bleckerstadt Buchen ein herzliches Willkommen hier im Hobby-Forum.
    Ich wünsche euch bei euren Touren eine wunderbare Zeit mit vielen schönen und beeindruckenden Erlebnissen.
    Gruß Erich
    Keiner weiß so viel wie wir alle zusammen.
    Klein aber fein, alles drin, alles dran, let's go.
    Hallo ihr zwei aus der Stadt mit Gesicht,
    Ich wünsche euch bei euren Touren eine wunderbare Zeit mit vielen schönen und beeindruckenden Erlebnissen, wenn es soweit ist.
    Gruß Erich
    so steht es in der Anleitung vom Gasfilter
    Hallo allerseits!
    Ungeachtet der Anleitung ist meiner Meinung nach die zeitliche Angabe für den Filterwechsel bei einer Filterpatrone nicht entscheidend.
    Da der Verschmutzungsgrad der Filterpatrone von verschiedenen Faktoren abhängend ist, darunter zählen hauptsächlich die Betriebsstunden der Flüssiggasanlage und die Anzahl der betriebenen Verbrauchergeräte.
    Es ist daher nicht möglich, allgemein zu sagen, dass man die Filterpatrone einmal im Jahr oder nach jedem Flaschenaustausch wechseln sollte.
    In regelmäßigen Abständen von sechs Monaten warte ich meine Flüssiggasanlage und überprüfe gleichzeitig den Verschmutzungsgrad der Filterpatrone, um festzustellen, ob ein Austausch notwendig ist.
    Gruß Erich
    Klein aber fein, alles drin, alles dran, let’s go.
    Das stand irgendwann in der Pro mobil
    Hallo allerseits!
    Für Europa HIER
    Gruß Erich
    Hallo Bärbel, hallo Hartmut.
    Vorweg: Eigene Erfahrungen mit Mautboxen habe ich persönlich noch nicht gesammelt.
    Da ich mich auch gerade mit der Reiseplanung für die kommende Reisesaison 2024 plane (Frankreich – Spanien – Portugal),bin ich in Punkto Mautboxen auf einen Testvergleich gestoßen: „Welche Europa-Mautbox ist besser – ADAC oder Bip&Go?“
    HIER zum Test.
    Passend auf meine Bedürfnisse abgestimmt, tendiere ich zu Bip&GO.
    Gruß Erich
    Hallo allerseits!
    Meinem Wissens nach muss man auch beim Online-Shopping ein Pfand bezahlen.
    Bei korrekter Rückgabe wird der Betrag zurückerstattet.
    Der Weg führt über einen stationären Händler, der die Rücknahme schriftlich beständigen muss, ohne das Pfandgeld zu erstatten.
    Mit diesem Nachweis erhalte ich vom Online-Händler dann mein Pfandgeld zurück.
    Achtung, vorgegebene Frist für die Rückerstattung beachten.
    Gruß Erich
    Hallo Steuermann!
    Anstelle von 2 × 100 Ah-Batterien kann eine 200 Ah-Batterie verwendet werden, wenn genügend Platz vorhanden ist.
    Es liegen keine speziellen Gründe für das Aufsplittern einer 200 Ah Batterie vor.
    Ja, es zutreffend, wenn du den Schalter auf Position 7 stellst, wird der Ladealgorithmus des Victron MPPT 100/30 auf Lithium-Ionen-Batterien eingestellt.
    Es muss sichergestellt sein, dass die Batteriespannungserkennung automatisch erfolgt und dass die Ladespannung auf 14,2 V eingestellt ist.
    Die Selbstheizung ist nützlich, um die Batterien bei kaltem Wetter aufzuwärmen und die Leistung zu verbessern.
    Wenn du dein Wohnmobil nur im Sommer bewegst, ist die Selbstheizung nicht erforderlich.
    Die Stromaufnahme der Selbstheizung hängt von der Umgebungstemperatur ab und beträgt normalerweise zwischen 0,5 und 1,5 A
    Gruß Erich
    Hallo allerseits!
    Zum Thema Untersitzbaterie habe ich einen hilfreichen Link HIER.
    Gruß Erich
    bin dankbar für alle guten Tips; gerne auch Links zu frühreren Beiträgen hier im Forum,
    Hallo Marcus
    HIER frührere Beiträge "Wassersystem im Winter"
    Gruß Erich
    Ob die Pumpe richtig leer ist, weiß ich nicht.
    Hallo Horst, hallo allerseits!
    Um sicher zu gehen dass kein Restwasser in der Pumpe verbleibt, klemme ich die Schlauchanschlüsse ab und starte die Pumpe kurz.
    Gruß Erich
    vermutlich wird es dann bei mir auch die Ursache sein
    Hallo Stefan;
    schau dir mal die Bilder von dem
    Posted 19 Okt. 2016 12:51 #46735
    Posted 10 Nov. 2016 22:34 #47164
    Posted 15 Nov. 2016 21:05 #47240
    Das Wasser drang über die Positionsleuchte, wegen einer fehlenden Dichtung ein!
    Gruß Erich
    .____________________________________________
    Hallo allerseits!
    Am Standort Bad Waldsee von Hymer werden neue Produktions-, Lager- und Versandflächen für Wohnmobile auf etwa 20.000 Quadratmetern errichtet.
    Mehr dazu HIER.
    Gruß Erich
    Hallo Lacky!
    Ein mögliche Ursache kann ein verkehrt herum eingeschobener Schieber sein. Bitte überprüfe mal, ob die Pfeile am Schieber und der Kassette aufeinander zeigen.
    Gruß Erich
