naja,er läuft nicht mehr rund,und nicht mehr auf allen Zylindern.Er drückt Öl aus der Kurbelwellenentlüftung,und bläst auch richtig aus dem Öleinfüllstutzen.Darum habe ich kein gutes Gefühl.Wenn es nur die Kolbenringe sind,bin ich schon froh.Mir fällt es mehr als schwer,noch positiv zu denken,und motivation aufzubringen.Immer wieder ein Schlag in die Fresse.Stunde um Stunde,Tage um Tage an dem Karren geschraubt.Mir tun alle Knochen weh,bin überall verschrabbt und aufgescheuert und bin Müde.Als Dankeschön fährt der Hobel 30km.Da machts keinen Spaß mehr.
Beiträge von Syncromat
ja,wir sind stolz,und waren besonders stolz,als er endlich ansprang und einwandfrei lief.Wir haben ihn eine Zeit laufen lassen,das Kühlsystem entlüftet,und eine ausgiebige Proberunde gedreht.Alles bestens,er zog sehr gut und lief tadellos.Am nächsten Morgen auch keine Probleme,auf der Autobahn schien es die letzte Luft aus den Dieselleitungen gedrückt zu haben,denn er lief merklich besser,obwohl ich das nicht erwartet hätte.Weil er ja sehr gut lief.Und dann fiel die Leistung plötzlich ab.Einen Motorschaden kann ich finanziell nicht mehr verkraften,das wäre dann das aus.Ich hoffe es ist ohne größeren Aufwand zu beheben.Frustierte Grüße
Frank -
drücke dir die Daumen das nichts großes ist.
Was du bis jetzt geleistet hast ist einfach Spitze.Dein Wohni sieht von außen auch klasse aus.
Hallo Gerd,
das hoffe ich auch.Danke.Naja,auf den Bildern sieht er schon besser aus,als er ist.Aber das bekommt man hin.Im Moment bereitet mir der Motor Magenschmerzen,weil ich nicht weiß,was es ist.Da der ADAC erst gesagt hat,sie würden das Womo nach Paderborn schleppen,und die Zusage 10 Min.später widerrufen haben,steht er immer noch im Industriegebiet.Nun haben wir die Plusmitgliedschaft abgeschlossen,da die erst ab 0.00 Uhr gültig ist,laße ich das Womo Morgen wegbringen.Wieder ein Tag weg.Wenigstens kann ich dann meinen Arsch auch mal in Schwiegerelterns Pool werfen,und muß nicht 3 Meter weiter schrauben.Vielleicht beruhigt sich dann auch mein Nervenkostüm wieder,denn damit bin ich echt am Ende. -
Tja,er will wohl einfach nicht fertig werden,oder mir gönnt wer das nicht.Bis nach Soest bin ich gekommen,dann fiel die Leistung ab.Im schlimmsten fall,hat er einen Motorschaden
Schleppversuch via Trailer scheiterten,weil der Ducato hinten zu weit überstand, und das Zugfahrzeug immer aushebelte.Langsam vergeht es mir echt.
So sah das aus: -
Hallo Frank Deine Geduld und Ausdauer ist einfach bewundernswert.
Gruß Winfried aus W.
:blush: Danke.
Seit Heute spätnachmittag läuft die Sau endlich wieder.Was für ein Akt,Kinderhände sind für den zusammenbau des Motors eigentlich schon zu groß.Wie habe ich das bloß zerlegt????Nunja,alles zusammen,alles fest,Dieselleitungen entlüften und startversuche gestern abend erfolglos.Heute Mittag eben unters Auto,noch zwei Schrauben an den Halter schrauben.Waaahhhh,was das denn?Öl unterm Auto,wo kommt das denn her,Mist.Abgeputzt,Schlauchverbindung vom Motorblock zum Turbo im Verdacht.Schellen los,Schlauch richtig positioniert,Schellen drauf und festgezogen.Starten,Öl kommt,erstmal Heulen und verzweifeln.Idee:Ölrohrverbindung von woher auch immer,oben auf den Turbo mit Überwurfmutter.Nach einigen mickrigen drehungen via 22er Schlüssel,ging dann doch noch einiges.Jetzt ist es dicht.Nochmal entlüften versuchen und starten(Schwiegrvatter),ich pumpe,und zack sprang er endlich an.Lief sofort ruhig,nahm auch korrekt Gas an.Probefahrt gemacht,zieht eins A.Zum dank lief dann Külwasser im Beifahreraum runter.Hier waren eine Schlauchschelle zu tief angesetzt,und die andere ebenfalls nicht richtig fest.Schelle neu angesetzt und beide angezogen,DICHT!!!
Das da immer so ein Scheiß zwischenfunkt der unnötig aufhält.
Morgen geht es zu einem Bekannten nach Paderborn zum Schweißen mit TÜV und allem was da zugehört.Ich hoffe,das wir zum Wochenende fertig sind.Gott bin ich ein Optimist :lol:Gruß Frank
Der war kürzlich bei ebay drin,ist aber außerhalb verkauft worden.Es ist eine abgebrochene Restauration.Jenachdem was der gekostet hat,ist er entweder ein lohnendes Restaurationsobjekt,oder ein Teilespender.
Gruß Frank
Eine Preisangabe sollte natürlich nicht fehlen:25€/stckVB
Ich habe von meinen Alkovenfenstern 2 Sonnenschutzrollos über.Die Maße sind ca.60 Breit und 43 Hoch.Sie sind Alubeschichtet zum Hitzeschutz.
Montagematerial ist außer Schrauben dabei.Sie sind in gutem zustand,könnten aber eine Reinigung vertragen.Preis ist pro Stück,wer beide kauft zahlt natürlich nur einmal Versand.Der Versand kostet 7€ -
Ich verkaufe mein gut erhaltenes 26 Zoll Mountain Bike von Framework.Das Rad hat eigentlich wenig gelaufen,wegen Zeitmangel.Ich habe eine Federgabel vorne verbaut,aber die Bremse harmoniert noch nicht so richtig damit.Die Originale Gabel gibt es dazu.Es hat soviele Gänge,das ich vergessen habe wieviele es sind.Eine Lenkertasche kann auf Wunsch kostenlos mitgegeben werden,ist aber nicht mehr die schönste.Bis auf die vordere Bremse(Bremst,aber über den Lenker fliegt man nicht beim Bremsen) ist das Rad absolut funktionstüchtig und läßt sich sehr gut fahren.
Das Bike ist in 59457 Werl zu besichtigen und auch abzuholen.Der Preis ist VB:250€Gruß Frank
Hallo Winfried aus W,
das denke ich mir,das man soetwas nicht alle Tage zu lesen bekommt.Bis zum jetzigen Zustand,war es sehr viel Arbeit,und bis er mal endgültig fertig ist,ist es auch noch sehr viel Arbeit.Wenn ich etwas mache,dann mache ich keine halben Sachen.Ich mache es eben,so gut ich es kann,und es mir meine möglichkeiten erlauben.Aber auch ich nehme nicht alles sooo genau.Bei nicht so wichtigen Aspekten wie die Dekofolie zb.,da läuft die Maserung auch schonmal in die andere Richtung,weil da grad ein Rest super paßte.Das stört mich überhaupt nicht.Solange es nicht gleich ins Auge sticht,oder es nicht Sicherheitsrelevant ist,laß ich auch mal fünfe gerade sein.
Also die Idee mit dem Buch lasse ich mir mal durch den Kopf gehen.Danke für die Anregung.Gruß Frank
Hallo Micha,
danke.Ja,ich hoffe auch das jetzt langsam Schluß ist mit den Überraschungen.
Heute habe ich noch die Stümperhafte abdichtung zwischen Fahrerhaus und Aufbau erneuert,da tropfte es noch rein.Das sollte jetzt Dicht sein.Hier ein Bild von der Sitzbank,die wird noch verkleidet,womit,das überlege ich mir noch.Das lose Brett,was wohl als Beinschutz gedacht war,ist schon ab.Für die "Kante" denke ich mir was anderes aus. -
So,die hintere Sitzbank ist drin.Man könnte dort also schonmal sitzen,wärend der Fahrt.Die Bretter für die vordere Bank sind auch schon angefertigt,aber die kann ich erst einbauen,wenn der Rest fertig ist.Nun ist zwangspause angesagt bis die Kopfdichtung endlich da ist
Bild hab keins gemacht,weil,ja weil ich einfach zu faul war
Wie auch immer: Ein "wohnliches" Örtchen!
Weiterhin gutes Gelingen!
Peter OB
Danke,
ja,langsam nimmt es gestalt an.Morgen ist angedacht,schonmal die hintere Sitzbank neu anzufertigen und einzubauen.Was fertig ist,ist fertig.Gruß Frank
Ja,wann geht es endlich los?Ich hoffe Ende des Monats soweit fertig zu sein,das man mal ein paar Tage wegfahren kann.Ich rechen aber nicht damit,nach sovielen überraschungen.
Ganz Normale Dezifixfolie im Buchedesign,bekommt man im Baumarkt oder bei Roller,da ist es auch günstiger.
Danke für euer Lob.LG Frank
Heute habe ich schonmal eine Steckdose an der Dinette angebracht,und verkabelt.Am Strom angeschlossen wird sie erst wenn es an den zusammenbau innen geht.
Ich habe dann noch den ekligen,potthäßlichen Teppich aus dem Fahrerhaus geschmissen.Was für eine Aktion,es hat sich tatsächlich jemand die Mühe gemacht,die Sitze auszubauen,und den Teppich auch darunter verlegt.Soviel elan und Akribie hätten die mal lieber auch an anderen Stellen walten lassen.Naja,nu isser endlich raus,und bei der gelegenheit,habe ich gleich die Kabel der Batterien ordentlich verlegt.
Jetzt hoffe ich,das mein Kumpel Montag Zeit hat,damit wir den Motor wieder zusammensetzen können. -
Schmutzfänger habe ich gestern hinten angebaut.Heute nochmal alles abgedichtet,weil mir gestern das Dichtmittel ausging.Dann habe ich noch im Holm über der Beifahrertür den Rost entfernt.Dort ist er zum Glück nicht durchgerostet,da ist noch alles kernig. :woohoo:
läuft die Alarmanlage auf 12 V?:laugh: :laugh:
Die ist völlig Autark :laugh: -
