Diese Idee ist megage... 👍
zumal ich grad selber über der Frage grübel was man da umgestalten könnte.
Frage: müssen die Auszüge auf Leisten montiert werden? Oder geht's evtl auch direkt an den Seitenwänden?
Beiträge von Pappabuddabauch
Moin Leutz 😁 🖐️
Habe, nach Umrüstung auf Lifepo4 jetzt zwei AGM
Batterien abzugeben. Je 140ah. Passen beim Ducato
Unter die Sitze.
Gekauft 09.2018, Funktion einwandfrei.
Fragen? Gerne per PN. -
Moin Thomas,
In so einem Filter Gehäuse kann sich etwas ablagern. Aber verflüchtigen kann sich das aus einem geschlossenen System nicht.
Da heist's dann Filtereinsatz evtl. wechseln und Filter Gehäuse reinigen. -
Moinsen ihr zwei,
So wie ich das verstehe funzt der Kühli mit Gas, die anderen Geräte aber nicht.
Ich würde mir mal die Gasleitungen anschauen (Verlauf, Knickstellen, andere Unregelmäßigkeiten)
LG -
Ist verkauft.
Hier ein Tip zur Entleerung des Siphons.
Den dünnen Schlauch in den Abfluss und ordentlich Pumpen.
Geht natürlich auch mit Injektionspritze, Strohhalm und Ähnlichen Sachen -
Und um ganz sicher zu gehen, nachmessen.
Dann noch Stefan's Vorschlag beherzigen, schon bist Du auf der sicheren Seite.
LG Lothar -
Moin Eddie,
Hast 'ne PN -
Moin ihr grossen und kleinen "Scheisserle"
Hier könnte ihr lesen was das Produkt euch verspricht
https://www.twusch.de/i/der-twusch -
Ach ja, das wäre zu schön.....
Aber das kann man den Organisatoren, die ja evtl auch Verpflichtungen damit eingehen, wirklich nicht zumuten.Wird, wenn überhaupt möglich, nur Micro Meetings geben wenn man sich zufällig irgendwo trifft.
Einfach mal Tante G. fragen.
Eingabe "Truma Gasfilter einbauen"
LG Lothar
Aufgabe des Filters: Fremdstoffe Wie Partikel oder Oile herausfiltern. Diese sollen sich UNTEN im Filter Gehäuse sammeln um dann entsorgt zu werden.
By the way.... Laßt die Finger von der Gasanlage. Es sei denn das ist Euer Job und kennt Euch aus. -
Zitat von "cargol" post=76906"
Ich denke, Sie können sie so installieren, wie es Ihnen am besten passt, solange Sie die Richtung des Gases beachten, die normalerweise mit einem Pfeil markiert ist.
Ne, falsch gedacht. Der Filter Muss senkrecht montiert werden.
Lochkreis ist vom Fahrwerk abhängig.
Light 118
Heavy 130
Also besser nicht beim erst besten rumstehenden Womo messen. -
Hallo Freunde der Sonne und deren Energie,
habe zum Geburtstag noch zwei Solar Paneele bekommen. Passend zu den jetzt Vieren musste ein größerer Regler her.
Das hat zur Folge das der bisherige (s. Bild) getauscht werden musste.
Biete daher hier an:
Victron Smart Solar charge controller MPPT100/15 BTInteresse? Bitte Angebot per PN.
Ja, ist echt genial die Scharnierlösung.
Wie wird der Sitz dabei vorne arretiert? -
Na, das ist ja mal genial und einfach zugleich. Und, so kann man auch locker mit dem Akkuschrauber dran.
Nicht 5 Sterne aber 👍👍👍👍👍 dafür. -
Hallo zusammen🖐️
Na, da Grätsche ich doch mal in's Thema weil mich dazu auch 'ne Frage quält.
ich möchte von 2 Panelen (je 100 Watt, 5,17ah) auf 4 ausbauen.
Mein Regler z. Zt. =Victron MPPT 100/20.
Reicht der noch? Oder sollte ich auf den 100/30 wechseln?Sollten die 4 Module jemals je 5,17ah liefern dann komme ich auf 20,68ah.
Kann ich die 0,68ah außer Acht lassen?Bleibt gesund!!
LGLothar -
Moinsen allerseits.
Nach dem Einbau gibt's neben der Rechnung auch ein Abnahme Protokoll. Darin stehen dann auch die zulässigen Achslast en. Kommen aber erst zum Tragen wenn nachträglich in der Zulassungsbescheinigung amtlich geändert. -
Uups, na, unter diesen Umständen kann ich Dich gut verstehen
