Hallo Ibi.
Zu Problem kann ich dir leider nichts sagen.
Habe bei mir ja noch keine montiert.
Vielleicht meldet sich ja jemand, der die Planenbox schon mal montiert hat.
Beiträge von WCDHE
Hallo Ibi.
Und wie möchtest du die Planenbox ohne AHK anbringen?
Wird doch laut Angebot auf die AHK montiert.
Oh, ist wohl noch zu früh am Morgen für mich.
Steht doch da - mit den Chassie-Halter. :blush: -
Hallo Olaf.
Der Gedanke kam mir,
um an den Wochenende mit Brückentag auszukommen mit der Tankgröße,
zum einen da der Platz ja da ist.
Eine 2 Kassette wäre hier die Lösung.
Dachte mir, bevor ich mit 2 Kassetten los fahre,
würde es auch eine 2-3 Liter größere Kassette auch tun. -
Hallo zusammen.
Ist dieser freie Platz noch keinem aufgefallen,
da bis jetzt noch keine Antwort hier zu finden ist? :laugh: -
... das Bild kommt mit bekannt vor :laugh:
Hallo Schorsch.
Nee, Überladen ist da nix.
Stühle, Tisch, Kleinkram ( im Winter ) - da kommt nichts zusammen.
Die Hinterachse kann zwar 2400KG haben, kommen wir aber nie dran.
Für den Sommerurlaub mal gewogen:
Gesamt 3640KG - Vorderachse 1480KG - Hinterachse 2120KG
Da hatte ich keine Probleme. War ja auch trocken. -
Hallo zusammen.
Habe festgestellt, daß meine Hobby T70E Optima de Luxe immer Problem beim Anfahren auf Rasen hat.
Dies ist auch der Fall bei ebener Fläche.
Denke dies kommt vom Überhang an der Hinterachse,
der die Vorderräder entlastet.
Ist dies schon anderen aufgefallen? -
Hallo Volker.
Gibt es von dem original Seitenfenster weitere Angaben und auch Fotos?
Was beinhaltet das Angebot vom Fenster?
Ich suche für meine Hobby T70E Optima de Luxe die getönten Seitenfenster.Gruß
Werner -
Hallo zusammen.
Wie bekommen ich raus, wo mein Fahrzeug gebaut wurde?
Ist schon jemand mit seinem Fahrzeug dort hin gefahren und hat sich informiert,
ob das vorhanden Fahrzeug so aus dem Lieferwerk raus gegangen ist?
Bei mir ist im Optima de Luxe T70E über dem Fahrerplatz die Deckenplatte leicht gewellt.
Ist mir nach einer Fahrt im Regen aufgefallen.
Nachfrage beim Händler = kann vom Werk aus zu stramm eingebaut worden sein.:unsure:
Vom Händler wurde in den Schränken über den Beifahrersitzen die Verkabelung
der SAT-Schüssel und Solarmodul nachträglich durchgeführt.
Nu kam sogar bei Starkregen dort Wasser durch!!!!!
Ich bin begeistert.:woohoo:Also, falls da jemand Infos zu hat wäre ich sehr dankbar.
Muß dann halt da mal hin fahren und mich informieren. -
Hallo Georg.
An Punkt 7 wäre ich auch interessiert.
Hallo zusammen.
Hat schon jemand bei seinem Hobby Optima T70E eine größere WC-Kassette eingebaut?
Verbaut ist folgende Kassette:Da ich nun bis zur Außenklappe rund 19cm Luft habe,
würde ich dies gerne nutzen und eine größere Kassette einschieben.Hat jemand da bereits etwas unternommen und kann mir weiterhelfen?
Hallo zusammen.
Danke schon mal für die Info`s.
@Armin: welches Baujahr ist den euer Womo - vielleicht ist meins das gleich?
Waren nun an der Mosel.
Dort kam dann die Fehlermeldung an der Heizungssteuerung: W44HDiese sagt aus:
Unterspannung. Batteriespannung zu niedrig - Batterie laden.
Gegebenenfalls überalterte Batterie ersetzen.Also ich werde nun den Termin am 01.11.2019 abwarten und dann hier das Ergebnis berichten.
147 Aufrufe und keine hat eine Idee??
Hallo zusammen.
Habe festgestellt, daß meine Innenraum-Beleuchtung an fängt zu blinken.
Dies ist nur zu sehen, wenn die 230V-Versorgung eingesteckt ist.
Termin beim Händler habe ich schon.
Denke, daß das Ladegerät eine Macke hat.
Wollte nur mal hören, ob ich mit meiner Vermutung recht haben kann. -
Hallo zusammen.
Die Dichtigkeitsgarantie gilt aber nur so lange,
wie man nicht selber etwas an der Außenhülle des Womo ändert.
Oder kann ich danach einfach wieder zur Prüfung gehen und die Dichtigkeitsgarantie läuft weiter? -
Hallo Thomas.
Das was da flackert, ist doch das deine 230V Versorgung mal da ist und mal nicht.
Wackelkontakt in der Zuleitung?
Im Stecker oder am Womo?
Werner -
Hallo zusammen.
Das Fenster scheint mir nicht das Problem.
Auch nicht der Selbsteinbau.
Leider geht dann die gesamte Garantie auf die Dichtigkeit flötten.
Soll heißen, wenn ich es selber mache erlischt die Garantie auf Dichtigkeit.
Zwei Händler in der Nähe habe ich auch bereits angeschrieben.
Einer sagt, erwürde es nicht einbauen.
Der andere meldet sich auch nach mehrfachen anschreiben überhaupt nicht.
Hobby-Like
Hersteller anschreiben => fragen Sie ihren Händler.
Händler anschreiben => keine Antwort.
Solch einen k.... Service habe ich bei noch keinem Fahrzeug bei verschiedenen Herstellern erlebt. -
Hallo Thomas.
Danke für die Info.
Beim Einbau der Außendusche habe ich das Styropor bereits gesehen.
Werde also einen Holzrahmen mit einbauen.
