Hallo Jörg,
die drei Ausgänge sind durch Dioden voneinander getrennt sodaß du die drei Ausgänge beruhigt an unterschiedliche Akkus anschließen kannst.
Da nur ein Akkuprofil verwendbar ist müsstest du bei unterschiedlichen Akkutypen die Spannungswerte verwenden die alle Akkus ertragen.
Bsp:
Aufbauakku Lithium : 14,4V/13,8V
Fahrzeugakku AGM II : 14,7V 13,8V
In diesem Fall kannst du über die Herstellerapp die Spannungswerte selber einstellen.
In diesem Fall würde ich dann die Werte 14,4V / 13,8 wählen. (Lademodus "Normal")
Durch die einfache Trennung durch die Dioden wird es aber dann so sein das der Akku der am weitesten entladen wurde
den höchsten Ladestrom bekommt bis alle Akkus die Ladeschlußspannung erreicht haben.
In dem oben genannten Beispiel würde dann aufgrund des geringeren Innenwiderstandes erst das LIFEPO4 Akku und dann
das AGM Akku geladen werden.
LG Kurt
