die Alarmanlage ist jetzt auch komplett, alle Dachluken + Fenster + Türen + Kabelschleife (zur Absicherung der z. B. Fahrräder usw.) + Killrelais + GPS + Bluetooth Modul.
Davon natürlich keine Bilder 🤫😘.
Gruß Dirk
Gruß Dirk
Moin aus Hamburch,
DIGGA hat ein paar Schonbezüge von der Fa. Ukatex für die vorderen Plätze bekommen.
Vorne an der unteren Konsole habe ich einen Mülleimer von Ikea montiert, den haben wir schon in unserem alten Camper gehabt. Er lässt sich einfach nach oben aus der Halterung nehmen. Und so ist er schnell für den Outdoor Bereich verfügbar 😁.
Der Halter ist mit Tesa Powerstrips befestigt.
Gruß Dirk
Moin Thomas,
ich habe die AHK mitbestellt und nicht selbst montiert. Und zum wiegen werde ich sie nicht demontieren 😉.
Gruß Dirk
Moin aus Hamburch,
Digga bekommt im LKW Waschsalon nur eine Unterbodenwäsche. Der Rest wird in der SB Waschbox von Hand selbst gemacht.
Gruß Dirk
Moin Tom,
die HeosafeSchlösser sind von camping plus. de. Im Angebot für 355 Euronen.
Je 1 x für Fahrer/Beifahrertür + 3 Stück für die Aufbautüren. Alle Gleichschliessend.
Bilder kann ich eventuell noch die Tage machen.
Und Manschetten hatte ich auch 😉❗
Gruß Dirk
mir ist ein Fehler unterlaufen 😬.
Bei der Liste vom Heckgaragen - Regal ist die Länge der 6 Stück NICHT 326 mm sondern 366 mm. Sorry und ein Herzliches Dankeschön an Marco (HonT) der mich Informiert hat 🙏😘.
Anbei die richtige Liste.
Bei anderen Eurobehälter als die von mir verwendeten Auer Boxen kann sich das Maß ändern!
Gruß Dirk
ACHTUNG!
Ich habe die 1050mm Stützen gekürzt und nicht wie gestern Abend geschrieben die 1165mm Profile!!!
War wohl schon zu spät 🙄🤫.
Das mit dem Kürzen hat den Vorteil, dass das Regal nicht in der Garage zusammen gebaut werden muss. An der Verbindungsstelle habe ich noch einen halb durchgeschnitten Innenwinkel Typ B gegen das Verdrehen der Stütze eingesetzt.
Es ist ratsam sich erstmal die Boxen zu besorgen, da alle Anbieter unterschiedliche Maße am Bodenabsatz (Stapelbereich) haben. Damit der Rahmen auch relativ stramm sitzt. Ich habe die Boxen von Auer genommen , da sie die meiste Auswahl in der Höhe haben.
Falls ihr andere Eurobehälter habt können die Maße abweichen oder die Boxen klappern/rutschen und eventuell nicht in den Rahmen passen.
Gruß Dirk
da ich per PN nach einer Liste für das Regal gefragt wurde.
Hier meine Liste:
Die 6 Stück 1165mm Profile (Senkrechten Stützen) hatte ich ca. 10 - 15 cm gekürzt. Um das Regal besser in die Heckgarage zu bringen. An den Schnittstellen habe ich Gewinde geschnitten und in der Garage die Teile mit Hilfe von Gewindestange M6 zusammen gebaut.
Ich wünsche viel Spaß beim zusammen bauen.
Gruß Dirk
Moin Heiner,
sieht gleich aus, von innen habe ich es anders in Erinnerung 🤔. Ich werde am Montag mal schauen.
Moin Marco,
ein Dankeschön für das Lob 😉. Und noch viel Spaß beim warten und stöbern.
Die Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude 👍.
Gruß Dirk
Moin Rainer,
du hast eine PN.
Gruß Dirk
Moin Heiner,
das Schloss sieht anders aus, bei unserem (Fenster in der Aufbautür) ist eine 2- Fach Verriegelung. Ich bin der Meinung, dass der Zapfen aus V2a ist. Muss ich vielleicht noch einmal nachschauen.
Moin Rainer,
Das Prick Stop Blech ist montiert und die Alarmanlage wird noch Erweitert (Safe lock, GPS, Zündungsunterbrechung, Magnetkontakte) die Teile sind gerade gekommen. Geplant ist noch dies und das....
Du hast ja auch schon einiges geschafft 👍.
Gruß Dirk
Moin Kurt,
ich werde es mir in der nächsten Woche noch einmal in Ruhe anschauen.
Gruß Dirk
Zitat von "Kurt" post=77809"Alles anzeigenHallo Dirk,
denkst du auch daran das Küchenfenster zu sichern? Sonst kann man durch das geöffnete Fenster durchgreifen und beide Schlösser öffnen,....wäre Schade.
Gruß Kurt
Moin Kurt,
ich glaube das Zusatzschloss ist bedingt durch die Einbauhöhe/Tiefe /Ort extrem schwer vom Küchenfenster aus zu drehen. Der Drehknauf steht nur ca. 1,5 cm vor.
Aber was für eine Sicherung meinst du?
Gruß Dirk
Zitat von "Thomas.T" post=77806"Alles anzeigenMoin Dirk,
Kannst Du mal ein paar Fotos von der montierten AHK unter dem Fahrzeug machen?
Danke und Gruß
Thomas
Moin Thomas,
das kann ich aber erst frühestens nächste Woche machen.
Gruß Dirk
Zitat von "Heiner" post=77803"Alles anzeigenHallo Dirk
Hast super gemacht.
Dirk mach dir auch Gedanken wenn das Wohnmobil verschlossen ist an Fahrer und Beifahrertür und die Tür am Aufbau lässt sich nicht öffnen weil in Schloss vom Türöffner was abgebrochen ist.Das war bei mir musste dann ein Fenster Opfern.Habe von Hobby ein neues Aufbautür Schloss bekommen.Das neue Schloss habe ich auch schon wieder umgebaut dass das Gußteil nicht mehr abbricht.
Moin Heiner,
hast du ein Bild von dem Gußteil und wo es sich genau befindet?
Gruß Dirk
Moin Hubert,
dann wünsche ich dir, viele schöne Touren ohne unerwünschte Unterbrechungen.
Gruß Dirk
dass Optimieren hört nicht auf, es wird mal wieder Zeit wech zu fahren 😏.
Digga hat einige Zusatzschlösser bekommen.
Die AHK + Fahradträger sind auch fertig.
Die Böcke sind zu testen, vielleicht kommen noch richtige Stützen. Aber eigentlich reicht es so auch, beim nächtlichen Gang zum Wellnesstempel wird der andere nicht mehr Seekrank😉.
Gruß Dirk
