Über Winter in einer Scheune , alle 4 Wochen am Landstrom ,ab März
bei uns zuhause auf der Strasse.
Gruß Peter
Gruß Peter
ich habe 2X G80 EXIDE Gel drin , betreibe damit seit ca. 4 Jahren einen Wechselrichter mit 1200W Dauerleistung ,wen wir unterwegs sind wird mindestens 1x am Tag Kaffee gekocht Kaffeemaschine hat 800Watt , bisher noch keine Probleme gehabt , mal abwarten was die nächsten Jahre bringen , nachgeladen wird eigentlich fast immer habe Solar drauf.
Gruß Peter
Der Preis bei Kortenbrede ist gut.
Aber + Versand und ggf. Pfand.
Habe hier im Großhandel 195 cash bezahlt.
Im Test waren die AGM aber durchweg deutlich teurer. Bei halber Zykluszahl??
Ne ist Versandkostenfrei ,nimmt auch kein Pfand , aber erstaunlich nicht wesenlich Teurer geworden in 4 Jahren , ich habe in 2007 159€ inkl. versand Bezahlt.
Gruß Peter
Habe mir vor 4 Jahren 2 Neue EXIDE G80 eingebaut ,bisher keine Probleme aber immer darauf geachtet das keine tiefenetladung zustande kam , aber wen die mal platt sind kommen AGM rein einfach Güstiger aber Wartungsfrei , übrigens wen jemand Günstige Batts. sucht bei Kortenbrede gibt es immer was für einen guten Kurs , zb EXIDE G80 179,00 Teuros.
Gruß Peter
Naja dann möchte ich auch mal was zum besten Geben,
habe einen 600er Okt.2005 Neu gekauft ,
1. Mangel Verdunklungsrollos haben alle Schwarze Flecken bekommen ,hat laut Hersteller eine Beschichtung gefehlt ,wurden alle ausgetauscht Garantie.
2. Mängel alle Türen und klappen mussten eingestellt werden
selbst gemacht.
3. Mangel an den Dachkanten hinten bei den Begrenzungleuchten
Gelcoat Haarrisse , habe dafür 1000€ von Hobby bekommen hätte es aber auch im Werk Reparieren lasen können , habe ich selber Repariert .
4. Mangel Schürzenleisten unter den Vorderen Stauklappen Stümperhaft abgedichtet , ist immer schön unbemerkt Wasser reingelaufen folglich Wasserschaden, alle leisten neu abgedichtet Garantie , hatte ich schon im alten Forum von berichtet mit Fotos.
5.Tankanzeige vom Frischwassertank Defekt Garantie.
6.Begrenzungleuchten voll Wasser gelaufen Garantie.
7. Achse vom Temperatur Wahlknopf(Kühlschrank) 2x gebrochen 1x Garantie das 2te mal ich.
8. bei den Dachluken sitzen oben in den Nuten Dichtungen , hat man einfach nicht reingemacht , da hat es bei sehr starken Regen
reingeregnet ,in der Nacht direkt in das Bett getropft , die Nacht war hin den wir lagen drin.
ansonsten noch so parr kleinigkeiten aber das würde den Rahmen sprengen wenn ich das alles aufzählen würde, nur ich Stelle mir einfach mal vor nicht jeder ist in der Lage vieles Selber zu richten so wie ich , das diese Hobbyeigner einen dicken Hals haben kann ich verstehen.
Aber zum Abschluss ich werde mir aber Wahrscheinlich wieder einen Hobby kaufen (sind einfach schön), soll etwas Größer werden evt. 750GEL aber keinen Neuen , und auch nur wenn man meinen Hobby zu einem vernünftigen Preis in zahlung nimmt , der jetzt Mängelfrei ist nach 5 Jahren.
Gruß Peter
Alles anzeigenHallo Peter
Da hast du recht, aber da ich eine Samy-Solar Anlage verbaut habe, und der Laderegler bei dieser Anlage in der Dreheinheit verbaut ist, wird es wohl technisch vielleicht machbar sein, aber sicher mit weitaus größeren Aufwand zu bewerkstelligen ist. Da war mir die Lösung mit dem MT Standby –Lader 12 V die einfachere und Kostengünstigere Lösung für meine Bedürfnisse.
Herwig
Von der Seite gesehen ist das die einfachere Methode , dann würde ich das wahrscheinlich auch so machen.
Gruß Peter
Alles anzeigenHallo Heinz Günter
Ich hatte so ein Solarpaneel einmal getestet, es blinkte zwar immer das Kontrollämpchen das die Ladung erfolgt, aber den Erfolg den ich mir Erwartete ist nicht eingetroffen, die stillen Verbraucher wie Alarmanlage dürfte mehr verbrauchen als nachgeladen wird.
Um das Problem der leeren Starterbatterie nach längerer Standzeit zu lösen habe ich einen MT Standby –Lader 12 V verbaut, er gibt Stromstöße in regelmäßigen Abständen von den Versorgungsbatterien zu der Starterbatterie, und seither keine Leere Starterbatterie mehr, da die Versorgungsbatterien ja von der Solar angespeist werden, zur Ladeerhaltung sind die 50 W ausreichend, zusätzlich habe ich auch noch eine 12 V Stechdose montiert, da man so mit dem Prüfgerät besser messen kann, da wie schon mehrmals erwähnt die Batterie unter dem Fahrersitz sich befindet, meine ist nicht Wartungsfrei und noch immer die erste Fahrzeug BJ 2005.
Herwig
Hallo Herwig
oder einen Laderegler Montieren der die Starterbatterie mitversorgt , mein Regler hat den Anschluss ist auch angeschlossen Seither immer alle Batt. Geladen.
Gruß Peter
Peter, der Vergleich ist nicht schlecht, trifft aber nicht ganz zu. Eine Erhaltungsladung ist ja kein "Ruhezustand" der Batterie, sondern eher so, als wenn ich mich im Sessel auch noch ein wenig bewegen dürfte
Der Nachteil beim Intervallladen (mit 3 l
)ist, dass damit eigentlich immer ein Ladezyklus eingeleitet wird, d.h. das Ladegerät zunächst mit der vollen Spannung aufwartet. Da man aber keine Kontrolle über den Ladezustand nach 4-6 Wochen hat, wird so immer ein Ladezyklus eingeleitet.
Berichtige mich bitte, wenn ich da etwas falsch verstanden haben sollte.
Das CETEK macht das nicht, es entnimmt aus der Batterie und geht dann trotzdem mit geringerer Spannung ans Werk. Das ist aber nur relevant, wenn die Spannung sonst überhaupt nie absinken würde, was in der Praxis nicht wirklich relevant ist.
Ja das ist schon richtig war auch nur mal so ein Beispiel so macht man es eben mit Motorradbatterien im Winter, also bei meinem Womo mache ich das so , Batterien bleiben angeklemmt und ich hänge mein Womo alle 4-6 Wochen an den Landstrom (das heißt in der Winterpause ca.5 Ladezyklen),bin damit bisher gut gefahren ,vom Bauchgefühl denke ich das dies die Bessere Variante ist , nehme aber gerne Tipps an wenn es anders leichter und besser geht warum nicht.
Gruß Peter
Moin Frank,
ich glaube kaum, dass Du das reklamieren kannst, denn der Einbau -auch wenn beim Kauf- ist ja eine Auftragsleistung des Händlers, wenn ich Dich richtig verstehe.
Wenn Du sie bei HOBBY gleich mit geordert hast, ist das wohl etwas anderes, aber auch nur, wenn es von EXIDE eine ganz klare entsprechende Vorgabe gibt. Eine Empfehlung reicht da wohl nicht aus.
Du kannst das Womo bedenkenlos den ganzen Winter am Netz lassen, weil es dann in die Erhaltungsladung geht. Meines Erachtens ist das sogar besser, als wenn alle paar Wochen mal voll geladen wird.
Naja erhaltungsladung ist schon gut ,aber nicht Optimal zb. die Cetek Ladegeräte entnehmen Strom aus der Batterie und dann wird wieder Aufgeladen , man spricht von in Bewegung bleiben , stell dir einfach mal vor du sitzt 3 Wochen ununterbrochen im Sessel danach kannste kaum noch laufen , so ähnlich verhält sich das auch bei den Batterien.
Gruß Peter
Alles anzeigenHallo Manuela,
bist ja plötzlich überall
herzlich willkommen und viel Spaß.
Big Brother is watching you :whistle:
Gruß Peter
Auch von mir ein Herzliches Hallo
Gruß Peter
Denke das kann klappen , sind oft in Kappeln, Maasholm , Schleswig,Langballigau,auch schonmal in Husum ,ich denke man sieht sich bestimmt .
Gruß Peter
Hallo heinz Günter
eigentlich ging es nicht darum eine Parallelschaltung Darzustellen , sondern den Anschluß für die Ladung,
und mit dem Altersunterschied , ist es so vor ein parr Jahren war es lt. EXIDE egal wie groß der Altersunterschied ist , dann hat EXIDE
geschrieben nicht mehr wie ein Jahr auseinander , gab es auch immer so ein Kleines Heft dabei wo das drin steht , aber mittlerweile sagt EXIDE Altersunterschied nicht mehr wie 6 Wochen
warum keine Ahnung , jedenfalls so ist es mir am Tel. gesagt worden , und man soll ja nicht die alte wegwerfen ,ich habe meine bei Ebay für 160€ verkaufen können und habe mir seinerzeit
2 Neue EXIDE gekauft für 179€ das Stück .
Gruß Peter
Auch von mir ein Herzliches willkommen, vieleicht sieht man sich unterwegs mal Schleswig holstein gehört zu unseren Hauptreiseziel,
Speziel zwischen Kiel Flensburg sind wir meistens unterwegs.
Gruß Peter
Alles anzeigenHabe hier nochmal was Aufgezeichnet , damit es besser verstanden wird mit dm Anschluß der Batterien an das Ladegerät/Laderegler.
Wenn man seine Batterien so angeschlossen hat werden Batterien immer Optimal geladen ,und einmal per Jahr die Batt. gegeneinander
Austauschen , ich bin kein Batteriefachmann oder Solarexperte habe aber einen Kunden der ist Experte den habe ich Ausgequetscht wie eine Zitrone, damit ich nichts falsch mache , bei meiner Anlage hat sich das gelohnt für mich ,also eine ganze Woche Autark stehen schaffe ich auch nicht ohne Solarleistung , aber 5 Tage sind schonmal gegangen ohne Probleme .
Und immer daran denken Batterien sollen immer die Selben sein
und gleich alt sein , dann ist man Optimal aufgestellt.
Gel+Gel=geht
Gel+Nass=geht nicht
Alt+Neu= geht mit erheblichen Leistungseinbusen
Gruß Peter
Gel+Gel=geht
Gel+Nass=geht nicht
Gruß Peter
Kaffeemaschine läuft jeden morgen 1 mal ,Laufzeit ca.10 min.
benötige ungefähr dafür 12 amp. , aber bei einer Solaranlage mit 80Watt bekommt man auch schlechten Wetter im Sommer ca. 1 amp. per Std. zurück auf die Batterien(habe eine Anzeige eingebaut),bei einer 240 Watt Anlage bekommst du im Sommer bei schlechtem Wetter ca. 2,5-3,5 amp. zurück zu dienen Batterien , wenn du damit nicht klar kommst stimmt irgendwas an deiner Anlage nicht,
aber bei einem Altersunterschied von 2 Jahren will ich dir mal schreiben was passiert.
1. Batterien verlieren mit dem Alter an Kapazität
Nehmen wir mal diene erste Batterie sagen wir mal 80amp
zweite Batterie dazu ,das wäre dann 160AH , ist aber nicht so
die ältere Batterie hat vielleicht noch eine Kapazität von 90%
das wäre eine ca.Leistung von 72AH. da sich aber die Stärkere Batt. immer an der schwächeren orientiert hast du folglich nur
142AH. zur Verfügung statt 160AH.
wenn aber deine Batterie(die alte) beim Händler schonmal auf Null gezogen wurde , wo du ganz fest von ausgehen kannst hat die Batterie nach dem Refrechen nur noch eine Leistung von 70-80%
das heißt ca.65AH also bei 2 Batt. max. 130AH statt 160AH!!!!
und beim Anschluss der Batterien machen sehr viele den falschen Anschluß zum Laden , und schimpfen dann über die Batterien würden keine Leistung haben oder verabschieden sich 3-4 jahren ,Ladung erfolgt immer über kreuz versuche hierzu noch was einzustellen.
Desweiteren nur immer Gel mit Gel und immer Gleiche Stärke ,wie schon geschrieben die schwächere zieht immer die Stärkere Runter,zb.80AH + 120AH = nicht 200AH sondern =160AH
Gruß Peter
Hallo bei den Batterien soll lt. EXIDE der Alterunterschied nicht mehr als 6 Wochen sein , habe dort direkt Angerufen und das in Erfahrung gebracht , zur 2ten Bordbatterie kann ich nur meine Erfahrung sagen , ich habe 2 EXIDE Gel drin G 80 1x Solaranlage 80Watt desweiteren habe ich einen Wechselrichter von 1200Watt Dauerleistung daran , bisher keine Probleme , wir betreiben über Wechselrichter Kaffeemaschine mit 800Watt + Föhn 1000Watt ,meine Batterien zeigen jetzt zeit 5 Jahren Betrieb keinerlei Ermüdung ,
also mit dem was ich habe können wir Autark stehen , bin erst einmal an die Grenzen gestoßen waren an der Ostsee und eine Woche nur Regen , und keinen Landstrom .
Gruß Peter
Hier noch ein paar Fotos ,sind auch nicht mit Umgezogen,
unser Treuer Begleiter, Skyteam 125ccm
Gruß Peter
