Beiträge von volkervombirkenfeld
    Hallo, Ich würde dir mal folgendes Empfehlen.
    Gehe an deinen Herd,mach eine Flamme an (auf grosse Stufe)und lass sie brennen.Jetzt schaltest du deine Heizung an und beobachtest immer die Flamme der Herdplatte.Wenn während des anfahrens/hochfahrens der Heizung die Herdflamme kleiner wird oder sogar ausgeht dann hat dein Gasdruckregler einen Defekt. So war es bei mir .Ich hatte das gleiche problem.Bei mir wurde nach einschalten der heizung beim schalten der höheren stufe die flamme am gaskochfeld klein .Gasdruckregler zu wenig durchfluss!!.Ich hatte den Regler dann erneuert (25Euro)und alles war in Ordnung.
    Übrigens ;Meine Anfrage beim Trumatechniker lautete anfangs"Platine defekt.
    Tia, kleine Ursache Fatale Wirkung.
    Gruss,Volker
    Dann Mac
    Hallo ihr Tischgeschädigten.
    Wie ich gerade auf den Bildern sehe bin ich nicht der einzige ,der das Problem mit diesem Einsäulentisch mit Plattenverschiebung von Primero hatte.Die unterseite ist tatsächlich sehr schwach ausgelegt.
    Ich hatte mir wie folgt geholfen:Tischplatte komplett abgeschraubt/Die Platte umgedreht und auf eine gerade Fläche gelegt.Dann habe ich die Risse etwas aufgeweitet um an der darunterliegenden Papierwabe/Waben die abgehenden Kanäle mit etwas silicon zu verschliessen .(Sonst läuft das später einzufüllende Harz in die komplette Wabe)Nach aushärten des silicons blieb also nur noch die freiliegende Wabe sichtbar.Da nun die abgehenden wabenkanäle verschlossen waren konnte ich mit Epoxiharz (wird angesetzt mit Härter)die Löcher ausgiessen.Nach aushärten wurde Plangeschliffen.Ich hätte noch weiss lackieren können ,aber unter den tisch schaut ja keiner.Das hält ewig.
    Gruss,Volker
    Hallo Hobbyaner.
    Hier für alle die sich mit dem Gedanken tragen ein Bullauge in die WOMO-tür einzubauen
    Ebay Artikelnummer: 111007849110
    Gibt es bei Ebay für kleines Geld. so um 110 Euro.Es wird der Innenrahmen (für die innenverkleidung)gleich mitgeliefert.
    Petermann und ich hatten es schon vor einem Jahr erfolgreich eingebaut.
    Gruss,Volker
    Hallo torsten
    Nimm einfach eine Kombizange besser noch eine kleine! Wasserpumpenzange und drücke die Hülse an den Ecken( die durch das Quetschen enstanden sind) zart zusammen. Daduch bewirkst Du dass sich Der metallring der sich in der Hülse befinde wieder etwas öffnet.Dann ziehe die Hülse langsam ab.Dann siehst Du dass die Kabel abisoliert wurden und verdrillt in die Hülse eingeschoben wurden.Isolier dein Kabel genauso ab und verdrill es mit.schieb die Hülse wieder drüber und Qutsch sie wieder.Ach so;wenn du die Hülse vorher etwas bearbeitest(aufrundest)geht das das drüberstülpen einfacher.
    Sollte das misslingen nimm adernenhülsen für alle Kabeladern und setze jewils eine Würfelklemme(Dolliklemme)
    Gruss,Volker
    Hallo Hobbyaner-
    Zur Fahrerhausvedunklung fogendes;
    Der Rahmen der verdunklung (bei mir )ist an den Seiten aus PVC und mit 5 Blechtreibschrauben auf die Türholme aufgeschraubt.Bei mir trat das knartzen und rappeln im ersten jahr im Sommer auf.Es hatten sich (durch Vibration) die Blechschrauben etwas gelockert.Nicht nur das war der Grund.Beim abschrauben der Plastikrahmens bemerkte ich leichte scheuerstellen im bereich wo der PVC-rahmen an den Holmen aufliegt.Da der PVC-Rahmen nicht absolut passgenau auf dem Tür/Fensterrahmen aufliegt begann er zu knarzen/scheuern.Hatte Die seitenverdunklungen abgebaut,unter die Blechschrauben und am Pvc Rahmen kleine siliconspuren angebracht und den Rahmen wieder aufgeschraubt.---Ruhe herrscht!
    So,nun zum Fahradträger-
    Die Wohnmobilhersteller bauen natürlich keine Eigenen.Sie bedienen sich bei Zulieferern wie Fiamma/Omnistor usw.
    Die Träger haben halt ein (leider kam noch kein Hersteller auf die Idee)nicht veränderbares Maß in der Höhe.
    Also sollte hier die Firma (oder der Bastler)die ihn anbaut ,vorher den innen und Aussenbereich des
    Wohnmobils genau auf gute Haltepunkte prüfen. Viele Werkstätten machen zwischen die Halteplatten und der Fahrzeughaut des Fahrzeugs Sicaflex kleber.Das hat zu mindest den Vorteil das ein kleiner Anteil des Gewichts(zugkräfte nach unten) von der Aussenhaut mit getragen wird.
    Gruss,
    Volker
    Hallo Hobbyaner
    Mitlerweile reisen ja viele der Teilnehmer mit Hund /Katze zum Forumstreffen.
    Ich wüsste aber gerne wer sein Motorrad /Roller/Kleinkraftrad mitbringt.
    Frage aus dem Grund da ich beabsichtige mein Motorrad mitzunehmen.Da im Mai schon schönes Wetter angesagt ist,und mal wieder Dresden/Elbsandsteingebirge/Tal entlang der Elbe schön zu befahren wäre.Ich nehme an dass es innerhalb einer Woche zeit dafür gibt.
    Habe vor 3 jahren schon mal auf dem gelände von Schaffer-Wohnmobil gestanden (sehr schön geführter Betriebmit einem super Stellplatz)und von dort aus schöne Touren gemacht.Werde es wohl wieder tun.
    Gibt es noch Jemand???
    Gruss,Volker
    Hallo hans günter
    So in etwa geht die Werkstatt vor beim DUCATO
    Der Motor läuft normal bei niedriger/mittlerer Drehzahl, erreicht aber nicht die volle Leistung bei Geschwindigkeit und Beschleunigung
    SCHRITT
    AUSZUFÜHRENDE ARBEIT
    PRÜFERGEBNIS
    0
    VORPRÜFUNGEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Nacheinander prüfen:
    Unversehrtheit der Luftansaugung,
    keine Fehler am Luftfilter,
    Dichtigkeit der Dieselleitungen,
    ggf. verstopfter Katalysator.
    Weiter mit Schritt 1
    Fehler in der Luftansaugung
    Luftansaugung instand setzen
    Luftfilter verstopft
    Filtereinsatz austauschen
    Arbeit. 1048A14 LUFTFILTEREINSATZ ERNEUERN
    Undichtigkeit der Dieselkraftstoffleitungen
    Kraftstoffverluste beseitigen
    Katalysator verstopft
    Katalysator austauschen
    Arbeit. 1080B62 KATALYSATOR A.U.E.
    1
    PRÜFUNG MIT DEM DIAGNOSEGERÄT
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Das Diagnosegerät anschließen.
    Prüfen:
    kein Fehler in der Elektronik,
    alle Parameter plausibel,
    richtige Einstellung des Gaspedalwegs/Anschlags
    Weiter mit Schritt 2
    Elektronik defekt
    Anweisungen des Diagnosegeräts befolgen
    Parameter nicht plausibel
    Einstellung des Gaspedals ist nicht richtig
    Gaspedalweg/Anschlag einstellen
    2
    PROBEFAHRT MIT ANGESCHLOSSENEM DIAGNOSEGERÄT
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Eine Probefahrt mit angeschlossenem Diagnosegerät ausführen.
    Feststellen, unter welchen Bedingungen die Störung auftritt
    Prüfen:
    Plausibilität der Parameter
    Weiter mit Schritt 3
    Plötzlicher Fehler der Elektronik festgestellt
    Parameter außer Bereich
    Kein Datenaustausch mit der Steuerung
    Verbindung zwischen Motorelektronik und Diagnosestecker wieder herstellen.
    Siehe E5050 ELEKTRONISCHE DIESELMOTORSTEUERUNG
    3
    BREMSPEDALSCHALTER PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrekte Funktionstüchtigkeit des Bremspedalschalters prüfen
    Weiter mit Schritt 4
    Bremspedal geht nicht zurück
    Klemmursache beseitigen
    Schalter klemmt in geschlossenem Zustand
    Schalter austauschen
    Kabel kurzgeschlossen
    Fehlerursache beseitigen
    4
    TURBOLADER PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1064BA die Funktion des Turboladers prüfen
    Siehe Prüfung 1064B KONTROLL- UND SICHERHEITSVORRICHTUNGEN
    Weiter mit Schritt 5
    Turbolader defekt
    Turbolader austauschen
    5
    HOCHDRUCK PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OD prüfen, dass der Parameter Dieselöldruck richtig ist.
    Siehe Prüfung 1060O Diesel-Einspritzung Einspeisungsprüfungen
    Weiter mit Schritt 12
    Druck nicht korrekt
    Weiter mit Schritt 6
    6
    NIEDERDRUCK-RÜCKFÜHRUNGSLEITUNG PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OAprüfen, dass der Druck im Rücklauf zum Tank unter 0,5 bar liegt.
    Weiter mit Schritt 7
    Druck über max. Grenze: Rücklaufleitung zum Tank verstopft
    Leitung instand setzen, falls erforderlich austauschen
    7
    NIEDERDRUCK-VORLAUF PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OB prüfen, dass der Dieseldruck zwischen Filter und Druckpumpe 0,6 bis 0,7 bar beträgt
    Weiter mit Schritt 11
    Druck unter Mindestwert oder über Höchstwert
    Weiter mit Schritt 8
    Bontaz-Überdruckventil austauschen
    8
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druckunterschied vor und hinter dem Filter unter 0,2 bar liegt
    Weiter mit Schritt 9
    Druckunterschied über 1 bar
    Kraftstoff-Filtereinsatz austauschen
    Arbeit. 1044B20 KRAFTSTOFF-FILTEREINSATZ ERNEUERN
    9
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druckunterschied zwischen E-Pumpe und Filtereingang unter 0,3 bar liegt.
    Weiter mit Schritt 10
    Druckunterschied über 0,3 bar
    Leitung ersetzen
    Arbeit. 1040B30 KRAFTSTOFF-DRUCKLEITUNG A.U.E.
    10
    AKTIVDIAGNOSE DES DRUCKREGLERS
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    In aktiver Diagnose die korrekte Funktion des Druckregelventils prüfen.
    Ventil defekt
    Ventil austauschen
    Arbeit. 1060G16 PUMPEN - ÜBERDRUCKSENSOR A.U.E.
    11
    KORREKTE FUNKTION PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Druckpumpe austauschen und prüfen, dass die Störung nicht mehr besteht.
    Arbeit. 1060E10 DRUCKPUMPE FÜR DIESEL-EINSPRITZUNG A.U.E.
    Ende der Diagnose
    Störung besteht weiter
    Druckpumpe instand setzen und weiter bei Schritt 12
    12
    VENTILSPIEL PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrektes Spiel der Ventilstößel prüfen
    Arbeit. 1036H14 VENTILSPIEL PRÜFEN, EINSCHL. VENTILDECKEL A.U.E.
    Weiter mit Schritt 13
    Ventilspiel stimmt nicht
    Stößel austauschen
    Arbeit. 1036H57 ALLE HYDRAULISCHEN STÖSSEL A.U.E.
    13
    PRÜFUNGEN IM MOTORKOPF
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Zylinderkopf zur Prüfung der Ventildichtigkeit aus- und einbauen.
    Arbeit. 1016C10 ZYLINDERKOPF V.Ü., VENTILE BEARBEITEN, ANSAUG- UND AUSPUFFKRÜMMER A.U.E., NOCKENWELLENGEHÄUSE A.U.E., NICHT ENTHALTEN: ZYLINDERKOPF PLANEN UND VENTILFÜHRUNGEN ERNEUERN
    Zustand Kolben, Kolbenringe prüfen
    Weiter mit Schritt 14
    Ventile undicht
    Dichtheit herstellen
    Kolben, Kolbenringe abgenutzt
    Zylinderkopf überholen
    Arbeit. 1016E10 ZYLINDERKOPF V.Ü., VENTILE BEARBEITEN, ANSAUG- UND AUSPUFFKRÜMMER A.U.E., NOCKENWELLENGEHÄUSE A.U.E., NICHT ENTHALTEN: ZYLINDERKOPF PLANEN UND VENTILFÜHRUNGEN ERNEUERN
    14
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass die Störung nicht mehr besteht
    Ende der Diagnose
    Störung noch vorhanden: Elektronik defekt
    Motorelektronik austauschen.
    Arbeit. 1060G80 STEUERGERÄT DER ELEKTRONISCHEN DIESEL-EINSPRITZANLAGE A.U.E.
    SCHRITT
    PRÜFERGEBNIS
    0
    VORPRÜFUNGEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gaspedalweg,
    Gaspedal erreicht nicht den ganzen Weg
    1
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen:
    Elektronik defekt
    2
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen:
    3
    ABSCHALTEVORRICHTUNG FÜR DRITTEN DRUCKPUMPENKOLBEN PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Funktion der Abschaltevorrichtung für 3. Druckpumpenkolben prüfen.
    E-Verbindungen fehlerhaft
    Elektrische Anschlüsse instand setzen.
    Die Vorrichtung funktioniert nicht bleibt auch über 2/3 der vollen Motorlast geschlossen blockiert
    Druckpumpe ersetzen
    4
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrekte Funktion des Bremspedalschalters prüfen
    5
    TURBOLADER PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Turbolader defekt
    6
    HOCHDRUCK PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Druck nicht korrekt
    7
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OAprüfen, dass der Druck im Rücklauf zum Tank unter 1 bar liegt.
    8
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1060OB prüfen, dass der Dieseldruck zwischen Filter und Druckpumpe 2 bis 3 bar beträgt
    Druck unter dem Mindestwert oder über Höchstwert
    9
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Die Rücklaufleitung hinter dem Ventil zuklemmen und die Prüfung 1060OB wiederholen. Prüfen, dass der Druck am Filterausgang unter 2 bar bleibt.
    Druck steigt auf 5 bar: Niederdruckregler in der Filterhalterung defekt
    Filterhalterung ersetzen.
    10
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druckunterschied vor und hinter dem Filter unter 1 bar liegt.
    11
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Prüfen, dass der Druck hinter der Förderpumpe über 2,2 bar liegt.
    Druck unter 2 bar
    12
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Leitung ersetzen
    13
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Gem. Prüfung 1040AA prüfen, dass die Spannung an der Pumpe 12 V und die Stromaufnahme 2 bis 10 A beträgt.
    Siehe Prüfung 1040A PRÜFUNG SPANNUNG UND STROMAUFNAHME
    Spannung < 12 V
    Elektrische Verkabelung prüfen
    Strom > 10 A: Pumpe schleift
    Gruppe Kraftstoffpumpe austauschen
    Arbeit. 1040A70 KRAFTSTOFFTAUCHPUMPE MIT KRAFTSTOFFSTANDGEBER A.U.E.
    Strom < 2 A: Pumpe verstopft
    Gruppe Kraftstoffpumpe austauschen. Tank reinigen.
    14
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Hochdruckregelventil DRV austauschen und prüfen, dass die Störung nicht mehr besteht.
    Arbeit. 1060E50 KRAFTSTOFFDRUCKREGLER - AUE..
    Ende der Diagnose
    Ventil instand setzen und weiter bei Schritt 15
    15
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Ende der Diagnose
    Ventil instand setzen und weiter bei Schritt 16
    16
    EINSTELLUNG DER MOTORSTEUERUNG PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Korrekte Steuerzeiten des Motors prüfen
    Weiter mit Schritt 17
    Steuerzeiten nicht korrekt
    Korrekte Steuerzeiten einstellen
    Arbeit. 1032B10 ZAHNRIEMEN DER MOTORSTEUERUNG A.U.E., FÜR STEUERUNGSEINSTELLUNG ODER ERN.
    17
    VENTILSPIEL PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Weiter mit Schritt 18
    Ventile einstellen
    Arbeit. 1036H10 VENTILSPIEL PRÜFEN UND EINSTELLEN.
    18
    ZYLINDERKOMPRESSION PRÜFEN
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Kompressionsprüfung der Zylinder durchführen .
    Weiter mit Schritt 20
    Motorverdichtung nicht ausreichend
    Weiter mit Schritt 19
    19
    URSACHENPRÜFUNG: MOTORVERDICHTUNG NICHT AUSREICHEND
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Ventile undicht
    20
    ALLES I.O.
    GEFUNDENE PROBLEME
    MASSNAHME
    Ende der Diagnose
    Gruss,Volker
    Hallo-
    Habt ihr schon mal ein Fahrzeug (def.Batterie)mit einem Fremdstartkabel gestartet?
    Wenn ja ,dann habt Ihr bestimmt bemerkt das je nach zustand der defekten batterie das fremdstartkabel sich (durch hohen Stromfluss )erwärmt.Wenn die def,Batterie nur! leer ist mag es mit diesem Gerät funktionieren.Wenn sie jedoch einen schluss hat saugt sie die ander Batterie so runter das dieses Gerät, bedingt durch hohen Stromfluss ,die Sache wohl nicht unbeschadet übersteht.
    Wetten Dass
    Gruss,Volker
