Moin Walter,
einfach mal die Suchfunktion nutzen und jedes Datum eingeben, dann findest du Ergebnisse, die passen sollten.
Thomas
Moin Walter,
Thomas
das sieht ja übel aus
. Hatte so was ähnliches am MiniHecki, aber nach dem zusammenschieben und eine Zeit in dieser Stellung lassen, hat sich das wieder reguliert.
Ich würde hier versuchen schön gleichmäßig zu falten, nicht ganz zusammenschieben und mit einem Dampfbügeleisen nur bedampfen, so wie mit einem Anzug. Durch die Feuchtigkeit und Wärme sollte die ursprüngliche Struktur wieder hergestellt werden, ohne zu schmelzen. Aber ich gebe keine Garantie, war nur so eine Idee!!
VG Thomas
Cheetah schrieb: und ein Lesegerät braucht man auch, kostet ca. 35,-
Hallo Alexander,
geht auch mit Handy oder Tablett mit NFC und entsprechender AusweisApp 2
VG Thomas
alte Dichtung sieht genau so aus, als wenn Wasser gezogen hat und nun auch vergammelt ist.
Neue Dichtung schau mal hier:
https://picclick.de/5m-T%C3%BC…ffs-LMC-402258022969.html
Wichtig beim Einbau, gut eindichten!
Thomas
Hallo an Alle,
ich will nur einen Anhänger anmelden, Termin nun endlich für den 3 November diesen Jahres bekommen ![]()
Neu Idee, alle online zu machen, sollte ja gegen, aber Ausweis ist noch nicht freigeschaltet und noch vor 2017 ausgegeben. Also Termin buchen beim Bürgeramt, in den nächsten 4 Wochen Fehlanzeige. Und da ich noch werktätig bin, geht also kurzfristig auch nichts :s
Schöne neu Welt.
Thomas
Dichtung wieder mit Dichtmittel einkleben, das graue Zeug ist das, bleibt dauer elastisch.
Moosgummi hinter die Lippe (rot), so dass der Zwischenraum Rahmen - Wand gut überdeckt ist.
Zusätzlich habe ich an meinen Klappe noch eine sog. Schwallwasserdichtung nachgerüstet, diese kommt in die verbleibende nut der Klappe. Ist allerdings recht schwierig, das richtige Profil zu finden. Einfach mal im Internet suchen.
Viel Erfolg.
VG Thomas
ich habe zwar ein etwas neueres Fahrzeug (Bj 2014) aber auch dies üblichen Probleme mit der Heckgaragentür gehabt.
Wie auch bei anderen Siesta Fahrzeugen ist die Türdichtung entweder nicht richtig eingedichtet oder verschlissen. Dann sucht sich das Wasser den Weg in den Innenraum, und das ist dann die Feuchtigkeit innen unter den Dichtungsüberlappungen. Hier kommt es auch gern in der kälteren Jahreszeit zu Kondenswasser, Thema Kältebrücke.
Abhilfe kann nur bringen,
1) Dichtung komplett erneuern oder wenn technisch noch in Ordnung neu eindichten. Ich vermute aber, dass die Metalleinlage in der Dichtung auch verschlissen ist.
2) Weiterhin innen unter der Überlappung einen Streifen selbstklebenden Moosgummi anbringen, verhindert den direkten Kontakt der wärmeren Luft mit den kalten Teilen des Türrahmens.
3) Auch das nachträgliche Abdichten des Türrahmens von außen hat bei mir geholfen, das hat allerdings die Werkstatt gemacht und dabei gleichzeitig die untere innere auf gequollene Sandwichwand ersetzt. Hier ist es recht schwierig, den Rahmen zerstörungsfrei herauszubekommen.
Im Forum findest du bestimmt mit der Suchfunktion noch weitere Infos zum Thema Wasser im Heck.
Viel Erfolg, ich drück die Daumen.
VG Thomas
Moin Christian,
auch wir sind zufrieden mit dieser App Schöne kleine ruhige Plätze dabei.
Aber Achtung, nicht immer für größer als Kastenwagen geeignet oder nicht mehr ganz aktuell. :blink:
Im Großen und Ganzen ein Empfehlung wert.
Dagmar und Thomas
und Klaus-Dieter,
auch aus der bunten Hauptstadt die allerherzlichsten Grüße und Willkommen.
Endlich mal wieder ein Siesta Fahrer :woohoo: , so wächst unsere kleine Gemeinde.
Wir sind auch auf deine Berichte gespannt, was du bereits alles so erlebt hast mit deinem Fahrzeug :silly:
Dagmar und Thomas
neben dem Zündplus muss dort auch ein Kabel ankommen, welches über das Paneel Plus schaltet, sprich Radiosymbol. Ausmessen und dann anschließen, dann sollte das funktionieren.
VG Thomas
Hallo Werner,
denke aber bitte daran, wenn du den KS vorziehst, solltest du die Abdichtung zum Kamin hin kontrollieren, nicht das du dir da eine ungewollte "Frischluftzufuhr" einbaust :whistle:
Thomas
ich kann dir zwar nicht helfen, aber mich interessiert, warum du auf der Seite der Aufbautür eine 220V Außendose benötigst, der diesen Aufwand lohnt. Außer du willst dich außerhalb deines Mobiles über einen Spannungswandler aus den 12V mit 220V versorgen.
Wenn wir draußen 220V benötigen würden, geht es einfach an die vorhandene Versorgunsdose mittels Winkelkupplung oder halt an die Verlängerungstrommel. Spannungswandler habe ich nicht, daher keinen weiteren Bedarf.
Thomas
Na dann gute Besserung!!
Thomas
Hallo Walter,
vom Ergebnis bitte mal die Bilder dann einstellen, hilft bestimmt dem einen oder anderen ![]()
LG Thomas
Hallo Walter,
die Stoßstange ist definitiv an den Stellen verklebt, wo die Verschraubung in die Rückwand eindringt! Das ist die selbe Masse, wie z.B. die Verklebungen/Dichtungen der Haltewinkel der Markisen.
Mit einem langen Messer, wie schon erwähnt, oder mit einer geschlossenen Winkelplatte (zum wenden von ganz dünnen Teig auf Kochplatten) vorn noch anschleifen und dann los.
Ich wollte das auch mal machen, aber es war zu kalt draußen, und nun habe ich keine Zeit dafür. Ist ja noch nicht verloren, werde ja immer daran erinnert, das da was ist
. Schadstelle z. Z. nur mit Plastikleber zusammengefügt und hält, sieht halt nur nicht schön aus.
Thomas
Hallo Manfred,
immerhin hole ich mit dieser Methode 2-4 Liter Wasser aus allen Leitungen noch heraus. Mit pusten in den Wasserhahn oder mit Luftballon habe ich keine Change. Zum "Trockenlegen in der frostigen Zeit ideal.
Thomas
Hallo Sommerhoffan,
wir sprechen und in der Regel hier mit unseren Namen an, und stellen uns im Forum auch auf der entsprechenden Seite kurz vor.
Zu deiner Frage könnte ich eventuell helfen, ich habe auch solch ein System in meinem Fahrzeug drin, allerdings ein Siesta.
Mache bitte ein Bild von der Einbausituation.
Thomas
Hallo Manfred,
das Thema hatte ich noch gar nicht auf dem Plan, aber die 5 Jahre habe ich auch rum, bzw. ab Herstellung sogar 6 Jahre.
Beim Ölwechsel sind wir gemeinsam mit meiner Fiat Werkstatt auf Sparflamme gegangen, Meister sagte, dass bei diesen relativ geringen Anforderungen/Laufleistungen man das etwas entspannter angehen kann. Damit bin ich ganz zufrieden. Nächstes Jahr wieder Durchsicht, und dann Zahnriemen??? Mal sehen, was unser Forum dazu meint :blush:
Thomas
Hallo Gemeinde,
ich verwende nachfolgende analoge B) Zusatzspiegel: L21 TOP KFZ Auto Toter Winkel Spiegel Außenspiegel Blindspiegel Fahrschulspiegel.
Passen in der Farbe weiß hervorragend zu meinen Spiegelprotektoren.
Mit den Zusatzspiegeln bin ich sehr zufrieden, guter Einstellbereich und gute Sichtbarkeit an den Seiten, sowohl rechts (Fahrradweg und Autobahnauffahrt u.ä.) und links (dritte Fahrbahn). Da mein kleiner Alkoven ein wenig dicker hinter dem Fahrerhaus ist, reicht das rausschauen auch nicht wirklich :blink:
Thomas
Hallo Reinhard,
schöne Idee und sehr gut umgesetzt.
Thomas
