Moin Timmy,
Ja, das hört sich do an, dass die Batterie tiefentladen ist.
Das Dometic-Ladegerät erkennt deine Batterie erst als Batterie, wenn diese min 10,5V Spannung hat.
Ich vermute mal, du hast keinen ladebooster? Falls doch, motor ne Weile laufen lassen, der Booster schaufelt so viele Amperes da rein dass du schnell auf die 10, 5V kommst.
Falls nein: Am besten wäre es natürlich, wenn du ein klassisches, nicht-elektronisches Ladegerät an die Batterie anklemmen könntest. Das bedeutet aber Sitz ausbauen, sonst kommst du kaum an die Batterie-pole ran.
Du kannst auch versuchen, die Batterie "rückwärts" zu laden, indem du obiges Ladegerät über einen 12V-Stecker anschließt. Nimm dazu die 12V-Steckdose oben am TV oder an der Küche, nicht die am Armaturenbrett (die ist mit der Starterbatterie gekoppelt).
Daumendrück, dass deine Batterie keinen Schaden genommen hat. Sonst hättest du ein gutes Argument, gleich 15khmg Gewicht zu sparen und den Stromvorat zu verdoppeln in dem du auf Lithium umstellst......
Gruß aus, dem nicht ganz so hohen Norden (HH),
Rainer
