Beiträge von Heiner
    Hallo Stefan
    Das Schreibt Michelin
    Michelin Tipps für Camperreifen
    Alle Artikel
    Die Urlaubsfahrt in den Sommer mit dem Wohnmobil oder dem Wohnwagen ist aufgrund des Gepäckgewichts und der im Fahrzeug vorhandenen Ausstattung wahrlich eine schwere Angelegenheit. Deshalb ist es wichtig, dass Reifen die unterschiedlichen Lasten im Campingfahrzeug abfangen können. Die E.T.R.T.O. (European Tyre and Rim Technical Organisation) empfiehlt daher seit 2003 den Reifenherstellern, bei der Angabe der Reifengröße anstatt der im Herstellerhandbuch eingetragen C-Markierung eine CP-Kennzeichnung für Reifen von Wohnmobilen oder Wohnwagen vorzunehmen. Der Camperreifen MICHELIN Agilis Camping verfügt in allen Dimensionen über die CP-Markierung und ist speziell für den dauerhaften Camping-Einsatz bei hohem Gewicht ausgelegt. Unter anderem ist der MICHELIN AGILIS Camping für den Fiat Ducato zugelassen.
    eins
    Allgemeine Reifendruckempfehlungen für Camperreifen pro Achse
    Der Reifendruck ist ein entscheidender Faktor, der über die Lebensdauer eines Reifen entscheidet.
    Bei CP-markierten Reifen auf der Hinterachse als Einzelbereifung wird ein Reifenfülldruck von 5,5 bar statt der gewohnten 4,75 bar empfohlen. Für die Dimensionen 255/55 R18 CP 120 und 225/75 R16 CP 118 gelten gar 6,0 bar anstatt der vorgegeben 5,25 bar. Als Reifendruck für die Vorderachse können die Reifenhersteller-Angaben in Kombination mit der maximal zulässigen Achsenlast verwendet werden, die im Fahrzeugschein vermerkt ist. Bei den speziell für Reisemobile produzierten Reifen mit der Zusatzbezeichnung CP dürfen die gewöhnlichen Gummiventile für den Fülldruck nicht verwendet werden. Hier sind ausschließlich Metallventile erforderlich.
    Das liegt voll bei Dir was für Drücke Du fährst aber das mit weniger Druck hat auch viele Nachteile .
    Dein Citronen Händler hat keine Lust Dir die € ab zunehmen es kann man umstellen so das deine Reifen Druck Anzeige wieder normal geht.Im Steuergerät muss er die neuen Werte setzen.
    Saisonkennzeichen für Motorräder, Wohnmobile und Cabrios gelten oft nur bis Ende Oktober. In diesem Fall muss das Fahrzeug ab 1. November auf Privatgrund. Es darf nicht mehr auf öffentlichen Straßen oder Plätzen geparkt werden. Wichtig: Das Fahrzeug hat in den Monaten außerhalb des Betriebszeitraums nicht mehr den erforderlichen Versicherungsschutz. Lassen Sie sich also auch an schönen Wochenenden auf keinen Fall mehr zu einer Spritztour verleiten. Während dieser Zeit besteht nur eine Ruheversicherung, die den Gebrauch des Fahrzeugs im öffentlichen Straßenverkehr nicht einschließt. Einzelheiten sind dem jeweiligen Versicherungsvertrag zu entnehmen.
    Hallo Marcus
    Warum soll Hobby dafür Werbung machen andere Hersteller mach das auch nicht.
    Wenn ich das so lese bist Du kein Glücklicher Hobby Kunde immer einen Stich Richtung Hobby
    Hallo Marcus
    Marcus Schreibt:wir sind hier in der Rubrik "Optima" unterwegs und der Thread-Owner, der die Frage gestellt hat,
    Hallo Marcus ich fahre auch einen Optima dann muss man eine Aufteilung machen hier im Forum .
    Optima de Luxe und Optima Ontour
    Servus Rainer
    Wenn ich die pumpe komplett Stromlos haben will, entweder am Display wegschalten oder den Nato-Knochen umlegen oder halt mal kurz Sitzbank hoch und wago-klemme lösen. Das geht so in deinem Wohnmobil .Hobby hat mehre Fahrzeuge wo man den Schalter braucht weil man übers Display nicht zusätzlich ausschalten kann
    Hallo Bowtie
    Wenn deine Bekannten so weiter Fahren dann habe sie erst mal eine Vorort Stilllegung .Du schreibst dass es von 3500Kg auf 3850 kg Aufgelastet ist.Typenschild ist neu somit stimmt dein Fahrzeugschein nicht überein.Die Asfing ist nicht pingelig mit Strafen und bei Betrug da wird es Kräftig auch mit Recht.Es werden Kontrollen durch geführt in Österreich und wie gesagt wenn das Typenschild nicht passt mit dem Fahrzeugschein dann steht er.Strafen bei maut vergehen sind gerade 240€.
    Hallo, update
    1) Rajaham, 2 Pers
    2) Frodo, 2 Pers
    3) Hartmut, 2 Pers
    4) Harry, 2 Personen
    5) Marokko, 2 Pers
    7) unterwegs mit Molly, 2 Erwachsene +1, 2 1/4 Hunde.
    8) HobbyCharly, 2 Personen
    9) Heiner 2 Personen ohne Haustiere
    Der Gasüberfall auf Wohnmobile, Berichterstattung und Polizeimeldungen
    Gibt ein Wohnmobilfahrer eine Anzeige bei der Polizei auf und macht eine Aussage, wird diese erst mal als Zeugenaussage ungeprüft übernommen, erst recht, wenn mehrere Zeugen, was ja in der Regel der Fall ist, die gleiche Behauptung aufstellen. Kaum jemand führt mit hohem technischen Aufwand Messungen in einem Wohnmobil durch, sucht nach Einleitungsspuren oder es werden Blutuntersuchungen bei den Opfern durchgeführt. Selbst wenn es gemacht wurde, mir ist kein Fall bekannt, wo eine solche Untersuchung positiv nachgewiesen wurde!
    Anzeigen oder Meldungen gehen dann an die Presse und die forscht nicht weiter nach, da die Meldung ja von der Polizei kommt. Wenden sich Wohnmobilfahrer unmittelbar an die Presse, wird auf deren Aussagen vertraut, schon allein in Hinblick darauf, dass sich eine solche Narkosegas Überfall-Meldung gut in der Presse macht.
    Selbst vermeintliche Opfer, die sich gerne in Foren äußern, können bisher nicht nachweisen, dass sie Opfer eines Gasüberfalls geworden sind.
    Narkosegas und Überfälle auf Wohnmobile was ist wirklich dran?
    Im Blödbilderbuch wurde mal reißerisch behauptet, dass Wohnmobil-Räuber nachts Urlauber mit K.o.-Gas betäubt hätten. Nur kleingedruckt findet sich der Hinweis dass in drei Fällen geprüft wird, ob bei Ausführung der Taten Betäubungsgas verwendet wurde. Spuren von den flüchtigen Gasen wurden jedoch nicht gefunden. Aha…
    Organisation eines Gasüberfalls mit Narkosegas auf ein Wohnmobil
    Die Täter müssen sich in Medizin (fragt bitte mal einen Anästhesisten) und Wohnmobiltechnik gut auskennen, sowie über ausreichendes technisches Material verfügen und auch über Bezugsquellen für größere Mengen an Narkosegas verfügen.
    Das Wohnmobil sollte nach Möglichkeit hermetisch dicht sein, keine geöffneten Luken, keine offenen Fenster
    Man benötigt eine Druckluftflasche von bis zu je nach Gas ca. 10L – 200Bar mit Narkosegas, dazu eine Bohrmaschine zum Bohren eines Loches um über einen Schlauch das Gas einzuführen.
    Dazu kommt die Infrastruktur zum Bezug des Gases und zum Befüllen der Flaschen.
    Eigene Schutzausrüstung wie Gasmasken.
    Zielsetzung der Täter für Raubüberfälle auf Wohnmobile
    Hier geht es um das schnelle Geld oder Wertgegenstände, leise schnell und ohne großen Aufwand und Aufsehen jene zu erbeuten. Einbrecher scheuen erfahrungsgemäß Gewalt. Sie gehören nicht zu der Spezies Mensch, die Tote billigend in Kauf nehmen. Eine Ausnahme mag hier bestenfalls eine Ostblockbande sein, deren Gewaltpotential auf einem anderen Level ist, trotzdem…
    Fazit:
    Die Täter benötigen größere Mengen an Narkosegas, woher nehmen? Selbst bei einem kleinen Wohnmobil mit rund 24 Kubikmeter Innenraum ist eine Flasche von ca. 10L/200 Bar für ne 100kg-Kante Mensch notwendig. Sicherlich gibt es auch Mittel, die in geringerer Dosis wirken, allerdings müssen sie zunächst in den Gasförmigen Zustand gebracht werden, um sie anschließend per Kompressor in eine Flasche zu füllen.
    Gase wie Halothan sind höchst gefährlich, die Russen mit ihren 128 Toten können da ein Lied von singen. Ohne Kenntnis des Körpergewichts und Dosierung sind Todesfälle vorprogrammiert oder das Gas wirkt nicht. Was einen 100kg Menschen in den Schlaf versetzt, ist für die Ehefrau u.U., für ein Kind und Hund aber sicher tödlich. Aber bisher ist mir kein einziger Todesfall in den 30 Jahren bekannt geworden…
    Um das Gas einzuleiten, müssten lautstark Löcher gebohrt werden und die Einleitung selbst verursacht einen Höllenlärm! Hier kann ich auf Erfahrung als Taucher zurück greifen.
    Die Täter müssen sich selber mit Gasmasken schützen
    Ein riesiger technischer und logistischer Aufwand mit Werkzeugen, Kompressor, Gasbeschaffung u.s.w. mit fraglichem Ausgang des entdeckt werdens mit Billigen von Toten für ein paar Euro, ein Handy, Laptop oder Tablet? Der Kostenaufwand oder der Aufwand überhaupt steht in keinem Verhältnis zu der mickerigen Beute.
    Hallo Kalle
    Ist es gut wenn man solche Märchen oft verfasst werden von anderen Forums.
    Servus Zusammen
    Ich denke das Hans Ulrich das richtig geschrieben hat .Die Treffen in der Form vor Corona waren immer gut und Schön.
    Termin Vatertag das wusste jeder.
    Hallo Stefan
    Wenn sich die Pumpe verhalten dann hast du was falsch gemacht. Der Pumpen Tausch geht in 1 Minute. Versuche es mit einem Keil und Du siehst das sehr einfach geht ,immer erst den grauen Ring entfernen.
