Beiträge von pgeiger
    Hallo Patrick,
    für die Dachluken und Fenster nehme ich Dekasil 8936
    Zum Abdichten von Fugen Fix All von Sudal und zusätzlich 3M Hochleistungsdichtband.
    Ich wünsche Dir , dass deine Sphinx Dicht ist und bleibt.
    Problem ist nicht die Tapete, da sieht man wenn etwas undicht ist. Problem ist das Kunstleder an der Decke.
    Da geht nichts durch und darunter sieht es evtl. Böse aus.
    Habe da leider schlechte Erfahrungen.
    Kannst du alles hier nachlesen.
    Aus welchem Raum kommst du?
    Paul
    Hallo zusammen.
    Habe gestern Samstag mein WOMO vom Abstellplatz neben dem Haus auf die Straße fahren wollen um diverses für Urlaub einzuladen.
    Zündung eingeschaltet und noch vor dem Starten des Motors " Alarm-Motor kontrollieren lassen, Motor defekt Fehler 139 Rote EDS Leuchtet-
    Motor gestartet , Motor läuft ohne Probleme.
    IVECO angerufen, Fehler Drosselklappe,
    Nachdem ich gestern dann Urlaubsgepäck, Schlauchboot Motorroller und sonstiges gepackt hatte habe ich heute dann mal nach dem Motor gesehen.
    Schlüssel rein und gleiches Spiel- ALARM, Motor defekt Fehler 139 EDS Leuchtet Rot. Dauerhafte Wiederholung der Fehlermeldung mehr als 10 Mal.
    Mehrmals probiert . Motor läuft aber ohne Probleme und Rund. Das Fahrzeug stand ca. 7 Wochen ohne Bewegung, vorher alles OK.
    Habe dann OBD Stecker eingesteckt.
    Kein Fehler 139 hinterlegt.
    Fehler P2141 im Fehlerspeicher aber wohl alter Fehler, habe hiervon jeweils nichts bemerkt oder gesehen.
    Plötzlich war die Fehlermeldung wieder weg.
    Probefahrt über 30 km gemacht alles OK.
    Waren wohl wieder die Geister am Werk oder die eingebauten Meldungen dass man mal wieder in die Werkstatt soll. Die haben aber erst in 14 Tagen Zeit.
    Sonntag geht es in Urlaub, hoffentlich ohne Fehlermeldungen.
    Paul
    War im Juni 2 Wochen mit WOMO in Urlaub, hat auch geregnet. Alles Dicht.
    2 Wochen später hatten wir zu Hause ein starkes Gewitter mit hoher Temperaturabsenkung.
    Rein zufällig ging ich am Folgetag ins WOMO um etwas zu holen.
    Und ach du Schreck Wasserflecken an der Decke.
    Da ich im Alkoven und bis zur Großen Dachluke nicht mehr das Original Kunstleder habe hat man das gleich gesehen.
    Ich konnte gar nicht genau feststellen wo die Undichtigkeit ist.
    Da es aber ringsum die kleine Dachluke feucht war habe ich diese ausgebaut und neu eingedichtet.
    Test mit Wasserschlauch war erfolgreich.
    Geregnet hat es in den letzten Wochen bei uns ja nicht.
    Diese Dachluke hatte ich schon einmal neu eingedichtet und es sah jetzt beim Ausbau auch alles noch gut aus.
    Mal sehen was der nächste starke Gewitterregen so bringt.
    Paul
    Hallo an Alle,
    hat jemand eine Idee welche Firma mir an meiner Sphinx eine größere Garagentüre einbauen kann?
    Die vorhandene Garagentüre Rechts müsste nach unten um ca. 6 cm verlängert werden und der vorhandene Absatz nach innen um diese 6 cm von ca. 8,5 cm auf ca. 1,5 cm verkleinert werden.
    In Sulzemoos hatte ich schon ohne Erfolg nachgefragt.
    Für Ideen wäre ich Dankbar
    Paul
    die Park4Night ist nicht schlecht aber wie bei allem Im WWW halt nicht aktualisiert. Da werden dinge beschrieben die gibt es seit 10 Jahren nicht mehr. Ich schreibe das immer in den Bewertungen.
    Paul
    Die Radlaufabdeckung hatte ich bei meiner Sphinx schon einmal abgebaut, ist aber lange her.Unten innen sollten jeweils links und rechts eine Schraube sein, diese herausschrauben und dann den Radlauf nach oben abziehen.Hoffe ich wusste das noch richtig.GrußPaul
    ich hatte mir damals ein Herz gefasst und das Messer in die Hand genommen und das Kunstleder aufgeschnitten. Erst dann kam die ganze Sch..s.e an das Licht.
    Hatte jetzt im letzten Jahr erst wieder eine Undichtigkeit, wohl durch Schrauben der Solarpaneele. In dem Bereich hatte ich noch das Kunstleder. Im bereits reparierten Bereich habe ich kein Kunstleder mehr aufgebracht. Den neuen Schaden hatte ich nur entdeckt, da die Feuchtigkeit in den neuen Bereich hineingezogen ist. Im Kunstlederbereich war nichts zu sehen obwohl darunter das Wasser stand.
    Nochmal, die senkrechten Leisten sollten nicht die Ursache sein. Ich kenne die AK aber nicht.
    Paul
    ich habe wohl keinen AK sondern eine Sphinx, kenne mich mit Wasser im Alkoven aber bestens aus.
    Die senkrechte Leiste sehe ich wohl nicht als Ursache denn dahinter ist es weitgehend hohl.
    Die Leiste ist von hinten Verschraubt. Abdichten von außen wenn du meinst dass da was reinkommt halte ich für ausreichend.
    Aber das große Winkelprofil ist wohl eher die Ursache. Bei meiner Sphinx sieht diese wohl anderst aus aber diese Leiste rings um den Alkoven war bei mir die Ursache. Das Profil war ausschließlich mit Sikaflex verklebt nur eben nicht Dicht. Darunter befindet sich aber noch eine Dichtebene. Diese war bei mir liederlich verarbeitet und eben auch nicht Dicht.
    Das Entfernen des Profils war eine Schweinearbeit.
    Bericht hierüber kannst du unter Sphinx nachlesen. Auch Bilder findest du dort.
    Paul
