ich habe den Deckel am Abwasserstutzen Nie drauf.
Sollten da mal ein par wenige Tropfen herauskommen wird es unsere Umwelt wohl doch noch verkraften.
Paul
Paul
ob es Tags oder Nachts friert ist eigentlich egal.
Frost ist Frost ob Hell oder Dunkel.
Paul
evtl. hilft da auch ein Hammer (Gummihammer)
Muss ja nicht gleich der 2Kg schwere sein.
Paul
ich hatte noch nie Probleme bei der Auffahrt auf die Fähre.
Wichtig mit Ruhe langsam auffahren, auch durch das Personal nicht nervös machen lassen. Wankbewegungen des Fahrzeuges vermeiden.
Paul
Hallo Patrick ,also dieses Relais im Motorraum ist wohl Neu, war meines Wissens vorher nicht da. ( siehe Bild )GrußPaul
Hallo an alle,
im ich glaube es war März dieses Jahres 2021 bekam ich Post vom Kraftfahrt Bundesamt.
Eine Rückrufaktion für mein IVECO 50C18 Baujahr 2007.
Ich soll mich mit beiliegendem Schreiben beim IVECO Händler melden.
Gesagt und Zeitnah getan.
Händler ( IVECO Südwest in Mannheim ) kannte diesen Rückruf noch gar nicht, sie würden sich bei mir melden.
Hatte mehrmals nachgefragt und es gab immer die Antwort die erforderlichen Teile seien noch nicht lieferbar.
Im Oktober dann Anruf von IVECO "Teile sind da Fahrzeug vorbeibringen. Arbeitsdauer 2,5 Tage
Fahrzeug am 27.Oktober gebracht, Meister sagte Freitag evtl. fertig.
Samstag angerufen Fahrzeug noch nicht fertig.
Mittwoch Anruf von IVECO spät nachmittags Fahrzeug fertig.
Fahrzeug am Donnerstag ca. 11:15 Uhr abgeholt, Meister ging noch mit ans Fahrzeug und verabschiedete mich.
Ich Motor gestartet und " Keine Temperaturanzeige der Außentemperatur im Display nur 3 Striche.
Meister wieder gerufen, er sah sich das ganze an und meinte: Daran haben wir nichts gemacht. Das ist ein anderes Problem, vielleicht Temperaturfühler oder Kabelproblem zwischen Spiegel und Armaturenbrett..
Habe den Meister gebeten nachzusehen. Es war ca. 12:00 Uhr.
Antwort: Wir haben gleich Mittagspause um 13:00 Uhr geht es weiter. Ich kann im Aufenthaltsraum warten.
Gewartet, ab 14:00 Uhr immer mal wieder durch die Fenster reingesehen und dann festgestellt Motorhaube auf die Arbeiten im Motorraum.
Meister gefragt wann er denkt dass Fahrzeug fertig und gesagt dass die jetzt im Motorraum arbeiten.
Er muss mal nachsehen.
Kam nach einiger Zeit wieder und sagte "noch 15 Minuten dann ist Fahrzeug fertig".
Habe dann nachgehakt was denn nun der Fehler sei?
Fehler: Die Anleitung für die Rückruf Reparatur enthielt ein Fehler, so dass das Kabel für die Stromversorgung des Temperaturfühlers mit ausgebaut wurde.
Wurde jetzt teilweise wieder Zurückgebaut und sei jetzt OK.
15:30 Fahrzeug fertig.
Dann wollte ich jetzt endlich mal Wissen was durch die Rückrufaktion eigentlich geändert wurde.
Ein Kabelbaum Schalter und Relais seien gewechselt bzw. zusätzlich eingebaut worden.
Dann musste ich Fragen wozu das ganze.
Erst dann hat man mir erklärt, dass das ABS auch bei ausgeschalteter Zündung unter Spannung stand und dies sei jetzt Spannungsfrei wenn Zündung aus.
Auf die Frage was denn so passiert sei? Antwort: weis ich nicht.
Ich hatte zum Schluss ein komisches Gefühl!
Kann natürlich nichts beweisen aber ich glaube wenn ich das mit der Arbeit im Motorraum nicht gesehen und gesagt hätte wäre mir wohl eine Rechnung präsentiert worden.
Mal sehen ob mein WOMO noch läuft habe es jetzt nur ins Winterlager gefahren. Habe halt immer noch die unguten Gefühle wegen der gelben Motorleuchte.
Nach den Werkstattbesuchen hatte es nie lange gehalten dann war wieder ein Problem.
Und jetzt der Eingriff in die Elektrik.
Paul
Gewicht?
Darf da noch jemand einsteigen und losfahren oder wird das Mobil als Schwertransport auf einen festen Stellplatz transportiert?
Paul
Hallo, ich Fahre eine Sphinx und habe mir in der Garage auch eine 12 Volt Steckdose eingebaut.
Strom einfach an der Innenbeleuchtung der Garage abgenommen.
Paul
bei diesem Massivholz-Ausbau würde mich doch interessieren wieviel Zuladung da am Ende noch bleibt.
Also auf die Wage und nachsehen ob da noch jemand einsteigen darf.
Paul
diese Dreckecke hinter dem Klo gibt es bei meiner 12 Jahre alten Sphinx auch.
Wenn ich noch 100 Jahre Fahre ist diese bis oben mit Dreck gefüllt.
Na ja mit etwas Geschick einem Stock und Lappen daran bekommt man auch das einigermasen Sauber.
Paul
Hallo, habe auch den Lotus Grill im einsatz.
Habe aber auf dem CP in Korsika das Problem, dass Holzkohlegrills wegen der Brandgefahr verboten sind.
Überlege daher noch einen Gasgrill anzuschaffen.
Paul
Hallo Georg,
es sieht so aus als sei die Klebestelle mal wieder nicht mit Primer vorbehandelt worden.
Die meisten verwenden ja Sikaflex, ich verwende jedoch die Produkte von Sudal, hierfür FIX All. Diese sind meiner Ansicht nach 1. Flexibler und 2. UV beständiger. Ist aber wie gesagt nur meine Meinung. Unbedingt vorbehandeln: Altes Material entfernen, Reinigen und Primern
Paul
von Berlin nach Polen ist ja nicht gerade sehr weit.
Ja ich bin voreingenommen, da mein erstes WOMO auch gestohlen wurde.
Paul
Ein Wohnmobil so typisch für Jedermann-Frau
an alle
Paul
bei mir war auch ein Wasserverteiler undicht, nach 10 Jahren.
Habe gleich beide Verteiler erneuert.
In den alten Verteilern waren auch diese schwarzen teile drin, hat wohl was mit der Verteilung in die einzelnen Abgänge zu tun.
In den neuen Verteilern habe ich nicht darauf geachtet.
Übrigens, auch Metallverteiler leiden bei Frost.
Paul.
so war das bei mir auch. Ist aber schon Jahre her.
Paul
wir waren für 5 Wochen auf Korsika, sind seit Samstag wieder zu Hause.
Seit Sonntag ist Korsika Hochrisikogebiet.
Wenn man so sieht wie viele Menschen sich in den Supermärkten und Gaststätten so Verhalten ist das alles auch gut nachvollziehbar.
Viele Benehmen sich als gäbe es kein Corona. Auch die Regeln werden nicht eingehalten.
Paul
Gastankflaschen haben einen Füllstop bei ca. 80%. Durch den Festeinbau stehen diese immer gerade.
Normale Flaschen haben das nicht und werden beim befüllen gewogen.
Paul
Hallo Reiner,
ich habe seit 2009 eine Tankflasche und bin sehr zufrieden.
Paul
Hallo Heinz Günter und Olaf,
die Solarhalter sind bei mir jeder Halter mit jeweils 3 Schrauben Edelstahl 4,8 mal 30mm in das Dach verschraubt.
Der Halter hat die entsprechenden Bohrungen.
Verklebt mit Sikaflex sind diese trotzdem.
Als mein Alkoven das erste mal undicht war hatte ich bei dieser Gelegenheit auch die Halter der Solarpanele erneuern lassen da diese Risse hatten. Auch diese waren mit Sikaflex verklebt und zusätzlich geschraubt. Die neuen Halter sehen nach ungefähr gleichem Alter noch aus wie neu.
Von dem ewig halten der Sikaflex Verklebung bin ich nicht so überzeugt.
Sikaflex altert doch recht schnell trocknet aus und wird brüchig.
In der Anlage mal ein Foto einer Sikaflex Verklebung. Alublech auf Dach WOMO.
sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus.
Habe ich natürlich erneuert.
Aber wie schon mal hier geschrieben verwende ich seit ca. 6 Jahren kein Sikaflex mehr sondern Fix All von Sudal.
Klebt und dichtet wie Sikaflex und ich denke es altert nicht so schnell wie Sikaflex. So jedenfalls meine Erfahrung.
Hier jetzt noch eine Frage: hat jemand schon einmal Water Stop der Firma MEM verwendet?
Gibt es in Kartuschen mit einer Konsistenz wie Sikaflex und in Dosen zum Streichen.
Mein Nachbar hat mit der Streichvariante sein WOMO abgedichtet, ist jetzt leider verzogen so, dass ich keine Langzeiterfahrungen mehr erfragen kann.
