das Dinner und das Frühstück sind unabhängig und können einzeln gebucht werden...
Gruß Schorsch
Beiträge von Ina
Moin Kalle,
jetzt wird das zum Orakel! Klasse M ist der Sammler für Kraftfahrzeuge zur Personenbeförderung bis 8 Personen. M gilt somit für beide Verkehrszeichen. Links PKW und rechts WoMo.
Der VW Bus gilt als doch als PKW, da > 2,8 t. Der darf da nicht parken?
Jetzt löse das bitte mal auf.
Gruß Schorsch -
Moin Kalle,
das sind Ausschließlichkeitsschilder, links PKW, rechts WoMo.
Gruß Schorsch -
Moin Harry,
das Essen ist ja o.k.- aber erneute Anfahrt nur für das Frühstück ? Lohnt das?
Gruß Schorsch -
Moin Thomas,
deine Batterie zeigte doch 100%? Wie kann das? Den Fehler den du eingangs beschrieben hat ist typisch Batterie leer. Wie kann die Anzeige dann 100% zeigen?
Gruß Schorsch -
Moin Peter,
hast du die Batteriespannung überprüft?
Gruß Schorsch -
Moin Christoph,
die Fehlermeldungen schließen mit der # 624.
Danach folgender Hinweis:
Sollten diese Maßnahmen nicht zur Störungsbehebung führen, oderFehlercodes angezeigt werden, die Sie nicht in der Fehlersuchanleitung finden,wenden Sie sich bitte an den Truma Service.
Gruß Schorsch -
Moin Frank,
von oben den Entriegelungsknopf am Scharnier drücken, nachher wieder von unten arretieren..
Gruß Schorsch -
Hallo Heinz-Günther,
da bist du nicht allein.
ADAC siehe hier:
https://www.adac.de/reise-freizeit/wohnmobil-dinner/Gruß Schorsch
Moin Thomas,
ich würde zunächst versuchen die Batterien zu laden, mit dem Ladegerät des Fahrzeugs oder extern.
Gruß Schorsch -
Moin Geddy,
genau das können die genannten Apps auch.
Gruß Schorsch -
Moin Geddy,
ich habe mit dem Medion GoPal, damals von Aldi vertrieben sehr gute Erfahrungen gemacht. Gute Karten und ausreichende Akku-Kapazität.
Allerdings bringt ein gutes Handy mit derApp Outdooractive oder Komoot das gleiche Ergebnis. Heute bleibt das Fahrrad-Navi meist in der Schublade.
Gruß Schorsch -
Moin Kalle,
wir haben unsere bei Bremer Sitzbezüge gekauft, siehe Anlage.
Ausführung und Paßform sind gut.Gruß Schorsch
Hallo Heinz Günther,
ist der Filter für die Tankflasche denn noch o.k.? Die Heizung benötigt mehr Volumen als Kühlschrank oder Kocher. Hast du den Filter schon mal angesehen?
Gruß Schorsch -
folgender Link gibt Infos zum Thema. Danach wird im Laufe des Jahres 2021 auch für den Ducato eine Nachrüstung kommen.
https://www.adac.de/verkehr/ab…/hardware-nachruestungen/Gruß Schorsch
Hallo Hexe,
läuft das Wasser aus dem Frischwassertank oder aus den Frostwächter?
Der Frostwächter schützt nur den Warmwasserboiler. Der Tank könnte dann nur bei laufender Pumpe über das Frostwächterventil leerlaufen.
Kannst du die Stelle fotografieren wo das Wasser wegläuft?
Gruß Schorsch -
Moin Uli,
vor dem Ausströmer gefällt es unseren nicht, aber darüber liegen sie gerne.
Gruß Schorsch -
Hallo Sebi,
so weit ich weiß sind es immer Gemische. Im Süden Europas ist der Butan Anteil höher, im Norden geringer.
Gruß Schorsch -
Moin Hartmut,
ja das "Dometic CA - 360, 25 A Powerlademodul" = Hobby-Standard. Funktionierte bislang ohne Ausfall. Ich hatte versuchsweise die Landstromversorgung drangelassen, ist dafür wohl nicht gemacht. Jetzt kontrolliere ich wieder 14 tägig und lade nach wenn erforderlich.
Gruß Schorsch -
Hallo Klaus,
ja das ist so, Butan vergast bei niedrigen Temperaturen schlecht bzw. nicht. Der Siedepunkt von Propan liegt bei -42°, der von Normal-Buthan
bei -0,5. D.h. bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt ist es dem Buthan zu kalt und es bleibt lieber in der Flasche.
Diese Erfahrung hat wohl jeder Wintercamper schon gemacht. Die Heizung geht aus, weil die Vergasung/Verdampfung nicht mehr schnell genug erfolgt und der Gasdruck sinkt. Bei permanenter Heizung bildet sich Reif an der Aussenseite der Flasche weil der Verdampfungsvorgang Wärme benötigt.
Ist die Flasche abgetaut kann man meist auch die Heizung wieder starten. Bei starker Entnahme geht die Heizung wieder aus weil der Gasdruck aufgrund der langsamen Verdampfung zu niedrig bleibt.
Es hilft nur: Flasche austauschen.
Gruß Schorsch
