Beiträge von Adolfo
    Servus und herzlich willkommen im Forum,
    auch wir bekommen einen Edition und freuen uns schon sehr.
    Was ist die "die verbaute Punkt Katastrophe"
    Hallo Andi,
    Ist es denn das richtige Gummi? Von Thule? Oder eine frittierter Variante die die 5mal Heckmotor lagern u d dann so ausliefern das man erstmal einen Tag mit Heißluftgebläse u d Katzen beschäftigtest den sch... gerade zu biegen?
    Schaum sammelt sich Schnodder, Schnodder macht steifen und mief, Schaum dichtet idr. Nicht ab.
    Mal nebenbei, meine Fuge reinmachen hat weniger Zeit gebraucht als diese Beiträge zu schreiben 🤔
    Hi Sebi, ich hatte es bei Wagner bestellt, als Thule Teil. Das brauch ich gar nicht versuchen zu montieren.
    Vielleicht war es der letzte Rest der Rolle und ich probiers mal neu beim großen O.
    Hallo Andi,
    Kauf dir das Gummi sonst kommst du zu keinem ergebnis.
    Bei dem „Schaum“ den du ansprichst sollte sich das Problem schon selber erklären.
    Wenn du ein Kompromiss nimmst, dann hast du die schicksten Schwarten Schleien an der Seiten Wand von uns allen.
    Manchmal muss man einsehen das die Möglichkeiten begrenzt sind.
    Das Gummi ist definitiv die professionellste Lösung.
    Hi Sebi,
    den Gummi hatte ich schon bestellt, aber das Teil war so bucklig und krumm, dass das sicher nicht anliegt und abdichtet.
    Vielleicht wars ja auch nur ein schlechtes oder altes Teil was ich geliefert bekam ?
    Was siehst Du mit dem "Schaumstreifen" für ein Problem, der wird doch bei der Dachmarkise auch verbaut ?
    Hallo, ich hole die Frage mal wieder vor.
    Vielleicht gibt es inzwischen noch andere Ideen/Erfahrungen als das Ausfugen mit Dichtmasse oder den Thule Gummi zum Einziehen, um den Spalt zwischen Markise und Wand zu schließen ?
    Eventuell ginge das Schaumdichtband zur Dachmarkise von Thule ?
    Oder ?
    Das sehe ich auch so und würde deshalb nie einen Pulverlöscher in der Wohnung oder im Wohnmobil verwenden.
    Für die Hilfe bei einem Unfall oder Fahrzeugbrand Anderer ist sicher ein Pulverlöscher gut.
    Aber ein guter Hinweis für mich eine Löschdecke für unseren Hobby zu besorgen.
    Hallo Bernd,
    ich habs genauso interpretiert und mich hat das auch gewundert, dass es 17 cm Dfferenz sind. Wenn man die Bilder im Netz anschaut, sieht man schon dass der Wagen vorne um einiges tiefer ist als hinten. Da würde es sicher komisch aussehen, wenn die Markise nicht parallel zur Wagenkante verläuft.
    Ich nehme an, das sich das Maß je nach Beladung auch noch stärker ändert und wenn hinten mit etwas Beladung oder "eingelaufenem" Fahrwerk noch ein paar cm runter kommen, dann passt es schon.
    Ich habe die Größe L bestellt, das passt glaube ich vorne und hinten.
    Hallo Adolfo,
    ich habe gerade gelesen, dass Du das Seitenteil vorne benutzen möchtest.
    Hier ist das Mass 2,40m bei nicht ausgerichtetem Fahrzeug.
    Gruss Christian
    vielen Dank fürs die Zusatzinfo und Deine Bemühungen. Das dürfte noch passen, denn das Seitenteil in "L" ist mit 245 bis 264 cm angegeben. Es sollte natürlich zur Beschattung auch hinten passen und dann geht das sicher vorne und hinten.
    Das Seitenteil in "M" ist nur mit 225 bis 244 angegeben und sicher kein so guter Kompromiss auch für hinten. Außerdem hat das L Teil 20 cm mehr schräge, was zum Wasserablauf besser ist.
    Danke nochmal :)
    Denkt daran, wenn ihr vorne eine Seitenwand einzieht könnt ihr dir Tür nicht mehr aufstellen und hinten die Garage nicht mehr öffnen.
    Hallo Friedel,
    das ist bei uns kein Problem, weil wir die Wand nur vorne einhängen und da geht beim GF mit Querbett die Markise ein gutes Stück über die Tür. Und hinten bleibt sowieso offen.
    Hallo Adi,
    wir haben den Opima de Luxe.
    Bei unserem ist die Markise nicht an der Fahrzeugwand montiert, sondern auf dem Dach. Das hat den Nachteil, das die Anpressstangen für diese Seitenteile nicht komplett am Fahrzeug im oberen Bereich abdichten, da diese dort gebogen sind. Das passt nur, wenn die Markise an der Fahrzeugwand montiert ist.
    Bitte berücksichtigen.
    Hallo Andreas und Christine,
    dann müsste es ja bei uns passen. Die Markise beim Ontour Edition ist an der Wand montiert.
    Das hat nur den Nachteil, dass zwischen Wand und Markise oben ein Spalt bleibt, aber von Thule gibt es dazu eine Abdeckleiste.
    könnte bitte jemand von Euch, der einen neuen Optima Ontour Edition hat, die Montagehöhe der Wand-Markise ausmessen.
    Also die Höhe vom Boden bis zur Unterkante des Markisenkastens (Maß A).
    Ich brauche das Maß für die Bestellung des Thule Seitenteils passend zur Markise.
    Danke :cheer:
    Ja durch den Tripple Tuner hast Du auch die Möglichkeit für DVB-T Empfang. Da musst Du aber die Antennen am separaten DVB-T Eingang anschließen. Es gibt da normal für DVB-T auch einen eigenen Senderspeicher.
    Wir haben auch immer eine DVB-T Antenne dafür dabei, die wir dann normal innen aufhängen oder beim Heki raus.
