Hallo Dirk,
folgendes habe ich zweimal bei A. geholt:
ELUTENG USB Ventilator, Doppel PC Lüfter mit 3 Einstellbare Geschwindigkeiten 5V Lüfter USB,be Quiet gehäuselüfter 2 In 1 Compatibel für PS4/Laptop/TV Box/AV Schrank/Router 12cm MEHRWEG
Das Ganze zweimal, also ges. 4 Lüfter.
Verbunden habe ich es mit den 1 cm breiten Querstreben aus einem Ikea Bett (Verbindung Mittelsteg zu Aulagewinkel für Lattenrost).....aber jeder nach eigenem Gusto.
Betrieben habe ich die vier Lüfter mit einem 20.000 mAh Powerpack mit zwei USB-Buchsen. Ein Lüfter zieht 0,32 A, (also alle vier ca. 1,28 A) bei voller Leistung, bei mittlerer Leistung 0,25 und in niedrigster Stufe 0,15 A Ich habe sie meist länger mit mittlerer Leistung laufen lassen. Max. Laufzeiten bei 4 Stück wären dann bei 20.000 mAH theoretisch ca. 15, 20 bzw. 33 Stunden.
Vorteil Powerbank: die Aufbaubatt. wird nicht belastet. Die Kabellänge hat ausgereicht, um die Powerbank in einen der Bettoberschränke zu legen.
Bilder sind leider nicht zur Hand.
Viele Grüße aus dem Flachland
Dirk
